    na vossa opinião qual a "melhor " combinação parede dupla?
    tijolo15+ cx ar 2ou3 cm + xps6mm + tijolo 11/ ou tijolo15+ cx ar 2 ou 3cm + xps8mm + tijolo 11
    ou tijolo termico de 14 + cx ar 2/3 cm + xps 6 cm + tijolo 11 normal.
    Entre essas duas opções escolhia:
    tijolo 15+ cx ar 3cm + xps8mm + tijolo 11
    A minha recomendação, do interior para exterior:
    Placa gesso cartonado 12.5mm
    Lã Mineral 48mm
    Bloco/Tijolo térmico 250mm
    EPS/XPS 10mm
    As espessuras são relativas e dependem sempre das necessidades e cálculos com base na zona da construção
    Colocado por: tiagodiafA minha recomendação, do interior para exterior:
    Lã Mineral 48mm
    EPS/XPS 10mm
    Que grande aberração.
    Faço um apelo a todos os utilizadores que estão a construir, que ignorem esta recomendação dada.
    Colocado por: Nostradamus
    pode desenvolver a sua ideia, ou limita-se a chegar aqui e dizer que está mal sem dizer o porque.
    Eu próprio vou fazer isso na minha casa, à excepção da lã mineral que não vou colocar para ganhar alguma inercia.
    Colocado por: tiagodiafEntre essas duas opções escolhia:
    Lã Mineral 48mm
    EPS/XPS 10mm
    EPS de 1 cm faz sentido?
    Colocado por: taunus
    1. EPS de 1 cm faz sentido?
    queria dizer 100mm 10cm
    É o mesmo que o ICF, por muitos é o melhor de dois mundos.
    É a tal velha questão de que cada um tem a sua opinião sobre o assunto
    Colocado por: tiagodiafpode desenvolver a sua ideia, ou limita-se a chegar aqui e dizer que está mal sem dizer o porque.
    Você participou num tópico onde mencionei ja varias razões. E também noutros topicos fui falando sobre isso. Se não for suficiente carregue no meu nome e pesquise as minhas intervenções.
    mas diga então que convicções são as suas para sugerir tal ideia então? Onde viu essa receita?
    Colocado por: tiagodiafEu próprio vou fazer isso na minha casa, à excepção da lã mineral que não vou colocar para ganhar alguma inercia.
    Continua a ser uma asneira. Gesso cartonado com ou sem caixa de ar, é um material com relativas propriedades isolantes. Mas se já esta decido, esta decido. Ja aprendi que quando um cliente mete as coisas na cabeça que não vale a pena se debater nem se cansar para o fazer mudar de ideias.
    Colocado por: brunoquadna vossa opinião qual a "melhor " combinação parede dupla?
    nenhuma, riscava todas as opções e via se nao dava para meter tijolo térmico e etics
    Colocado por: NostradamusVocê participou num tópico onde mencionei ja varias razões. E também noutros topicos fui falando sobre isso
    Não acompanho todos os tópicos, e se foi em algum que eu participei de certo não participei na discução, mas mesmo assim é como diz o DR1982 que cada um tem a sua opinião e eu não disse que a sua (que ainda não sei qual é, vou procurar) era uma aberração, cada solução é uma solução, se é boa para todos nunca vai ser, no entanto no meu caso é uma solução que foi estudada logo não vejo nenhum problema em aceitar a mesma como a melhor solução para mim.
    Colocado por: NostradamusContinua a ser uma asneira. Gesso cartonado com ou sem caixa de ar, é um material com relativas propriedades isolantes. Mas se já esta decido, esta decido.
    Como disse em cima foram feitos estudos com esta solução que dei, foram consideradas as propriedades do gesso cartonado e da caixa de ar e ficou assim decidido. não discordo que sem elas podia ter mais ganhos com a inercia.
    Colocado por: NostradamusJa aprendi que quando um cliente mete as coisas na cabeça que não vale a pena se debater nem se cansar para o fazer mudar de ideias.
    Nem todos têm de seguir as suas ideias e soluções, para si podem ser as melhores mas para outros casos podem não o ser. Existem várias soluções para o mesmo problema para se conseguir agradar a todos.
    Lã Mineral 48mm
    EPS/XPS 10mm
    Colocado por: tiagodiafNem todos têm de seguir as suas ideias e soluções, para si podem ser as melhores mas para outros casos podem não o ser.
    Desculpe. Não sabia que você estava habilitado para fazer recomendações e soluções térmicas mas eu não.
    Colocado por: NostradamusNão sabia que você estava habilitado para fazer recomendações e soluções térmicas mas eu não.
    Eu também não, posso ter escolhido mal a palavra recomendo. Mas ainda assim partilhei a minha ideia que pode ao não ser aceite ou ajudar o brunoquad a que ele decida.
    • VCG
    • 3 fevereiro 2023
    Vamos tornar a "discussão" construtiva. Nostradamus, pf corrija-me se estiver enganado, mas a opção que você considera mais equilibrada para o nosso clima é: ETICs 10cm+ bloco/tijolo 20/25 (normal ou termico ?) + gesso projetado (enercia térmica). Correto?
    Depois à quem defenda lá mineral 5cm/13pladur em vez de gesso projetado.
    Eu tenho as minhas reticências no bloco/tijolo termico quando já tem 10cm ETICs. A parte da bateria termica gesso vs pladur, comprendo o conceito. Mas confesso que já estive em casa com a solução pladur e a sensação termica era melhor (mas tb não sei os gasto no aquecimento )
    Não há necessidade de repetir isolamentos, a partir de determinada solução não faz nada e acaba por prejudicar.
    Se vão optar pelo isolamento pelo exterior (ETICS) a inércia térmica da alvenaria vai beneficiar a produção de calor/frio no interior da habitação. Se optam pelo isolamento pelo interior este faz barreira e não "acumula" o calor ou o frio.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Não vou debater se Tijolo ou bloco térmico; Capoto ou ETICS; 6 ou 10 cm; EPS, XPS, LM ou cortiça ou cânhamo. Isto é muito à escolha pessoal e do local.
    Geralmente falando, paredes exteriores 25cm + 6 ou 8 cm de isolamento chega para a maior parte da construção corrente no litoral português. Equilibrado q.b. (sem falar em Covilhãs e Braganças).
    Mas para o nosso clima, com tendência de verões mais intensos com vagas de calor mais longas, ha uma regra de ouro, que eu tenho visto que se tem vindo a perder: privilegiar sempre que possivel uma boa inércia térmica. metade das novas construções fazem "erros" que comprometem isto. E infelizmente, é feito involuntariamente.
    é importante que evitem optar por isolamentos pelo interior, e/ou placas de gesso a fazer "barreira térmica" contra as paredes grossas exteriores. Se tiver caixa de ar pior ainda. Até o clássico reboco areado dos anos 90 é melhor solução.
    resumidamente: no interior, placa de gesso cartonado directo contra as paredes grossas, passa bem. Mas sempre sem caixa de ar ou isolamento entre os dois.
    • VCG
    • 3 fevereiro 2023
    Vitor, ok, compreendo. Nesse conceito, quanto ao uso de bloco ou tijolo, seja ele termico ou normal, qual a opção mais logica ?
    • VCG
    • 3 fevereiro 2023
     # 17
    Nostradamus, por acaso está semana, uma pesssoa da area falou-se dessa opção.
    Colar o pladur na parede.
  15.  # 18
    Colocado por: VCGVitor, ok, compreendo. Nesse conceito, quanto ao uso de bloco ou tijolo, seja ele termico ou normal, qual a opção mais logica ?
    Depende de muitos fatores, numa situação avulso ambos tem vantagens e desvantagens. Eu sei que é uma resposta generalizada, mas é o que é.
  16.  # 19
    Colocado por: VCGNostradamus, por acaso está semana, uma pesssoa da area falou-se dessa opção.
    Situações de placa de gesso com isolamento térmico (paredes com o exterior) são normalmente situações de reabilitações em obra já existente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  17.  # 20
    De todas, a que tiver a melhor correção das pontes térmicas.
    De nada lhe serve estar a pensar nesses detalhes se não tiver as pontes térmicas minimamente resolvidas.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
0.0193 seg. NEW
