    Sim há, apesar de não ser produto ATLAS, pois a ATLAS não fabrica EPS.
    Todos os nossos clientes, na zona do arranque, tiveram esta solução preconizada ou no mínimo bastante parecida.
    O esquema técnico poderei colocar aqui no fórum uma imagem exemplificativo dessa mesma solução.
    Temos a noção perfeita que por exemplo em obras de renovação será "quase" impossível de se optar por esta solução, contudo, em obra nova, não existe mesmo a necessidade de se colocar os perfis de arranque.
    É muito provavelmente a melhor solução de arranque de um Sistema ETICS.
  2.  # 222
    venha esse pormenor, fiquei curioso com o U!
  3.  # 223
    a diferença de preço de
    tijolo de 20 para bloco térmico de 20 e de 25 nos vão de 2,40 são 495€
    tijolo de 20 para bloco térmico de 25 - 775€ com aumento nas placas para não perder área interior
    levará 10cm eps justifica bloco termico+10eps
    • Amls
    • 15 janeiro 2016
     # 224
    Colocado por: nelson__ricardoa diferença de preço de
    Nelson esse bloco térmico de 25 é o pro etics da artebel?
    Também estou a pensar nessa solução mas com eps 8cm grafite.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  4.  # 225
    eles dizem bloco térmico pavineiva e sistema ETICS tipo maptherm da mapei com EPS de 100 mm de espessura e 20 kg/m3 densidade, rede fibra de vidro com 167 kg/m3 densidade e demãos de barramento necessárias à correcta execução do sistema e acabamento a tinta acrilica ruga 1,5 mm.
    mas no termico está tijilo de 20 o empreiteiro é que disse que ficaria melhor o bloco termico de 25 porque tenho vãos com 2,40 de altura e na zona da caixa de estores seria complicado pois teria parede de 30 e caixa de estores de 30
  5.  # 226
    Então qual foi a opção escolhida?
    Tijolo térmico? Tijolo normal? Bloco termico?
  6.  # 227
    aqui bloco termico 25 pavineiva
  7.  # 228
  8.  # 229
    Eu usei o bloco "normal"!
  9.  # 230
  10.  # 231
    Colocado por: ricardo33020
    sim usei esse
0.0149 seg. NEW
