    Boa tarde a todos,
    Chegou a altura de iniciar pedido de orçamentos sobre a construção da minha moradia, e bati numa duvida que já vi em muito lado.
    Climatização
    Exclui logo piso radiante pois o custo é muito elevado.
    A moradia terá 240m2, linhas modernas térrea. Vai contar com caixilharias de PVC vidro duplo. Capoto de 10cm com XPS até 1m do chao e EPS no resto da parede. Bomba de calor para AQS.
    Vou ter um recuperador de calor na sala apenas pelo ambiente que dá (visualmente ter presença de fogo)
    A duvida aqui reside.
    Climatização?
    Colocar o recuperador e uma bomba de calor com radiadores para quente, e AC para frio?
    Colocar apenas AC's ?
    Utilizar termossifao, penso que seja o termo, + Bomba de calor e radiores + AC.
    Preciso da vossa opinião, existe 1000 e uma soluções.
    De salientar que tenho lenha facilmente e barato, mas nao quero que seja a maneira principal de aquecimento, apenas pode servir como apoio. Queria algo, decente mas que nao me leve um rim para colocar.
    O piso radiante tem um custo assim tao mais elevado vs AC + radiadores?
    Colocado por: PedroMFernandesColocar o recuperador e uma bomba de calor com radiadores para quente, e AC para frio?
    diria que está solução fica praticamente ao mesmo preço que o radiante sem o mesmo conforto nem respectivo baixo consumo
    Colocado por: dmanteigasO piso radiante tem um custo assim tao mais elevado vs AC + radiadores?
    Mas Radiante faz também frio? Teria sempre de colocar AC's não?
    Colocado por: PedroMFernandesMas Radiante faz também frio?
    a quem diga que sim, pelo menos no Alentejo e Algarve.
    Colocado por: jorgealvesa quem diga que sim, pelo menos no Alentejo e Algarve.
    Posto isto, existe alguma mudança na instalação do sistema, no tipo de máquinas?
    A minha ideia seria manter a casa sempre entre 20 a 25 graus. Seja Inverno ou Veráo. E pelo que andei a pesquisar é mais económico ter os equipamentos sempre ligados, e manter uma temperatura estavel, que andar no liga desliga
    Para frio o AC é o mais simples e barato.
    Para aquecer, os aparelhos de AC junto ao tecto não são tão bons... O ar frio permanece junto ao chão, e acaba por se notar um efeito de "estratificação" da temperatura. Os radiadores, por aquecerem o ar junto ao chão, acabam por ser mais eficazes.
    Mas, se está a construir, avance para o piso radiante. É uma solução superior...
    Concordam com este comentário: Peper87
    No seu caso se é a pensar poupar uns € na instalação talvez AC seja o mais em conta. Mas se quer por recuperador+ bc+ radiadores para quente e AC mais vale logo optar pelo PRH + BC mais eficiente e não tem os mamarrachos na parede. Se quer mesmo ter o recuperador e vai ligá-lo quase todos os dias, sempre pode acoplar o RC ao PRH como eu fiz e a BC trabalha nas horas vagas e no verão. E se meter um BC que faça AQS também poupa o dinheiro do termossifao e menos um mono no telhado..
    Concordam com este comentário: Dias12, jorgemlflorencio
    Colocado por: PedroMFernandesVai contar com caixilharias de PVC vidro duplo. Capoto de 10cm com XPS até 1m do chao e EPS no resto da parede.
    Tendo em conta as suas necessidades de aquecimento pondere aquecimento por piso radiante elétrico e mantenha o AC para fazer frio.
    Porque não experimenta colocar piso radiante para aquecer, e faz a pré-instalação de AC. Testo o primeiro verão se relamente necessita do AC ou não, no caso de precisar passado 2 anos de ter a licença de habitação pode concorrer aos fundos ambientais e desta forma apenas pagar parte do investimento no AC.
    Colocado por: HideCodePorque não experimenta colocar piso radiante para aquecer, e faz a pré-instalação de AC. Testo o primeiro verão se relamente necessita do AC ou não, no caso de precisar passado 2 anos de ter a licença de habitação pode concorrer aos fundos ambientais e desta forma apenas pagar parte do investimento no AC.
    Parece me um caso a ver, sim teria o melhor dos 2 mundos. PRH para aquecer com ajuda do recuperador. E quase a instalacao de AC feita para caso seja necessário.
    Serie interessante ter um BC que fizesse também frio, e caso não vá colocar AC usaria a BC ou o custo beneficio não é interessante. Já li aqui no forum que o PRH em termos de arrefecimento não é nada de especial.
    Colocado por: HideCodeno caso de precisar passado 2 anos de ter a licença de habitação pode concorrer aos fundos ambientais e desta forma apenas pagar parte do investimento no AC.
    Era bom era...
    Desde 1 de julho de 2021 que a eficiência energética dos edifícios ficou com novas regras. Ou seja, projetos a partir deste dia não são elegíveis sequer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode
    Sim não contaria com o piso radiante para arrefecer.
    Colocado por: PedroMFernandesSerie interessante ter um BC que fizesse também frio, e caso não vá colocar AC usaria a BC ou o custo beneficio não é interessante. Já li aqui no forum que o PRH em termos de arrefecimento não é nada de especial.
    E eu já li no forum que em termos de arrefecimento é o suficiente para a casa estar confortável.
    Como experiência pessoal, a minha irmã tem em casa e no verão é uma habitação bastante fresca.
    Já vi também aqui no forum que a diferença duma BC só fazer aquecimento ou Aquecimento + Arrefecimento são poucas centenas de euros.
    Colocado por: Dias12a diferença duma BC só fazer aquecimento ou Aquecimento + Arrefecimento são poucas centenas de euros.
    isso se houver diferença no custo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    PedroMFernandes, consulte empresas para lhe orçamentarem o PRH, compare com as outras soluções que indicou.
    Tem aqui pelo fórum quem é especialista na área, e que o pode aconselhar pela viagem.
    Eu optei por essa solução e tenho uma elevada expectativa de ter o conforto que hoje não tenho.
    Bom dia.
    Vou dar o meu testemunho relativamente ao sistema a adotar para climatizar uma moradia.
    Quando iniciei a minha nova construção e chegou a parte de decidir qual o sistema de climatização escolher, uma certeza eu tinha, ar condicionado nem pensar.
    Então depois de alguma pesquisa e aconselhamento, decidi pelos ventiloconvetores da marca EMMETI embutidos nas paredes, não ocupam espaço absolutamente nenhum. Instalei também um recuperador de calor a lenha modelo plus 800 da marca OLIMATIK e uma bomba de calor Modelo Greentech 12 tambem da mesma marca. A água sanitária é assegurada pelo recuperador de calor e também pela mesma bomba de calor que faz o quente/frio nos ventiloconvetores. Na minha antiga casa já tinha instalada uma bomba de calor para água quente sanitária desta marca.
    Este sistema já fez 2 invernos, o consumo considero-o muito aceitável e a resposta é de facto muito boa.
    Por uma questão de perceber a diferença de preços de instalação entre as vária possibilidades, esta solução foi a que melhor se ajustou ás minhas expetativas.
    Colocado por: sapo32ventiloconvetores da marca EMMETI embutidos nas paredes, não ocupam espaço absolutamente nenhum
    Pode mostrar fotos disto?
    • NGC
    • 23 outubro 2024
     # 19
    Ando na mesma... a solução realmente parece tentadora, mas pelo que percebo a escolha do tipo de chão a colocar tem de ser acautelada e cá em casa cerâmico na sala, circulação e quartos é uma linha vermelha
    Colocado por: NGCAndo na mesma... a solução realmente parece tentadora, mas pelo que percebo a escolha do tipo de chão a colocar tem de ser acautelada e cá em casa cerâmico na sala, circulação e quartos é uma linha vermelha
    Olhe que se a exclusão de cerâmico for por achar frio ao toque descalço, com prh isso não se nota.
    É igualmente confortável pisar cerâmico, pedra ou flutuante numa casa climatizada por prh - experiência que tenho na casa da minha irmã
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NGC
0.0208 seg. NEW
