    Colocado por: Anonimo09092021Por acaso, estaria interessado em discutir os reais ganhos (ou antes, as despesas evitadas) conseguidos com uma casa isolada e pensada neste conceito (mesmo que não certificada). Ou seja, será que, por exemplo, se eu tiver os tais 10cm de isolamento exterior, a caixilharia/vidros/portas super eficientes, um isolamento do piso mais um soalho de 3 ou 4 cm de espessura e uma cobertura com o melhor isolamento possível + ventilação mecânica + PRH com apoio de painéis e recuperador a água (sim, é um mega investimento) consigo ter uma casa de 160m2 (área útil) a uma temperatura constante de 22º por quanto ao mês?
    É uma pergunta muito abstrata?
    É uma pergunta realista..mas que só pode ser respondida por alguém que já fez tal investimento. Até pode colocar isso tudo, se não for bem feito pode mandar o investimento ao "charco".
  2.  # 182
    Isso só podem ajudar-te o pessoal da área e não um mero "mortal" como eu. Na minha cabeça o conceito das casas passivas é bom, a única coisa que penso que seria interessante é pensar formas de ventilar a casa de uma forma natural, mas que ao mesmo tempo não se perde-se muita do calor que queremos no Inverno ou o ar fresco no Verão. Penso que seja possível, mas falta-me os conhecimentos técnicos para tal.
  3.  # 183
    Onde arranjas esse valor que por aqui anda tudo perto dos 0.16 + IVA!!!?
    Acho que este ano já vai para os 0,20+ Iva
  4.  # 184
    O melhor é ir ao mato apanhar lenha ;)
  5.  # 185
    Espero para o ano já lhe conseguir responder. ;) Era bom sinal.
    Tirando a parte do soalho em madeira que honestamente e desculpe-me o João Dias, não valorizo.
  6.  # 186
    Mas, mesmo a 0,20€, quanto dá a conta?
    Talvez o Mneo ou o Passive possam responder.
  7.  # 187
    Eu não sei interpretar aquela unidade, mas para quem saiba suponho que seja uma multiplicação simples...
    Não é taõ simples assim porque aqueles 120kwh/m2? que fala ( dia? mes? ano?) são energia termica e o preço que dispoes é energia electrica
    e depois depende do metodo de aquecimento que vai utilizar recuperador ? bomba de calor com cop 4 ou 5 PRE ...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, MNeo
  8.  # 188
    Não, não é uma pergunta abstrata. Nós fazemos esses cálculos no contexto de certificação nacional, mas o problema é que as folhas de cálculo estão calibradas para trabalhar com uma temperatura de conforto de 18 ºC. E mesmo a PH trabalha, salvo erro, com 20 ºC.
    Não sei como se pode mudar estes dados nas folhas de cálculo, porque ambas trabalham com o conceito de "graus.dia" de aquecimento, que são dados climáticos tabelados, para uma determinada base, sobre o qual correm as folhas de cálculo.
    • DAJP
    • 6 janeiro 2017
     # 189
    Colocado por: zedasilva
    Que grande aldrabão, às 7.30 levanto-me eu e está noite escura e um frio do caraças.
    Por falar em ser calão!
    Preciso de alguém para ir apanhar 2 ou 3 saquitos de cavacas estes dias.
    O S.Gonçalinho está para breve? eheheh
  9.  # 190
    Ui, não fazia ideia.
    Dentro da teoria, suponhamos que seria, então, um sistema integrado de painéis + recuperador a água + BC com aquecimento a ser feito por PRH. Isto numa casa térrea com cerca de 160m2 úteis, construída e orientada segunda os padrões PH.
    Pergunta para o Mneo ou o representante da PH responderem, se possível.
    Em teoria, a Passive House limita as necessidades de aquecimento a 15 kWh/m2.ano, por isso, e para 160 m2, teria necessidades de 2400 kWh/ano úteis.
    Convertendo isto para energia convencional, podemos estar a falar de 2400 kWh/ano em resistência eléctrica (exemplo: radiadores a óleo ou PRE) ou 600 kWh/ano (exemplo, uma bomba de calor com COP 4.0). A partir daqui é só multiplicar pelo preço da energia, 0.16 €+IVA (480 € para PRE, 120 € para BC/PRH).
    Cuidado, no entanto, que neste valor não estão incluídos os consumos com a VMC, que não são nada desprezáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, larkhe, Anonimo09092021
      larkhe
    • 6 janeiro 2017 editado
     # 191
    Colocado por: Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    Excelente informaçao obrigado, acho os valores baixos mas se assim for:)
    • DAJP
    • 6 janeiro 2017
     # 192
    Se conseguir cumprir o valor da estanquidade ao ar tem o resultado projectado aqui:
  10.  # 193
    Colocado por: zedasilvas 7.30 levanto-me eu e está noite escura e um frio do caraças.
    Eu levantei-me às 06h00, mas a essa hora nem valia a pena abriar os estores!
  11.  # 194
    Colocado por: larkhe
    Os valores que eu indiquei são os valores tabelados pela PH - para ser PH, as necessidades de aquecimento têm que ser no máximo 15 kWh/m2.ano. A partir daqui, é uma multiplicação simples e uma questão de estar familiarizado com estes dados.
    • Skinkx
     # 195
    E quais são as necessidades máximas para a legislação térmica portuguesa?
    P.S. Um VMC duplicará aquele valor de 120€ anuais, por aí?
    Fala-se em 5 €/mês para ventilação, mas não sei se não é um valor ligeiramente optimista. Mas também não precisa de ter a VMC ligada a 100% o ano inteiro, quando conseguir ventilação natural sem prejuízo do conforto, deve optar por esta, abrindo as janelas.
    Ainda assim, um mero exemplo: você falou numa casa de 160 m2. Com um pé direito de 2.60 m, tem um volume de 416 m3. Para assegurar uma renovação de ar mínima de 0.40 h-1 (0.40 renovações por cada hora, ou seja, renovação total dos 416 m3 de ar a cada 2h30m), a máquina de VMC deve debitar cerca de 165 m3/h (insuflação e extracção).
    Indo à base de dados de equipamentos certificados da Passive House, você encontra lá algumas máquinas com níveis de eficiência muito bons, com indicações de consumo de cerca de 0.30 Wh/m3.
    http://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small
    Fazendo a multiplicação:
    0.30*165=48 Wh (numa hora)
    Consumos
    Hora: 48 Wh
    Dia: 1.15 kWh
    Mês: 34.5 kWh (7 €)
    Há equipamentos com consumos inferiores a 0.30 Wh/m3. A partir daqui, é perceber a necessidade de ter a VMC ligada 24h/dia o ano inteiro ou perceber se é possível manter a qualidade do ar, em determinadas alturas, privilegiando a ventilação natural. O objectivo PH é diminuir os consumos, a VMC deve (digo eu) ser usada quando a ventilação natural não é recomendável por motivos de conforto e não em todo o instante, mesmo quando podemos ter ventilação natural.
  12.  # 196
    As necessidades máximas em PT não se determinam da mesma maneira, o edifício é comparado com um edifício padrão, de referência, pelo que esse valor máximo muda de caso para caso.
  13.  # 197
    Há uns anos era descabido pensar em mais de 4cm de isolamento .
    Hoje faz todo o sentido ter 8cm de isolamento. Os invernos são até.menos rigorosos.
    Por isso investir numa Passive House não é descabido de todo. No entanto não devemos privar daquilo que hoje gostamos e achamos melhor... para mim faz todo o sentido ter janelas de 4,4x2,5m algo que me pediram para repensar no projecto se quisesse PH.
    Na minha ignorância acho que mesmo em dias muito frios , é preferível abrir as janelas , a ter uma VMC em casa.
    Numa casa climatizada, se abrir as janelas alguns minutos é o suficiente para o ar circular.
  14.  # 198
    Colocado por: callinasHá uns anos era descabido pensar em mais de 4cm de isolamento .
    Qual é que é o problema de ter uma janela 4.40x2.50?
    Desde que tenha estores, que o vidro seja temperado/selectivo/acústico, tudo se faz. O problema é que as pessoas querem o "chãnã" mas ninguém quer o reverso da medalha. E depois em obra aparece um perfil de correr Navarra, do mais básico, com vidro duplo 4/10/4 e uma espécie de cortina barata pelo interior.
    • MNeo
    • 6 janeiro 2017
     # 199
    No balanço energético da Passive House todos os componentes da casa contam... O numero de pessoas que habitam a casa, os consumos dos electrodomésticos instalados, as consumo das luminárias instaladas, os envidraçados (tipo de caixilharia, tipo de vidro)...
    A própria estanquidade da casa influencia as necessidades de aquecimento e arrefecimento...
    O próprio balanço energético permite o cálculo da ventilação da casa por meios naturais, com a abertura de vãos durante o período quente do ano, evitando o funcionamento da VMC durante esse período...
    A casa é tratada como um todo
  15.  # 200
    Para que fique claro, o vidro não é um problema na PH, aliás, é pelo vidro que se dá a maioria dos ganhos solares. Tem é que se ter algum cuidado com o vidro, nomeadamente a orientação e o sombreamento/protecção solar.
0.0391 seg. NEW
