    Colocado por: Reconstrução17ATENÇÃO quando falo "qual o melhor sistema a instalar de raiz, dentro dos pisos radiantes?" não me refiro a marcar mas sim o tipo de montagem, a seco, com pitões, chapas metálicas, espessuras etc...
    Espero que não tenha sido mal interpretado.
    Vai ter o pavimento todo em madeira? Se não como faz a transição?
    A aplicação a seco justifica-se em climas adversos ao uso de água, mas há sistemas que permitem a construção de betonilhas com pouca quantifade de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, Fran
      omega
    • 13 janeiro 2017
     # 42
    Primeira questão melhor não responder.
    Segunda, o inox não apenas pela resistência mecanica mas sim química.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Reconstrução17
    nop, composito, quimicamente é mais resistente que o inox, já a nível mecânico é exatamente o contrario.
    mergulhe os dois em soluções ácidas por exemplo e depois comprove as diferenças
  2.  # 43
    Colocado por: omega
    E vai meter acido dentro do tubo para que?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fran
    • nasg
    • 14 janeiro 2017
     # 44
    Boas. Estou em fase de decisão, vou optar por PRH da Rotex, e vou colocar flutuante. Garantem-me que, com o flutuante o rendimento é assegurado, tendo que ser colocada uma tela especifica. Qual a vossa opinião?
  3.  # 45
    No manual tecnico tem la o espaçamento entre tubos e a temperatura de impulsão necessária para o funcionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, nasg, Fran
      omega
    • 14 janeiro 2017 editado
     # 46
    e quem disse que lhe ia meter ácido?
    Só lhe disse que que o inox quimicamente é inferior ao composito e é superior mecanicamente.
    quem falou em químicos foi o Schlüter-Portugal, para colocar agua, tanto faz um como o outro, para andar a martelada é melhor o inox, para colocar ácido, é melhor composito.
    Os metais têm sempre uma inferior resistência química que qualquer produto de base de petróleo, vulgo "plástico" não é a toa que há depósitos metálicos, que são revestidos a plástico, consegue-se assim resistência mecânica e química.
  4.  # 47
    Colocado por: omega
    Os metais têm sempre uma inferior resistencia quimica que qualquer produto de base de petroleo, vulgo "plastico" não é a toa que muitos depositos metalicos, são revestidos a plastico
    Primeiro nunca disse que o inox era inferior mecanicamente.
    Segundo, apenas lhe vou retratar um exemplo:
    Há 10 anos o El Corte Ingles de Gaia mudou de empresa de limpeza. Como tal usaram um produto de limpeza tão bom que derreteu por completo a zona da borracha dos perfis de dilatação, e a parte metálica em inox manteve-se alterada.
    A sorte é que nestes perfis a borracha é substituível.
      omega
     # 48
    Colocado por: Schlüter-PortugalPrimeiro nunca disse que o inox era inferior mecanicamente.
    nem eu, pelo contrario.
    há solventes para praticamente tudo, e borracha não é plástico, um vem de uma árvore, o outro vem do petroleo
    Antes que me acusem de alguma coisa, da minha parte, se poder optar, escolha latão ou inox, se optar pelo de composito, não se preocupe que não vai ser por ai que o sistema fica pior.
  5.  # 49
    Colocado por: omega
    borracha como forma de expressão...
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_4_19_dilex_ksbt_pt_0514.pdf foi este o produto.
    e sim o melhor é inox pois o latão também reage com o "ar"
      omega
     # 50
    pois, mas o composito já não reage :) acho eu
    qualquer um serve, ou acha que não?
    logicamente tem que defender a sua dama, mas as grandes marcas têm colectores de composito, se não dessem garantias, penso que não os comercializariam
  6.  # 51
    Colocado por: omegapois, mas o composito já não reage :)
    Agora outra questão:
    Qual a reação à dilatação térmica entre materiais?
      omega
     # 52
    ao dilatar, as moléculas ficam mais afastadas entre si, bem como num maior estado de excitação. acha que a porosidade do material aumenta assim tanto que deixe fugir agua? isto para uma temperatura máxima de cerca de 45 ºC +/-?
    duvido mesmo que acha dilatação perceptivel
    • nasg
    • 14 janeiro 2017
     # 53
    Colocado por: Schlüter-PortugalNo manual tecnico tem la o espaçamento entre tubos e a temperatura de impulsão necessária para o funcionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nasg
    Acha que vou ficar bem servido?
  7.  # 54
    Colocado por: nasg
    Perguntas difíceis!!!
    A casa é sua....se não pode ir para o bekotec-therm
      omega
     # 55
    nasg, vai perguntar a um tipo que vende mercedes se o bmw que pensa comprar, é bom?
    é exactamente isso que está a fazer
    a uponor é uma marca de renome sobejamente conhecida, preocupe-se mas é com o facto de o piso ser bem aplicado
    Concordam com este comentário: jorgealves, Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasg
  8.  # 56
    Colocado por: omeganasg, vai comprar a um tipo que vende mercedes se o bmw que pensa comprar, é bom?
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    O mais grave é que o "mercedes" disponível e a comparar gasta muito menos!
      omega
    • 14 janeiro 2017
     # 57
    lol, o piso radiante não gasta nada :)
    esta é só para chatear
  9.  # 58
    Colocado por: omegalol, o piso radiante não gasta nada :)
    So se estiver desligado
      omega
    • 14 janeiro 2017
     # 59
    o meu não gasta nadinha, ja a bomba!!!
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    • nasg
    • 14 janeiro 2017
     # 60
    Obrigado. Sim, a casa é minha.
    O representante da marca em Portugal, pode supervisionar a aplicação?
0.0247 seg. NEW
