Colocado por: esptDo que falei com ele, está bomba de calor não tem máquina exterior... É assim mesmo?pode ser pois existem bombas de calor exclusivamente para AQS que não têm unidade exterior precisando somente de uma conduta para o exterior,
Colocado por: esptAlguma vantagem da bomba de calor deste tipo face à comum resistência?supostamente um consumo menor derivado ao maior rendimento da energia termodinamica em comparação com a simples resistencia.
Colocado por: jorgealvesuma instalação de bomba de calor sem maquina exterior visível.
Colocado por: Home sweet homeAlém da componente estética (ou não), existe alguma vantagem em colocar o módulo exterior da bomba de calor desta forma?naquele caso especifico o regulamento do loteamento não permite equipamentos técnicos visíveis no exterior incluindo a cobertura pelo foi uma opção somente estética, tecnicamente não trás qualquer vantagem sendo somente uma das inúmeras possibilidades de instalação.
Colocado por: jorgealvespode ser pois existem bombas de calor exclusivamente para AQS que não têm unidade exterior precisando somente de uma conduta para o exterior,
Colocado por: Home sweet homeJulguei que por estar no interior daquela "caixa", pudesse estar exposto a temperaturas não tão baixas no Inverno, tendo por esse motivo uma melhor eficiênciaé o oposto, pois uma percentagem do ar é de retorno e como tal prejudica o rendimento da maquina, mas a maquina é somente para arrefecimento de um piso radiante, para aquecimento tem uma instalação solar com 24 paineis solares termicos ligados num deposito de inercia com 5.000 Litros.
Colocado por: esptMas é muita a diferença de consumo?depende da localização do imovél e obviamente da captação solar
Colocado por: esptÉ mais rápida a aquecer a bomba de calor que a resistência?é praticamente igual.
Colocado por: esptmas essa bomba de calor só interior gera algum calor/frio para o ambiente próximo da mesma?só se estiver mal instalada.
Colocado por: esptA ser assim é "mau" já que o seu uso quase exclusivo será de inverno e todo o calor roubado do interior é ineficiência e não eficiência, ou é residual?
Colocado por: jorgealvesé o oposto, pois uma percentagem do ar é de retorno e como tal prejudica o rendimento da maquina, mas a maquina é somente para arrefecimento de um piso radiante, para aquecimento tem uma instalação solar com 24 paineis solares termicos ligados num deposito de inercia com 5.000 Litros.
Colocado por: jorgealvesMais uma instalação a ser concluída
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/36342/65/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos/','eMkCkvev5V',true,false,'KISMOpD4ya0'); //]]>
Colocado por: C.CASTROPara piso radiante?qual delas?
Colocado por: jorgealvessó se estiver mal instalada.
