    • Mind
    • 27 setembro 2016
     # 201
    Tem razão... e peço desculpa se fui mal educado não foi de todo a minha intenção!
    Alturas em que tudo aparecia (imprevistos) e por vezes falamos coisas que na verdade não queríamos dizer nem dizê-lo com o sentido ofensivo.
  1.  # 202
  2.  # 203
    • Mind
    • 28 setembro 2016
     # 204
    Obrigado pelas dicas...
    Ora fazendo as contas por alto:
    - Painel solar com termossifão: 1500/2000€
    - Recuperador de calor + Aquecimento central: 3000€
    - Recuperador de calor: 1200€
    - Painel soldar CF:?€
    É tudo uma questão de numeros... Tenho que pedir orçamentos e ver o que consigo fazer...
    Pensava em colocar apenas AQS e o aquecimento ficava-se apenas pela pre-instalação... mas se opto por termossifão depois mais tarde se quiser colocar aquecimento tenho que investir em outro deposito + caldeira...
    • emad
    • 28 setembro 2016 editado
     # 205
    Aqs= esquentador a gas = 400€
    Nao precisa de preocupar-se com mais gastos.
    O aquecimento central e uma coisa que tem de pensar bem.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mind
  3.  # 206
    Colocado por: emadAqs= esquentador a gas = 400€
    Precisa pagar a conta todos os meses :-)
    O sol por enquanto ainda não se paga.... Not ...parece que já se paga no IMI
    • Mind
    • 3 novembro 2016
     # 207
    Acabei por optar pela situação mais cara mas penso que seja a mais vantajosa no meu caso...
    Esqueci o TS e vou optar por Circulação Forçada!
    Isto porque vou optar por colocar um Recuperador para AQ. Central (Radiadores + 1 Ventiloconvector):
    - Aquecimento: Recuperador Lares Vitro;
    - Sistema de Circulação Forçada: 30 tubos de vacuo; central CS10 e acumulador inox 300L;
    O recupador vai tambem compensar o AQS (painel solar) e após colocar a agua a temp. programada faz aquecimento central!
    Já agora o que acham mais rentavel, painel solar plano ou tubos de vacuo?
    E uma curiosidade, é obrigatório instalar o esquentado?
    Abraço!
  4.  # 208
    Colocado por: Mind30 tubos de vacuo
    marca?
    • Mind
    • 10 novembro 2016
     # 209
    Colocado por: jorgealvesmarca?
    Pois não lhe sei dizer, realmente não é mencionado no orçamento ?? vou questionar... obrigado!
    • Mind
    • 10 novembro 2016
     # 210
    Alias, um dos orçamentos (o mais caro) menciona:
    kit solar Heatpipe Forçado Inox 300 Litros c/ 2 Serpentina Entrelaçadas:
    -Heatpipe Zantia (tubos de vacuo)
    -Acumulador INOX 300L c/2 serpentinas
  5.  # 211
    Cuidado com esses tubos de vacuo pois precisam de dissipador para libertar o calor em excesso.
    Isso usualmente e gama baixa,
    Qual o preço?
    • Mind
    • 2 dezembro 2016
     # 212
    Sim tem toda a razão... informei me melhor e estes são mais baratos que os paineis planos porque são chineses...
    Posto isto devo optar então por colocar 2 paineis planos da roca, com um acumulador em inox de 300L com dupla serpentida, ligados a um recuperador de calor a lenha com aquecimento central... (Sistema de Circulação forçada).... na zona da sala de estar/sala de jantar ira levar apenas um ventiloconvector de dimensões mediadas para aquecer toda aquela zona visto que não tenho paredes disponiveis para mais radiadores...
    • Mind
    • 14 dezembro 2016
     # 213
    Bom dia
    O que acham de colocar a placa do fogão a gaz junto ao lava Loiça em que ambos ficam situados frente à uma janela baixa sobre o comprido!?
    Exemplo em anexo!
  6.  # 214
    Além dos vapores, o vidro vai estar permanentemente sujo sempre que estiver a cozinhar. Penso que não será uma boa ideia.
    Concordam com este comentário: clasus
    • Mind
    • 15 dezembro 2016
     # 215
    De facto já tinha pensado nisso mas como tenho visto em várias fotos na net em sites da especialidade pus me a pensar será que alguém faz isto na realidade?
    É que estou com défice de espaço na minha cozinha para aquilo que pretendo é esta seria uma solução que iria ser vantajosa nesse sentido...
    • Mind
    • 10 janeiro 2017
     # 216
    Pergunta para 1 milhão:
    - Capoto vira ate à caixilharia?
    ou
    - Caixilharia é fixada em cima do capoto?
    Obrigado!
  7.  # 217
    Colocado por: MindPergunta para 1 milhão:
    ou
    Obrigado!
  8.  # 218
    isso ja nao se pregunta .
    • Mind
    • 11 janeiro 2017
     # 219
    Pois o rapaz da caixilharia também defende isso...ou seja fica a bater na caixilharia e este fica a "esconder" o caixilho de alumínio!
    Já o arquitecto/eng. civil defende que a caixilharia é fixa por cima do capoto por causa das pontes térmicas e para que a caixilharia não fique tapada pela altura do capoto.
    Em que ficamos?
    • A&J
    • 11 janeiro 2017 editado
     # 220
    Na minha fizemos assim. Colocamos este xps à volta e depois a caixilharia assentou em cima do xps, depois o capoto encostou à caixilharia. Ou seja, ficou como na segunda imagem.
0.0276 seg. NEW
