    Boa Tarde a todos.
    Gostaria de saber se é possivel distinguir o vidro temperado do normal a olho nu, isto é sem sem o cortar e consequentemente parti-lo, no caso de ser um vidro temperado.
    Obrigada desde já.
      FD
    • 1 fevereiro 2010
    A olho nu não sei, mas existem instrumentos para o fazer se for uma tarefa recorrente: http://www.merlinlazer.com/Toughened-glass-indicator-TGI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Karura
    pelo toque além do aparelho que o Fd colocou, mas não é muito fiável, compare com outro vidro de igual espessura, se tiver um toque mais abafado será temperado.
    FD,
    Agradeço a sua preciosa ajuda.
    Talvez ande por aí algum vidraceiro que disponha deste magnifico instrumento se proponha para auxiliar na identificação de um vidro.
    na parte que me toca obrigado, theblacklist
    Obrigada pela sugestão, Fernando, creio que no momento em que estava a escrever o meu ultimo post, estava o Fernando a fazer o mesmo.
    Já agora, a que se refere exactamente quando usa a palavra "abafado". É um vidro com um grão maior? Com menor transparência?!
    Obrigada.
    • 1 fevereiro 2010
    Penso que se identifica facilmente o vidro temperado pelo toque com os nós dos dedos no vidro. O vidro temperado não vibra tanto, é muito mais duro, parece uma chapa de aço.
    Obrigada.
    Mais uma informação, p.f.
    Existe alguma maneira de cortar vidro temperado?
    Colocado por: KaruraJá agora, a que se refere exactamente quando usa a palavra "abafado". É um vidro com um grão maior? Com menor transparência?!
    é como o eu"" disse, de resto não vejo mais maneira nenhuma.
    Colocado por: KaruraMais uma informação, p.f.
    Não
    Mais uma vez obrigada a todos pela vossa colaboração.
  11.  # 13
    ... normalmente os vidro temperados têm um "carimbo" cozido no vidro, com a identificação da fabrica/ forno do recozimento...
    Pelo que presumo que qualquer vidro sem o carimbo da tempera não seja temperado?
  12.  # 14
    Eu não sei como se distingue, mas talvez pelos carimbos.
    No meu caso quando estavam a aplicar os resguardos, questionei o instalador sobre esta questão. A resposta foi não se preocupe que isto não parte, e pegou num martelo (de ferro) e mandou duas marteladas no meio do vidro!! Ficou inteirinho.
  13.  # 15
    Colocado por: Jorge Rocha
    Não
    Obrigada, era o que eu precisava de saber. Por acaso.
    Tinham-me dito que o vidro temperado, tal como o outro, é feito numa espécie de "tablete" e que seria cortado depois à medida que se pretendia.
  14.  # 16
    O vidro temperado, é fabricado da mesma maneira que o vidro plano normal...
    No entanto, é sujeito a nova cozedura e ciclo de arrefecimento, adquirindo assim a "tempera". O vidro é cortado à medida e todas as furações terão de ser realizadas antes de ir `nova cozedura.
  15.  # 17
    Colocado por: MJPEREIRA5Eu não sei como se distingue, mas talvez pelos carimbos.
    Os dois problemas existentes nos vidros temperados...
    Frágil quando é sujeito ao toque(com alguma força)com objectos aguçados...rebentam.
    A haver vírus poderá estilhaçar todo...a única forma de evitar o vírus é ser objecto do testsoak...poderá haver entre uns bons milhares de vidros temperados o vírus.
  16.  # 18
    Num futuro próximo estes vidros serão proibidos em estabelecimentos onde o contacto com pessoas seja usual.
  17.  # 19
    existe uma marcação no vidro, por norma no canto inferior direito
    ab
  18.  # 20
    Colocado por: bettencourtexiste uma marcação no vidro, por norma no canto inferior direito
    ab
    e é obrigatorio ter a marcação?
    Ista aplicação aplicar-se-ia a outro tipo de vidros? laminado?
0.0213 seg. NEW
