    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 201
    E para levar capoto.
    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 202
    É para levar capoto e como tal tenho que me preocupar com a transição entre o capoto e a impermeabilização da fundação.
  1.  # 203
    Existem dois tipos de soluções.
    Aquela que referi com os produtos ATLAS BITUM + ATLAS LEPIK é uma solução com emulsões betuminosas.
    Existe também uma outra solução com argamassa cimentícia bi-componente, ATLAS WODER DUO, que sendo uma argamassa cimentícia, posteriormente a colagem do EPS HIDRO não é necessária ser executada com uma emulsão betuminosa, pode e deve ser executada com ATLAS HOTER U (a argamassa 2em1 utilizada nos Sistemas ETICS).
    Portanto caso se pretenda uma impermeabilização do suporte com uma emulsão então a colagem depois terá de ser também com uma emulsão (ATLAS BITUM + ATLAS LEPIK).
    Caso se pretenda uma impermeabilização do suporte com uma argamassa cimentícia a colagem depois será com a mesma argamassa utilizada em todo o sistema ETICS.
  2.  # 204
    Foto Legenda:
    1 - Suporte
    2 - ATLAS BITUM
    3 - ATLAS LEPIK
    4 - EPS HIDRO/FUNDAMENT
    (a unica coisa a falta aqui, uma vez que isto é mesmo uma situação totalmente enterrada, será a execução da parte da drenagem e tela pitonada).
  3.  # 205
    Foto Legenda:
    1 - Suporte
    2 - ATLAS WODER DUO
    3 - ATLAS HOTER U
    4 - EPS HIDRO / FUNDAMENT
  4.  # 206
    Colocado por: NBA
    https://s24.postimg.org/czlk8r6bp/IMG_20170108_115934.jpg
    De certeza que o colega zedasilva ainda não viu bem esta foto...
    • emad
    • 7 fevereiro 2017
     # 207
    Os andaimes no ar?
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  5.  # 208
    Colocado por: NBAColar a maçarico uma área de 225 m2 a uma altura de 1 -1,5 metro vai ficar-me bem caro. Só o tempo que demora. Ou estarei enganado.
    demora 3 a 4 dias de trabalho
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2017
     # 209
    Colocado por: emadOs andaimes no ar?
    Não estão nada! Picuinhas ;) Foi só para a foto.
  6.  # 210
    isso é photoshop tiraram terra debaixo deles para o Zé ter alguma coisa para dizer
    • NBA
    • 7 fevereiro 2017
     # 211
    Estes andaimes até pairam no ar, parece o tapete do Aladin.
  7.  # 212
    Colocado por: NBAEstes andaimes até pairam no ar, parece o tapete do Aladin.
    Já vi disso, sao do tipo Maglev lol
    • NBA
    • 7 fevereiro 2017
     # 213
    Colocado por: jorgferrJá vi disso, sao do tipo Maglev lol
    São de Levitação magnética. Ainda bem que há alguém que percebe do assunto.
    • NBA
    • 8 fevereiro 2017
     # 214
    Argamassas cimentícias são argamassas impermeabilizantes com textura plástica correto?
    Neste grupo de produtos temos ATLAS WODER DUO, Mapelastic, Weber.Tec 824.
  8.  # 215
    Colocado por: falcon16De certeza que o colega zedasilva ainda não viu bem esta foto...
    Longe da vista, longe do coração ...
  9.  # 216
    Colocado por: NBAArgamassas cimentícias são argamassas impermeabilizantes com textura plástica correto?
    A ATLAS WODER DUO é uma argamassa cimentícia, mas é bicomponente.
    A argamassa cimentícia da ATLAS, onde é apenas necessário adicionar água, é a ATLAS WODER S.
    São produtos diferentes, sendo as características da ATLAS WODER DUO, não direi melhores, mas mais adequadas a umas situações e as caraterísticas da ATLAS WODER S indicadas para outras situações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 8 fevereiro 2017
     # 217
    Obrigado Atlas.
    Colocado por: Atlas PortugalExistem dois tipos de soluções.
    Destas duas soluções qual aquela que me fica mais em conta.
  10.  # 218
    Devia perguntar era qual a melhor solução para a sua situação e concreto!
    • NBA
    • 8 fevereiro 2017
     # 219
    Colocado por: branco.valterDevia perguntar era qual a melhor solução para a sua situação e concreto!
    Parto sempre do princípio que quando o Atlas referiu as duas alternativas que ficaria bem servido com as duas soluções apresentadas. Como tal, o que me interessa é saber qual das duas a mais económica.
  11.  # 220
    Eu referi que a argamassa cimenticía bicomponente ATLAS WODER DUO é mais indicada para as situações de impermeabilização em conjunto com o Sistema ETICS.
    Isto é, as minhas primeiras abordagens foram:
    "Impermeabilização betuminosa:
    - ATLAS BITUM (emulsão betuminosa para impermeabilização)
    - ATLAS LEPIK (colagem das placas isolantes)
    ou
    Impermeabilização cimentícia:
    - ATLAS WODER DUO
    - ATLAS HOTER U (colagem das placas isolantes)"
    A diferença entre ambos é que por exemplo, para a impermeabilização cimentícia a argamassa utilizada para colagem das placas é a mesma argamassa para toda a fachada, logo aqui existe menos "confusão" de material em obra, menos referências de material em obra.
    Na outra solução existe a colagem especifica para suportes com emulsões betuminosas, o tal ATLAS LEPIK.
    Entre estas duas soluções é a unica diferença.
    Ambas as soluções são passíveis de ser utilizadas.
    O ATLAS WODER S, também sendo uma argamassa cimentícia para impermeabilização tem um campo de utilização diferente, digamos assim.
0.0213 seg. NEW
