  1. Colocado por: esptDo que falei com ele, está bomba de calor não tem máquina exterior... É assim mesmo?
    pode ser pois existem bombas de calor exclusivamente para AQS que não têm unidade exterior precisando somente de uma conduta para o exterior,
    Colocado por: esptAlguma vantagem da bomba de calor deste tipo face à comum resistência?
    supostamente um consumo menor derivado ao maior rendimento da energia termodinamica em comparação com a simples resistencia.
  2. Colocado por: jorgealvesuma instalação de bomba de calor sem maquina exterior visível.
    Além da componente estética (ou não), existe alguma vantagem em colocar o módulo exterior da bomba de calor desta forma?
    Edit: imagens no post 13 (página 1)
  3. Colocado por: Home sweet homeAlém da componente estética (ou não), existe alguma vantagem em colocar o módulo exterior da bomba de calor desta forma?
    naquele caso especifico o regulamento do loteamento não permite equipamentos técnicos visíveis no exterior incluindo a cobertura pelo foi uma opção somente estética, tecnicamente não trás qualquer vantagem sendo somente uma das inúmeras possibilidades de instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  4. Julguei que por estar no interior daquela "caixa", pudesse estar exposto a temperaturas não tão baixas no Inverno, tendo por esse motivo uma melhor eficiência...
    • espt
    • 22 janeiro 2017
    Colocado por: jorgealvespode ser pois existem bombas de calor exclusivamente para AQS que não têm unidade exterior precisando somente de uma conduta para o exterior,
    Mas é muita a diferença de consumo?
    Isto para ver se se justifica a diferença de valor inicial...
    É mais rápida a aquecer a bomba de calor que a resistência?
    Outra dúvida, talvez parva, mas essa bomba de calor só interior gera algum calor/frio para o ambiente próximo da mesma?
    Muitíssimo obrigado
  5. Faz frio
  6. Melhor retira calor ao ambiente
  7. Colocado por: Home sweet homeJulguei que por estar no interior daquela "caixa", pudesse estar exposto a temperaturas não tão baixas no Inverno, tendo por esse motivo uma melhor eficiência
    é o oposto, pois uma percentagem do ar é de retorno e como tal prejudica o rendimento da maquina, mas a maquina é somente para arrefecimento de um piso radiante, para aquecimento tem uma instalação solar com 24 paineis solares termicos ligados num deposito de inercia com 5.000 Litros.
    • espt
    • 22 janeiro 2017
    A ser assim é "mau" já que o seu uso quase exclusivo será de inverno e todo o calor roubado do interior é ineficiência e não eficiência, ou é residual?
  8. Colocado por: esptMas é muita a diferença de consumo?
    depende da localização do imovél e obviamente da captação solar
    Colocado por: esptÉ mais rápida a aquecer a bomba de calor que a resistência?
    é praticamente igual.
    Colocado por: esptmas essa bomba de calor só interior gera algum calor/frio para o ambiente próximo da mesma?
    só se estiver mal instalada.
  9. Colocado por: esptA ser assim é "mau" já que o seu uso quase exclusivo será de inverno e todo o calor roubado do interior é ineficiência e não eficiência, ou é residual?
    Colocado por: jorgealvesé o oposto, pois uma percentagem do ar é de retorno e como tal prejudica o rendimento da maquina, mas a maquina é somente para arrefecimento de um piso radiante, para aquecimento tem uma instalação solar com 24 paineis solares termicos ligados num deposito de inercia com 5.000 Litros.
    esta resposta é de uma solução completamente diferente.
  10. Colocado por: jorgealvesMais uma instalação a ser concluída
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Para piso radiante?
  11. Pode por exemplo climatizar uma adega
  12. Colocado por: C.CASTROPara piso radiante?
    qual delas?
    • espt
    • 22 janeiro 2017
    A parte do "é mau" era para responder às resposta que diz que a mesma retira calor do ambiente...
  13. Ela vai retirar calor de onde quiser
  14. Colocado por: esptmas essa bomba de calor só interior gera algum calor/frio para o ambiente próximo da mesma?
    Colocado por: jorgealvessó se estiver mal instalada.
    • espt
    • 22 janeiro 2017
    Para tudo, mas sem paineis (que já temho 2), qual é o valor normal para as duas opçoes com instalaçao?
  15. Pessoal vou meter os painéis solares para aquecimento das águas e o que é que aconselham para aqueles dias em que não dá sol? Cumprimentos
  16. Ligar a resistência elétrica ou do termisiifao ou do reservatório.
    Concordam com este comentário: jorgealves, espt
0.0554 seg. NEW
