    • kami
    • 2 setembro 2009
     # 101
    Boas
    Jfsmoreira...
    Tenho instalado vários tipos de revestimento e apesar de com madeira se portar bem, existe uma grande inércia com este tipo de revestimento. É mais difícil atingir a temp. programada. O cerâmico irradia melhor o calor.
    Que é mais dificil... acho que já se suspeitava... mas depois de vencer a inércia nos pisos de madeira consegue as mesmas temperaturas nas divisões... ou existem diferenças? Vou dar um exemplo:
    Partindo de uma temperatura de 18º em todas as divisões antes de ligar o aquecimento... Qual das hipoteses se aproximam mais da sua realidade?
    Hipótese 1
    Após 2 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 21 graus e as de madeira têm 19 graus.
    Após 4 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 20 graus.
    Após 6 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 21 graus.
    Após 8 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 21 graus.
    Hipótese 2
    Após 4 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 21 graus.
    Após 6 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 22 graus.
    Após 6 horas de funcionamento as divisões de cerâmica têm 23 graus e as de madeira têm 23 graus.
    Cumps
  1.  # 102
    Visto desse ponto, não posso dizer nada. Apenas sei que no arranque é mais lento. Como também sei que a o tempo de circulação de água nos circuitos com pisos cerâmicos é inferior ao dos pisos de madeira. no entanto, penso que a temp. de retorno à caldeira dos cerâmicos é mais baixa do que nos de madeira.
    As temp. nas divisões são praticamente as mesmas ao longo do dia. É muito raro subirem ou descerem 1ºC. Lembre-se que um piso radiante não é para ligar e desligar, pois compromete deste modo a eficiência dos sistema.
    Um dia vou tentar fazer o registo das temp. nos diversos locais ao longo do dia. Tenho que arranjar um sistema de Aquisição de sinal para temp.
  2.  # 103
    Antes de mais, e como novo membro, aproveito o meu comentário para agradecer e felicitar todos os membros do fórum pelas experiências e informação que compartilham com todos nós, o que por vezes, não quer dizer que no ponto de vista técnico sejam as mais apropriadas, no entanto, é o conjunto de todas estas que nos fazem pensar e raciocinar na procura de respostas coerentes.
    Mas, respeitando o tema de discussão em destaque, não posso deixar em branco algumas opiniões:
    - Uma delas, é efectivamente os problemas de saúde inerentes ao piso radiante. Muito já foi comentado relativamente a este assunto, e como tive oportunidade de acompanhar todos os comentários, aqueles que se julgam de juízo perfeito têm certamente uma opinião fundamentada por realidades, outros talvez se deixem levar por irrealismos informais como, ouvi dizer, etc.
    - Outra questão que jugo bastante pertinente, é de facto as vantagens que o pavimento radiante apresenta, desde a estética. omissão dos convectores tradicionais ganhando mais espaço, temperaturas homogeneizadas em toda a área habitacional, não existem correntes de ar provocadas pelas diferentes temperaturas emitidas por pontos específicos de aquecimento, a radiação térmica a baixa temperatura contribui para a redução significativa de combustão de oxigénio e de poeiras, fiabilidade e ausência de manutenção e ruído, controlo e limitação da temperatura do pavimento e programação automática do sistema por área a aquecer, adaptável a todas as fontes de energia, etc.
    - Relativamente às fontes de energia, sem dúvida que a melhor solução para aquecer arrefecer são as bombas de calor, onde o custo da compra do equipamento e gastos de energia poderão resultar num conjunto mais económico.
    No entanto, para grandes áreas a climatizar, exemplo creches, escolas, habitações domesticas, e se quer efectivamente investir num aquecimento por piso radiante a trabalhar a 24 sobre 24horas com temperaturas na ordem dos 40 a 45ºC permanente, nada como em investir em Painéis Termodinâmicos que asseguram 100% o aquecimento do piso radiante, para além de existir a possibilidade de aquecer também as suas águas quentes sanitárias.
    Estou certo, que este será seguramente o aquecimento dos nossos filhos, e que a aceitação deste sistema será sem margem de dúvida defendida pelas pessoas que partilham esta experiência e que divulgaram o prazer de sentir conforto nas suas habitações.
  3.  # 104
    A todos os interessados, terei todo o gosto de esclarecer promenores tecnicos deste sistema,
    se assim pretenderem, por favor façam-me chegar essa informação.
    Cup
  4.  # 105
    Boas Noites, venho pela primeira vez aqui, a minha questão é muito simples - pretendo instalar piso radiante, quais as principais vantagens e desvantagens entre sistema hidraúlico e electrico?
    boa pergunta!
    • 13 dezembro 2009
     # 107
    Na minha opinião, o piso radiante eléctrico só é adequado para utilizações pouco intensas, pois tem um custo de utilização superior.
  6.  # 108
    O piso radiante hidráulico é adaptável a todas as fontes de energia. Esta vantagem, dependendo do investimento inicial, permite uma escolha acertada das fontes de energia que lhe são mais favoráveis no seu ponto de vista económico. Essas opções, cedem aos utilizadores uma possibilidade em amortecer todo o investimento e reduzir significativamente as facturas no acesso à energia, reflectindo-se numa mais valia durante a longevidade que o sistema apresenta. Para além disso, com o passar dos anos, a evolução tecnológica certamente vai oferecer equipamentos cada vez mais ecológicos, podendo os utentes fazer um “update” assim que achar oportuno.
    Em relação ao piso eléctrico, é um bom sistema para ser usado em pequenas divisões, onde o seu uso não seja excessivo. Este sistema recorre unicamente à corrente eléctrica, e o uso prolongado em grandes áreas, poderá resultar em gastos exagerados no consumo eléctrico. No entanto, daqui a uns anos, com a revolução da micro geração, poderá ser um sistema rentável .
  7.  # 109
    Boas, também pode-se utilizar o piso radiante hidráulico, com uma caldeira a gasóleo?
  8.  # 110
    aprendiz2, o consumo com uma caldeira a gasóleo é eficiente, económico?
    Será que pode responder esta questão, com valores.
    • fsc
    • 14 dezembro 2009
     # 111
    RoyaL
    anexo um esquema de ligação de uma central onde pode usar o sol para aquecimento.
    nesta central, o pavimento radiante vai recuperar um pouco de energia do depósito solar se a temperatura de retorno for inferior à do depósito. desta forma não será necessário sobredimensionar muito o sistema solar, evitando sobreaquecimentos no verão. não sei dizer quanto recupera, porém com uma central de regulação climática para o pr, vai buscar menos temperatura para o pavimento. esta central modela a temperatura de ida com a temperatura externa. ou seja, quando a temperatura externa é baixa, a temperatura de ida é elevada e vice-versa.
    o pavimento radiante é o sistema mais confortável de aquecimento. creio que não há dúvidas quanto a isto. custa a crer que engenheiros projectistas tenham dúvidas quanto à segurança do sistema. como já referi, existe uma norma europeia para este tipo de sistema (EN 1264). parece-me absurdo que tenham desenvolvido uma norma para um sistema que seja perigoso para a saúde das pessoas.
  9.  # 112
    Colocado por: fscRoyaL
    Não me pode enviar esse sistema para o meu mail com maior qualidade^?
    Jose Maia
  10.  # 113
    Colocado por: aprendiz2jmaia
    já escolheu o piso que vai usar ou instalar??
    Estou à sua espera, ou ainda não entendeu.
    Fico um pouco baralhado porque o Sr. em alguns comentários que faz diz "tudo" desde marcas modelos etc, neste caso nada diz :(
    Cumprimentos,
    E fico à sua espera, pois ainda não consegui falar com o Eng. , portanto troco a sua opinião pela dele.
    José Maia
  11.  # 114
    agora fora de brincadeiras,.já fez a sua opção??
    Palavra de honra que ainda nada decidi, sinceramente estava a sua espera, a sério.
    Agradeço que me diga: para si no conjunto, qual a melhor marca a aplicar ?
    José Maia
  12.  # 115
    heheheheh, é assim tão dificil a resposta, parece-me bastante simples não?
  13.  # 116
    então???
    Como lhe disse ainda não sei qual instalar.
    Isto é para o Ricardo.
    Realmente os produtos que representa são muito bons, já tenho em meu poder algumas amostras e de facto os multibeton parece-me que são os melhores (resistência).
    Como disse ao Sr. Ricardo não encontrei aqui em portugal nada instalado, para mim e para a arquitecta que acompanha a obra torna-se um pouco dificil optar pela solução (a instalar este sistema seria talvez o primeiro aqui no norte)
    Não sei não...
    José Maia
  14.  # 117
    Colocado por: jmaia
    então???
    Não sei não...
    José Maia
    Sr. José Maia, já temos uma alternativa para si, avalie o que foi dito por sussurro e terá uma respota credivel. Obrigado por reconhecer a qualidade do material.
  15.  # 118
    Boas, algum dos entendidos me esclarece as vantagens e desvantagens do piso hidraulico alimentado por geotermia?
    E bomba de calor para alimentar 160m2 de piso hidraulico, qual seria um preço médio?
    Bom dia a todos,
    Gostaria de dar a conhecer também o nosso sistema de aquecedores eléctricos via infra-vermelhos. Tanto a nossa gama Wellina (mais barata) como a nossa gama Redwell (mais barata). Para quem tiver curiosidade, pode acessar nosso site www.redwell.com (versão em português http://deprecated.redwell.com/pt/).
  17.  # 120
    Colocado por: redwellBom dia a todos,
    Gostaria de dar a conhecer também o nosso sistema de aquecedores eléctricos via infra-vermelhos. Tanto a nossa gama Wellina (mais barata) como a nossa gama Redwell (mais barata). Para quem tiver curiosidade, pode acessar nosso site www.redwell.com (versão em portuguêshttp://deprecated.redwell.com/pt/).
    para uma área de 25 m2 qual será o custo já com iva, instalação, etc..
0.0192 seg. NEW
