  1. Colocado por: callinasDar da. Tem de ir aos separadores do layout. Veja lá se não está lá o desenho CAD.
    Esse zwcad que lhe enviei é o que uso a muito para visualizar dwf. Sempre funcionou
    O software de que falava acima era o Zwcad Viewer (não o Zwcad propriamente dito), que é gratuito e prometia ler DWF e afinal não.
  2. ghost12
    ainda não percebi muito bem
    o DR 13 penso que é compatível com o win10 pois eu tenho-o a funcionar
    por outro lado tem o DWG TrueView 2017 - English que é totalmente gratis e permite abrir quer dwg quer dwf
  3. Colocado por: ghost12
    O zwcad, que lhe enviei, é o zwcad profissional e sim, vê dwf. È software que uso e se lhe digo que dá é porque dá. Seguem exemplos.
    De qualquer forma o Marco já deu ai a solução ao que procura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  4. Colocado por: callinas
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/37651/55/topico-da-informatica/','eMkCkvev5V',true,false,'UiuZ6r_1GOE'); //]]>
    Eu não duvidei que o Zwcad abria dwf! O Zwcad Viewer é que não lê! :)
  5. Colocado por: marco1ghost12
    O DR 13 não tem suporte win 10, e vê-se muitos relatos de problemas. Quando tentei instalar não consegui, ao abrir o instalador simplesmente não fazia nada! Mas consegui instalar em modo de compatibilidade com win 7, embora a instalação tenha dado erro, o programa ficou a funcionar bem...
  6. marco1, tem a certeza que o TrueView abre DWF?
    Segundo a própria Autodesk, não...
  7. No meu Trueview só abre Dxf ou Dwg
    o Design 2013 é que abre os Dwf
  8. tem razão ghost e larkhe
    baralhei com o DR o trueview só abre dwg e dxf e não dwf
    ghost
    ainda em relação ao DR 13, não compreendo porque é que eu consigo ter no Win 10 e o ghost não
  9. Colocado por: marco1tem razão ghost e larkhe
    ghost
    Neste momento já consigo! Como disse lá atrás, deu erro na instalação mas está a funcionar. ;)
  10. Não terá um Dwf manhoso?
  11. Colocado por: callinasNão terá um Dwf manhoso?
    Não, o ficheiro está bom, o problema nunca foi esse, abre bem no Design Review. Mais logo vou testar o Zwcad que me enviou.
  12. Ora digamos que o meu PC(Portatil), liga normalmente, aparece o logotipo do widows e na parte em que deveria aparecer o utilizador para logar, fica tudo preto só com o rato a vista, espero e espero e espero e não passa dali, já tentei entrar em modo segurança e fica igual, quais podem ser as razões?
  13. Depois do meu portátil com cerca de 12 anos ter dado o peido (portas USB não funcionavam, bateria já não carregava), decidi arriscar e adquirir um tablet 2 em 1, com o sistema android e o windows 10.
    Mandei vir da china por cerca de 180€ e até agora 5*. Tenho-o utilizado mais com o sistema Windows, e para o que necessito (outlock, navegar na net, trabalhar docs do word), não preciso de mais. Comprei aqui e se mandar vir pelo armazém europeu, em 10 dias está cá e sem passar na alfândega.
    http://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_505918.html?wid=21
  14. Colocado por: ktm333Ora digamos que o meu PC(Portatil), liga normalmente, aparece o logotipo do widows e na parte em que deveria aparecer o utilizador para logar, fica tudo preto só com o rato a vista, espero e espero e espero e não passa dali, já tentei entrar em modo segurança e fica igual, quais podem ser as razões?
    Pode ser virus, pode ser problemas no disco ou problemas no windows.
    Tens o CD do sistema operativo?
    • ik
    • 20 março 2017
    Isso parece uma actualização mal feita..
    Não vai ser fácil
  15. Colocado por: ktm333Ora digamos que o meu PC(Portatil), liga normalmente, aparece o logotipo do widows e na parte em que deveria aparecer o utilizador para logar, fica tudo preto só com o rato a vista, espero e espero e espero e não passa dali, já tentei entrar em modo segurança e fica igual, quais podem ser as razões?
    Consegues entrar em modo de segurança (low VGA)?
    Parece-me ser dos drivers da gráfica depois de um update! :)
    Concordam com este comentário: skypt
    • ktm333
    • 21 março 2017 editado
    Colocado por: jcfcidConsegues entrar em modo de segurança (low VGA)?
    Ligar a um ecrã externo? Não tentei ainda, só através de HDMI..
    Edit - Tentei atraves de VGA, e no monitor aparece igual, ecrã preto e só o rato a vista
      GMCQ
    • 21 março 2017
    Não consegue repor as definições de fábrica?
  16. Colocado por: GMCQNão consegue repor as definições de fábrica?
    Ligo, aparece o Log. da Asus, e aparece o menu de recuperação de erros do Windows, já meti Modo Segurança, Segurança em rede, e Iniciar Normalmente, aparece o logotipo do Windows e depois fica o ecrã como meti em cima, e não passa dali..
      skypt
    • 21 março 2017
    Qual é o sistema operativo ?
    ( Win10 /8/7 )
0.0428 seg. NEW
