Colocado por: Paulosousa89Alguém com experiência me pode dizer se é uma boa opçãoé.
Colocado por: Paulosousa89E no caso de optar pelo gesso cartonado no interior,mais importante que isso é falar com os técnicos para ver o que é que altera com a nova solução. certamente vai mexer com a posição de pilares e vigas...
Colocado por: antonylemosmais importante que isso é falar com os técnicos para ver o que é que altera com a nova solução. certamente vai mexer com a posição de pilares e vigas...
Colocado por: Paulosousa89Vamos na fase de colocar o capotoe está agora a pensar alterar a espessura do revestimento de 4cm para 10? isso altera a implantação... espero que nao venha a ter problemas com afastamentos
Colocado por: antonylemose está agora a pensar alterar a espessura do revestimento de 4cm para 10? isso altera a implantação... espero que nao venha a ter problemas com afastamentos
Colocado por: Paulosousa89Poderemos colocar de 8... Será suficiente sem isolamento pelo interior?
Colocado por: Paulosousa89E no caso de optar pelo gesso cartonado no interior, sem colocar lá de rocha, uma placa de gesso será suficiente, ou devemos colocar duas?
Colocado por: Paulosousa89No projeto de especialidades tem capoto de 40mm, bloco térmico, lá de rocha de 50 e gesso cartonado duplo.
Tem de perguntar ao projectista da térmica. Ainda não disse a localização da obra. Cada região tem os seus requisitos.
a composição total da parede é que conta, não é somente o isolamento térmico.
8cm, pode chegar, ou não, depende
Colocado por: Sasapo
esta solucao faz pouco sentido.
Colocado por: DR1982Se tem previsto 40+50, faz capoto com 100mm e pronto nao pense mais nisso
Colocado por: Nostradamus
Até 6cm pelo exterior poderá ser suficiente.
Vai depender do resto da localização e do projecto, nomeadamente da exposição solar dos vãos, proteção, assim como o seu tamanho.
O importante é abdicar desse isolamento pelo interior que lhe vai tirar performance térmica, independentemente da espessura utilizada no isolamento exterior. Siga também a recomendação do Pedro Barradas, e opte por estuque ou algo semelhante ao invés do gesso cartonado.
