Colocado por: Belhinho
Respeito a sua opinião.
Nunca vi nenhum que extraísse a humidade do ar dessa forma. Muito menos os "silenciosos" que, claro, têm menos potência.
Colocado por: coisasdacasa
Mas um extractor não é para extrair a humidade do ar, isso é um desumidificador. Um extractor simplesmente expulsa o ar existente e renova-o por outro.
Colocado por: master_chiefEntao mas... se extrair o ar do WC não vai estar a extrair "humidade"?
Nao é eficiente como um desumificador... mas se estes extractores retiram o ar do WC vou apostar que uma parte do ar com demasiada agua e cheiro saia do mesmo
Pelo menos aqui e falo da experiencia, aparentemente acho que resolve
Colocado por: coisasdacasaUm desumidificador se a temperatura ambiente estiver uns 15º perde imenso rendimento.
Colocado por: Bricoleiro
Porquê?
Os desumidificadores não trabalham em função da temperatura, trabalham em função da humidade que está no ar, tanto com 0 graus como com 30.
Porquê?
Colocado por: coisasdacasaexteriorinterior
Colocado por: ClioII
O princípio de funcionamento de um desumidificador é o da bomba de calor, e a sua eficiência está dependente da temperatura.
Colocado por: jorgealvesinterior
Mas retira a humidade do ar se houver, quer esteja frio ou calor. Os meus funcionam muito bem a 15Cº.
Mas por causa da densidade do ar?
Mesmo sendo o mesmo princípio, a bomba de calor transfere ar quente de um lado para outro, ou seja, aquece e/ou arrefece. O desumidificador apenas retira a humidade, nem aquece nem arrefece.
Em rigor tem ambas as unidades, quente e frio, dentro do mesmo aparelho. O ar passa na unidade fria para condensar a humidade e depois passa na unidade quente. O resultado acaba por ser sempre algum aquecimento já que a máquina não é perfeita e tem sempre perdas, gerando mais calor.
Colocado por: larkhe
Quanto mais quente estiver o ar mais facil é retirar lhe a humidade.
Colocado por: BricoleiroOs desumidificadores não trabalham em função da temperatura, trabalham em função da humidade que está no ar
Na teoria, na prática não aquece coisa nenhuma.
Aquece sim. Meta o desumidificador a trabalhar numa divisão pequena toda a noite (WC a secar roupa no estendal, por exemplo) e vai ver como de manhã está bem quente lá dentro!
Colocado por: BricoleiroAinda não encontrei nada que faça a minha resposta estar errada. Se estiver uma humidade no ar de 54% e se ele estiver regulado para extrair aos 55% ele não trabalha porque não é necessário, se estiver regulado para os 50% vai trabalhar, quer esteja calor ou frio. Logo trabalha em função da humidade, não da temperatura, independentemente que seja mais ou menos eficiente com calor ou com frio.
