    Boa noite
    Depois de ler os comentarios,sobre o assunto as duvidas ,continuam,pois tambem sei que tudo é bom dependendo da utilização,mas neste caso o pvc e o aluminio,pouco se destaca?
    No meu caso gostaria de trocar as janelas de correr por outras mais efecientes,mas para isso teria de ser batente de prefil de 7 cm,que é o prefil existente,no caso de correr com vidro duplo e minimamente efeciente,teria de ser prefil de 10 cm o que já não dara devido ao estore,sera que há solução ou tera de ser oscilobatente a unica possibilidade,par resultar???
    Quanto as diferenças do aluminio,para o pvc sera que um dura mais que outro ou sera mais barato ???
    Bom dia.
    A serie cxi da Sapa Arkial, tem 75mm ,de ruptura termica e de correr.
    Da para usar o estore normal.
    Colocado por: evutekBom dia.
    Essa só dá para vidro até 24mm.de espessura.
    • jma
    • 11 fevereiro 2010
    .. não é pior o facto de ser de correr...? rotura térmica e de correr é algo que não me parece jogar muito bem..
    Colocado por: jma.. não é pior o facto de ser de correr...? rotura térmica e de correr é algo que não me parece jogar muito bem..
    Na questão de acústica estanquidade à água,ar,e vento não são tão completos;doravante existem sistemas de correr com grande capacidade de retenção sonora e também restantes como as melhores séries de batente ;mas esses sistemas são muito caros.
    Não se metam em janelas de correr....
    Em muitos paises não são proibidas mas quase...
    Paises em que se fazem testes de estanquicidade com a pressurização da casa...
    Paises que se preocupam com a eficiencia energetica das casas..
    Não é em portugal...
    Colocado por: system32Não se metam em janelas de correr....
    Olá system32
    Isso não funciona assim...
    depende do que se pretende e em que situação se encontram os vãos pretendidos.
    Quando pretender;é só dizer que irei aí sem qualquer problema...
    Cumps
    Manuel Rocha
    À é assim pois é!
    Não existem janelas de correr estanques! Todas deixam entrar vento, umas mais que outras!! E pior, as borrachas de de correr danificam-se muito mais facilmente, por isso em janelas com uso o problema agrava-se muito mais!
    Colocado por: Jorge Rocha
    Olá system32
    Colocado por: system32À é assim pois é!
    Olá system32
    Olá system32...
    O sistema thermoline de duas folhas de correr com medidas até 1230x1480(tem estanquidade máxima ao vento)pertence à classe C5
    O sistema JE de duas folhas de correr com medidas até 1475x1225(tem estanquidade máxima ao vento)pertence à classe C5
    Ao dizer que não existem janelas de correr estanques ao vento;está a induzir as pessoas em erro.
    Quanto ao ser uma pessoa um pouco complicada, passou-se uma situação coriosa hoje que me lembrou o seu comentario,passei cerca de 30 mtrs de cabo de telefone para um gabinete ligou- se na caixa de distribuição e no terminal da tomada, qual o espanto que o fax ligado à referida tomada não funciona,3 horas depois e mais 30 metros de cabo passados e o terminal funciona !
    Final da historia o cabo tinha defeito de fabrica ,quem assume esta responsabilidade e quem paga??????
    CUMPRIMENTOS
    Parece justo!
    E quanto vale a troca dos tapites pelos parafusos!!
    cump,
    Colocado por: joao pauloParece justo!
    cump,
    hehehe
    Cumps
    Manuel Rocha
    Que raio de contas são essas?
    3,17x0,96 ...dá 3,0432
    1,70x2,00....dá 3,40
    Colocado por: Jorge RochaBom,eu explico...
    A série TL só pode levar borracha em EPDM à volta do vidro(por lei)...quero dizer que não é permitido usar silicone...se o fizer;a ruptura térmica fica prejudicada...
    Senão vejamos...
    A caixa do vidro no alumínio é de 26mm.logo a borracha que se deve colocar é de 2mm.no mínimo de refª2042...assim dois milímetros de um lado e dois milímetros do outro dá quatro,que quer dizer que sendo a caixa do alumínio de 26mm,só pode dar 22mm...está esclarecido?(É pá,estou para aqui a perder o meu tempo consigo e não ganho nada com as informações que lhe vou passando?)
    Se não tem massa para fazer ainda o trabalho,não invente...o vidro climaguard é inferior ao neutralux,ainda por cima é azulado.
    Depois queixe-se que os serralheiros o aldrabaram...
    Parece-me que o sr.João Paulo está desejoso que o enganem à grande e à francesa...ehehehehe pelo que vou observando parece-me que se lhe acontecer alguma coisa,queixe-se depois aqui no fórun que depois lhe dou o arroz...eheheheh claro que o normal é esconder e depois não aconteceu nada(já estou habituado a isso)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
    Boa noite
    Alguem sabe porque os aluminios da marca Arkial e Technal tem preços bastante mais altos que outras marcas e a nivel de valores de eficiencia estão aproximados das outras????
    • GA
    • 8 abril 2010
     # 17
    Resposta politicamente incorrecta: fama (produto não tão bom quanto o preço pode fazer imaginar) e desejo de ganhar dinheiro.
  16.  # 18
    Boas ok,mas quem trabalha com estas marcas dá garantias maiores,sera apenas porque o cliente paga para isso no valor final!!!
    • GA
    • 9 abril 2010
     # 19
    Não tenho, nem sei dar, informação técnica sobre a Arkial ou a Technal, mas já ouvi comentários de dois engenheiros que fizeram várias obras com Arkial e afirmaram que não gostam do material. Quanto à Technal, dizem que é boa mas que é cara para o que efectivamente vale. Agora, isto "vale o que vale", ou seja, são opiniões tão válidas quanto outras que digam o contrário... Penso que é a Arkial que tem um modelo assinado por um arquitecto português famoso: um conhecido meu colocou esses modelos nos seus vãos, pagou caro (obviamente) e passado um ano precisa de comer dois bifes antes de os tentar abrir, isto é, estã a ficar empenados dada a pouca "resistência".
  17.  # 20
    Colocado por: joao pauloBoas ok,mas quem trabalha com estas marcas dá garantias maiores,sera apenas porque o cliente paga para isso no valor final!!!
    Engenheiros de quê?
    Garantias de quê?
0.0230 seg. NEW
