    Colocado por: Belhinho
    Respeito a sua opinião.
    Nunca vi nenhum que extraísse a humidade do ar dessa forma. Muito menos os "silenciosos" que, claro, têm menos potência.
    Mas um extractor não é para extrair a humidade do ar, isso é um desumidificador. Um extractor simplesmente expulsa o ar existente e renova-o por outro.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Colocado por: coisasdacasa
    O que quer que o aparelhómetro extraia?
    Entao mas... se extrair o ar do WC não vai estar a extrair "humidade"?
    Nao é eficiente como um desumificador... mas se estes extractores retiram o ar do WC vou apostar que uma parte do ar com demasiada agua e cheiro saia do mesmo
    Pelo menos aqui e falo da experiencia, aparentemente acho que resolve
    Colocado por: master_chiefEntao mas... se extrair o ar do WC não vai estar a extrair "humidade"?
    Os extractores são bem mais eficientes do que um desumidificador diria eu. Pelo menos sem experimentar ainda nenhum e só usando a lógica, um extractor não esta dependente da temperatura ambiente.
    Um desumidificador se a temperatura ambiente estiver uns 15º perde imenso rendimento.
    Colocado por: coisasdacasaUm desumidificador se a temperatura ambiente estiver uns 15º perde imenso rendimento.
    Porquê?
    Os desumidificadores não trabalham em função da temperatura, trabalham em função da humidade que está no ar, tanto com 0 graus como com 30.
    Colocado por: Bricoleiro
    Porquê?
    Claro que tem, um desumidificador retira a humidade do ar condensando-o, é muito mais fácil para o desumidificador condensar a humidade quando a temperatura exterior está a 30ºC do que quando está a 15ºC
    Aliás os valores anunciados por todos os desumidificadores é a extracção máxima que este consegue que está dependente da temperatura e da humidade relativa
    Concordam com este comentário: trap3d
    Porquê?
    O princípio de funcionamento de um desumidificador é o da bomba de calor, e a sua eficiência está dependente da temperatura.
    Colocado por: coisasdacasaexterior
    interior
    Colocado por: ClioII
    Mas retira a humidade do ar se houver, quer esteja frio ou calor. Os meus funcionam muito bem a 15Cº.
    Colocado por: jorgealvesinterior
    Sim era o que queria dizer, neste caso era exterior do desumidificar
    Retira à mesma mas em menor quantidade ;)
  12.  # 32
    Mas por causa da densidade do ar?
    Mesmo sendo o mesmo princípio, a bomba de calor transfere ar quente de um lado para outro, ou seja, aquece e/ou arrefece. O desumidificador apenas retira a humidade, nem aquece nem arrefece.
  13.  # 33
    Quanto mais quente estiver o ar mais facil é retirar lhe a humidade.
    Concordam com este comentário: jorgealves, coisasdacasa
  14.  # 34
    Em rigor tem ambas as unidades, quente e frio, dentro do mesmo aparelho. O ar passa na unidade fria para condensar a humidade e depois passa na unidade quente. O resultado acaba por ser sempre algum aquecimento já que a máquina não é perfeita e tem sempre perdas, gerando mais calor.
  15.  # 35
    Na teoria, na prática não aquece coisa nenhuma.
  16.  # 36
    Colocado por: larkhe
    Concordam com este comentário:jorgealves,coisasdacasa
    Porque é menos denso, certo?
  17.  # 37
    Ainda não encontrei nada que faça a minha resposta estar errada. Se estiver uma humidade no ar de 54% e se ele estiver regulado para extrair aos 55% ele não trabalha porque não é necessário, se estiver regulado para os 50% vai trabalhar, quer esteja calor ou frio. Logo trabalha em função da humidade, não da temperatura, independentemente que seja mais ou menos eficiente com calor ou com frio.
    Colocado por: BricoleiroOs desumidificadores não trabalham em função da temperatura, trabalham em função da humidade que está no ar
  18.  # 38
    Aquece sim. Meta o desumidificador a trabalhar numa divisão pequena toda a noite (WC a secar roupa no estendal, por exemplo) e vai ver como de manhã está bem quente lá dentro!
  19.  # 39
    É pá só se for um desumidificador xpto com funções adicionais, tenho 2 e garanto-lhe que nenhum deles aquece e estão muitas vezes nas condições que descreve.
  20.  # 40
    Colocado por: BricoleiroAinda não encontrei nada que faça a minha resposta estar errada. Se estiver uma humidade no ar de 54% e se ele estiver regulado para extrair aos 55% ele não trabalha porque não é necessário, se estiver regulado para os 50% vai trabalhar, quer esteja calor ou frio. Logo trabalha em função da humidade, não da temperatura, independentemente que seja mais ou menos eficiente com calor ou com frio.
    O amigo respondeu a um post meu em que eu dizia que o desumidificador perde bastante rendimento se a temperatura estiver a 15ªC.
    Não percebo agora este post que nada tem a ver com a questão, claro que o desumificador entra em funcionamento com a humidade e não com a temperatura, o objectivo não é aquecer o espaço mas sim retira a humidade do ar ;)
    Os desumidificadores têm temperaturas de funcionamento, por exemplo o meu Trotec TTK50E tem Temperatura de funcionamento: 5°C a 32 °C
0.0151 seg. NEW
