    Colocado por: sergyiose tivesse colocado os spots alinhados teria ficado mais giro na minha opinião :)
    que espaçamento usou entre spots?
    Boas!
    Acabei por responder segundos depois de ter colocado a sua questão : "No meu caso por ex quando montei os apoios do pladur nunca mais me lembrei que poderia querer meter spots no centro. Quando fui para fazer os buracos é que me apercebi que tal nao era possivel, uma vez que ao centro deixei um suporte metalico. No caso da foto acima, optei por fazer um ziguezague com os 4 spots leds, até ficou giro .
    OU SEJA: Antes de colocarem os apoios para o pladur nos tectos, pensem bem onde querem colocar os SPOTS posteriormente "
    Quanto ao espacamento, foram cerca de 60 cm´s
  2.  # 182
    Colocado por: Rodri12Uns focos com uns 340 Lumen deve resolver ;)
    Eu tenho desses e gosto muito da intensidade (suave) de luz que passam. Tornam a casa mais acolhedora. (Excepto na cozinha que são de 400)
    Realmente são muito bons estes spots do lidl
    Tenho ali uns 3 ou 4 tipos de spots, que andei a comparar, e estes são porreiros:
    >Dispersam muito bem a luz , ou seja têm um angulo para ai de 130 graus
    >A qualidade da luz parece uma lampada incandescente
    Para o corredor, sala e quartos estes spots sao fixes (3000K de temperatura de cor), mas para os WC e cozinha penso que o ideal serao 4000 ou 5000K , nessas zonas nao se quer uma luz tao amarelada ...
  3.  # 183
    Colocado por: civismo
    Sim, os meus em toda a casa são 3400k de cor, menos na cozinha que são 4000k. Os meus não são do Lidl, devem ser chinocas ;)) Mas também trabalham muito bem.
    Gosto bastante da intensidade de 340 Lumens, dá um ar acolhedor. Como o meu "corredor" são escadas abertas para a sala coloquei na mesma 3400k de cor para não haver um grande contraste de cor entre essas e as da sala.
  4.  # 184
    Boas, gostava de opiniões sobre os experts da electricidade aqui do forum:
    Tenho andado a ligar os Spots encastraveis.
    Tenho andado a efectuar ligações ponto a ponto, ou seja cada Spot liga sempre a uma caixa de derivação, ou seja nunca deriva de um spot para o proximo.
    Para o efeito, tenho estado a usar cabo electrico aproveitado de cabos de computador, radios, etc.
    Mas estao a chegar ao fim
    Tenho ali varios rolos de fio branco, similar ao que era usado antigamente nos candeeiros de tecto, bem como nos de secretaria , o qual seria em quantidade perfeito para aplicar nos spots que ainda me faltam
    COnfesso que este tipo de cabo da-me arrepios, sobretudo quando usado nos candeeiros de chapa / metalicos , quando anda anos a roçar nas zonas mais aguçadas, como por exemplo na zona de entrada do fio no candeeiro
    Seja como for, no caso dos tectos falsos não será o caso, pois vai estar estático , não há zonas de fricção.
    Na realidade este cabo é cabo de coluna, mas penso que isola bem os 220V ...
    E quanto ao texto na embalagem sobre o nao usar em potencia, neste caso não deve haver problema pois são apenas uns miseros 5W por lampada
    Que acham ?
    • 3 fevereiro 2015
     # 185
    Colocado por: civismoNa realidade este cabo é cabo de coluna, mas penso que isola bem os 220V ...
    Viola as regras técnicas e é um trabalho mal feito.
    Vai ter um potencial problema de incêndio, pois caso exista um pequeno curto circuito, vai fluir uma corrente suficiente para incendiar esse cabo mas insuficiente para disparar o disjuntor de 10 A do circuito.
    Não invente.
  5.  # 186
    E se mudar o disjuntor para 6A ? :)
    • 3 fevereiro 2015
     # 187
    Colocado por: civismoE se mudar o disjuntor para 6A ? :)
    Qual é a corrente máxima do cabo?
  6.  # 188
    ora deixe ver, se um grelhador ou forno electrico de 2000W traz um cabo de 0.75 mm , quer dizer que este cabo de 1mm deve dar para uns 3000W :)
    3000W / 230V = 13 Amperes
  7.  # 189
    Poderao estar interessados neste tópico, sobre a forma de como agrupar varios Spots :
    https://forumdacasa.com/discussion/37858/comutar-a-iluminacao-em-diversas-zonas-de-acordo-com-varios-perfis/
  8.  # 190
    Vou espalhar este texto em vários tópicos , pois Faço aqui um apelo :
    Não mandem fora as lampadas LED de 220v que deixaram de acender, pois ao contrario das economizadoras que são dificies de reparar , as led são muito mais faceis
    Quando uma lampada LED avaria , muito provavelmente é o modulo transformador que avaria, possivelmente a placas com os LED´s fica intacta .
    Pode ser aproveitada para outras engenhocas , por ex para juntar umas quantas e criar iluminação decorativa ou de moveis .
    Ou seja, utilizaria-se um transformador generico para alimentar o conjunto das placas com LED´s
    Ha tambem quem tire peças de umas lampadas para outras: http://vonkonow.com/wordpress/2013/05/fixing-broken-led-light-bulbs/
    Contudo isto ja requer conhecimentos mais avançados e pode envolver perigos para quem não souber o que esta a fazer
    Concordam com este comentário: Redeaglle
  9.  # 191
    Colocado por: eu
    Não invente.
    Boas
    Fiquei a pensar nisto
    ENtao e a mesma logica do curto circuito, nao se aplica por ex a um candeeiro de secretaria ou de mesa de cabeceira, que esteja ligado numa tomada, mas o qual traz um fio de 0.75mm ?
    Se houver um curto circuito no casquilho, o principio sera o mesmo, nao ?
  10.  # 192
    Quando fecham os tectos falsos já la ficam o cabos todos postos e depois e só fazer a ligação aos spots de luz certo?
    Quando os tecto levam isolamento costumam-me se por umas caixas de protecção para as lampadas não estarem em contacto com o isolamento...alguem sabe onde se compra isso?
  11.  # 193
    Colocado por: tiago_cbrQuando fecham os tectos falsos já la ficam o cabos todos postos e depois e só fazer a ligação aos spots de luz certo?
    Em qualquer casa de material eléctrico.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
  12.  # 194
    Tenho um quarto o qual nunca acabei, só agora vou dar os acabamentos finais
    Tenho um problema: A fita que faz o acabemento junto ao tecto esta com umas estaladelas, qual sera a forma mais facil de reparar ?
  13.  # 195
    Sera que meter uma sanca poderia resolver o problema ?
    Estilo esta
  14.  # 196
    boas, para fixar placas pladur diretamente em parede de tijolo, é melhor a massa de agarre ou existem buchas próprias para este efeito? e já agoras quais os tipos de buchas. Em vez de fazer o tecto suspenso, posso aplicar perfil omega direto no teto e aplicar depois o pladur?? obrigado
  15.  # 197
    Boas!
    Desculpem ir buscar um tópico de 2018 mas acho que tendo em conta a minha questão o título do tópico é perfeito :)
    Contexto: tenho uma lareira de canto "tradicional" de recuperador com hotte com uma frente de pedra que quero substituir por uma salamandra a pellets.
    Ora após remoção de toda a estrutura da lareira existente estou a pensar revestir a parede desse canto (1m de largura para cada lado a toda a altura) e tecto (1m2) com umas chapas de pladur anti-fogo para meter uma salamandra uma vez que as paredes não estão bem finalizadas, mas estão relativamente lisas.
    Para não estar a criar muita espessura nas paredes e no tecto, mas assumindo a sua existência, estava a pensar colar o pladur diretamente à parede. Já me disseram para usar cola e veda e colar diretamente, mas geralmente vejo é pessoal a usar "massa de agarre" (não sei se este é o termo correcto).
    Tenho noção que consigo fazer este trabalho, mas se nas paredes usar uma cola é ok, no tecto também o é (?) ou convinha usar uma espécie de perfil ómega e aparafusar aquilo?
    Estamos a falar de 1m2 no tecto e não de um tecto de sala inteiro.
    Obrigado desde já por quaisquer respostas que me derem :)
  16.  # 198
    Colocado por: Mac
    E assim foi feito:
    Buchas borboleta à abobadilha cerâmica e dois pivots em cada varão. Um substitui anilha e porca, sendo mais fácil de aplicar, e no inferior encaixa o perfil.
    O perfil perimetral, na face que encosta à parede, levou uma fita autocolante com espuma de alguns 2 mm de espessura que, dizem, faz um corte acústico de apenas alguns Db. Picuices.
    Cumps
  17.  # 199
    Bom dia Caro MAC,
    Pretendo fazer um teto falso em PVC, utilizando a sua técnica para fixar os perfis ao teto.
    Ao fim destes anos o teto já caiu? :)
    Boa noite
    Pedia aos entendidos nesta matéria se me poderiam dar umas dicas sobre um teto falso que pretendo colocar (ver fotos) que tipo de perfis devo utilizar sabendo que não existe placa, as vigas do telhado estão afastadas 1,5mt, o vão tem, comprimento 11mt, largura 7,60mt?
    Já fiz alguns tetos em pladur cá em casa, mas este é diferente.
0.0247 seg. NEW
