    Relativamente ao revestimento tenho a dizer:
    Na casa dos meus pais tem duas soluções, o mosaico e aquela capara de madeira ou lá como se chama isso
    O que é certo, é que no mosaico é muito mais confortável de andar no inverno, até porque dá a sensação de estar mais quente.
    A instalação já tem 8 anos e na altura a tal "madeira" disseram que era própria para o radiante.
    Tipo isto, mas mais bonito http://www.aki.pt/madeiras-e-construcao/pavimentos-laminado-e-parquet/pavimento-laminado/pavimento-imitacao-madeira/PavimentoARTENSLINEPLUSCasquinhaSILVER-AC5-P47155.aspx
    Talvez hoje em dia haja "madeiras" mais adequadas não sei....
    Também vou começar a instalar o radiante na minha casa dentro de 2 meses, mas para já estou mais inclinado para mosaico, embora visualmente a madeira tem outro ser....
    A ver se alguém aqui me convence a mudar para a madeira
  2.  # 82
    Colocado por: trivial
    Se pedir com jeitinho é capaz.
    Mas para mudar para madeira tem de gostar do sentir da mesma. Tem de valer a pena o investimento...
  3.  # 83
    Colocado por: Anonimo06082021
    pode usar qualquer revestimento.
    Poder ... pode, mas quando se liga o aquecimento nota-se que os compartimentos com cerâmico aquecem mais rápido e com a mesma temperatura da água o cerâmico tem o chão mais quente, logo deve aquecer melhor e economizar mais, "digo eu"
  4.  # 84
    Isso acontece uma vez por ano, em Outubro.
  5.  # 85
    Colocado por: Skinkx
    A parte de aquecer mais rápido, é uma vez por ano, como quem diz, por exemplo, 2 quartos estão desligados o ano todo, mas quando chega visita ligas e aquece logo.
    Se o cerâmico irradia mais calor, tem melhor rendimento correto?, isso não tem a ver só com o tempo de reacção, mas sim com o comportamento
  6.  # 86
    Colocado por: Anonimo06082021se usar revestimentos metálicos aquece ainda mais rápido!
    isto se formos entrar nas comparações.
    Concordam com este comentário:Reconstrução17
    Estou a ver que ainda existe muitas duvidas nos pavimentos para PRH e solução é mais simples do que parece, se pensarem um pouco chegam á seguinte conclusão:
    Pavimento cerâmica é de facto o mais "rápido" de aquecer e o que mesmos inercia e resistência causa ao calor, logo sente-se mais rápido o calor.
    Pavimento em madeira ou derivados, demora um pouco mais aquecer pois tem mais inercia e resistência ao calor, o que é certo é que depois de vencida essa inercia o compartimento atinge o mesmo conforto térmico que um em cerâmico..
    A única questão que se coloca é, vocês querem um compartimento quente em 5 minutos??? ou o que interessa é que ele atinja a temperatura de conforto?
    Mais uma dica uma casa em PRH deve começar a ser aquecida ainda em outubro pois assim o solar térmico realizará grande parte de aquecimento.
    Isto é apenas a minha conclusão
    cumprimentos
  7.  # 87
    O PRH é suposto estar ligado ininterruptamente, não é para ligar quando chegam visitas, aquilo não é um AC
  8.  # 88
    Colocado por: Reconstrução17
    cumprimentos
    A cerâmica/pedra têm mais inércia que a madeira. O pequeno problema da madeira é que, sendo um material com algum isolamento térmico por natureza, cria um pequeno obstáculo à passagem de calor. Mas como estamos a falar de espessuras pequenas, não é nada que obste ao correcto funcionamento do sistema.
  9.  # 89
    cumprimentos
    Explique lá isso, !, quantos m2 de painéis solares pensa instalar?
  10.  # 90
    Colocado por: callinas
    Amigo pesquise antes de questionar, já ouviu falar no sistema solar térmico drian back???
    Eu não estou a dizer que o solar térmico aquece na totalidade o PRH, mas em dias de sol apenas necessita de um "cheiro" da BC
    É a coisa mais básica que existe!!! o solar térmico não ser so para AQS!!!!
  11.  # 91
    Estou a pensar instalar 2,6m2+2,6m2 mas nada tem a ver com um sistema solar térmico "normal " de circulação forçada.
  12.  # 92
    o que é que isso tem a ver com o radiante?
  13.  # 93
    Básico não é. E rentável dificilmente.
  14.  # 94
    Vista 1 fim de semana por mês sem avizar,, não é caso para deixar o mês inteiro ligado
  15.  # 95
    Se aparece sem avisar só tem mais é que passar frio!! :)
    Concordam com este comentário: callinas
  16.  # 96
    Ora... é isso que eu refiro, a madeira por mais fina que seja sempre induz perdas, como referi, na casa dos meus pais tem a duas soluções e sem dúvida os compartimentos de cerâmica são mais quentes que os de madeira e a madeira é fina.
    Mas é algo que se nota muito, ao passar o quarto para o WC por exemplo, um com madeira outro com cerâmico
    Contudo, considero uma instalação com madeira, mais bonita, e conformável, principalmente quando se desliga o aquecimento que o cão não fica tão frio para andar descalço
    eu no verão ando, mas a minha mulher já acha que está frio com o cerâmico e não com a madeira.
  17.  # 97
    Colocado por: Joao Dias
    kkk, não discordo da afirmação kkkk
  18.  # 98
    Neste aspecto pelo que ouço dos instaladores é que não compensa instalar mais painéis por causa do aquecimento, e que mais vale investir é em uma boa BC, mas os entendidos que digam a sua justiça
  19.  # 99
    Isto é chover no molhado.
    Os motivos para qualquer DO investir em soalho em deterimento da cerâmica são: Conforto, estética e valorização do Imóvel. Não me parece que esteja muito preocupado com qualquer um dos três e pelo que já escreveu, a sua preocupação é puramente técnica. Sendo assim, o único caminho a seguir para ter a melhor eficácia possível é seguir o conselho do Bond, Anonimo06082021 e colocar um revestimento metálico.
  20.  # 100
    Claro que estou
    Conforto - No inverno é mais quente o chão com a mesma temperatura no cerâmico que na madeira
    Economia com já expliquei
    Estética - Muito subjetivo, pois há cerâmicos que são sublimes
    Valorização pior se encontra o doente, pois prevejo gastar 20 a 25€ por m2 no cerâmico e encontro madeiras boas mais baratas que esse preço.
    Mas acho que é como tudo, depende da vontade do freguês, eu só queria deixar claro que com a instalação existente na casa dos meus pais com a mesma temperatura de água os compartimentos com cerâmico são mais quentes, pois só há um termostato, logo sem grandes estudos conclui-se que o cerâmico é mais económico na hora de aquecer, mas saliento, estou a falar de uma determinada instalação, claro que podem haver outros materiais, mas como sempre a madeira isola sempre um pouco
0.0243 seg. NEW
