    olha os gajos,
    Concordam com este comentário: two-rok, Schlüter-Portugal
    Colocado por: jorgealvesolha os gajos,
    Concordam com este comentário:Schlüter-Portugal
    pareciam modelos no Algarve!
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2017
     # 44
    Colocado por: Schlüter-Portugal.
    O PRH está a ser aplicado em cima do cerâmico?
  4.  # 45
    Colocado por: GMCQ
    sim pois nao se queria retirar o existente, foi aplicado sistema com 25mm.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2017
     # 46
    Colocado por: jorgealvessim pois nao se queria retirar o existente, foi aplicado sistema com 25mm.
    OK.
    Então mas depois levou outravez cerâmico por cima? Mas isso depois leva alguma espécie de apoios ou perfil? Para assentar o pavimento?
  5.  # 47
    Colocado por: GMCQ
    Foi uma reforma com termostatos sem fio e com a necessidade de se cortarem as portas e anular o rodapé existente.
  6.  # 48
    Colocado por: GMCQ
    OK.
    Sim levou cerâmica em algumas zonas e soalho colado noutras.
    Edit: levou betonilha (10mm) ditra e ceramica, e betonilha e madeira.
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2017
     # 49
    Mas essa betonilha é aplicada diretamente em cima do sistema do PRH?
  7.  # 50
    Isso é fácil. Como é que resolveram na zona das soleiras das sacadas exteriores?
  8.  # 51
    Colocado por: Skinkx
    Qual o tipo de caixilharia?
  9.  # 52
    Qualquer uma. Nas soleiras temos sempre uma linha definida que não dá para emendar, a não ser que façam um degrau. Ou andaram a corrigir todas as caixilharias exteriores?
    Para mim este é um ponto chave, precisamente por ser incontornável, não tem tanto a ver com o sistema ou com a caixilharia ser de alumínio/PVC/madeira. Nas portas interiores, como vocês intervêm dos dois lados do vão, é só cortar as portas em baixo e voltar a aplicar no mesmo sítio, é chato, mas é perfeitamente possível. Nas exteriores é que está a bronca, Paulo.
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2017
     # 53
    Colocado por: GMCQ
    É aplicada diretamente em cima do piso radiante ou não?
  10.  # 54
    Colocado por: SkinkxQualquer uma. Nas soleiras temos sempre uma linha definida que não dá para emendar, a não ser que façam um degrau. Ou andaram a corrigir todas as caixilharias exteriores?
    Nem sempre. Há situações em que é bastante exequível, principalmente em portas de correr. Havendo margem, é pacífico. Não havendo, dá um pouco mais de trabalho, mas também se faz. Não é por aí.
    Em caixilharias de abrir é que pode ser mais complicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  11.  # 55
    Colocado por: GMCQ
    Sim
  12.  # 56
    Acabadinho de sair do forno
  13.  # 57
    Colocado por: GMCQ
    exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • AXN
    • 10 fevereiro 2017
     # 58
    Colocado por: jorgealvesexemplo
    Não falta uma junta?
  14.  # 59
    Colocado por: AXN
    nao pois uma das carateristicas diferenciadoras do sistema Schluter Bemotec Therm é a ausencia de juntas de fracionamento.
    • AXN
    • 10 fevereiro 2017
     # 60
    Colocado por: jorgealvesnao pois uma das carateristicas diferenciadoras do sistema Schluter Bemotec Therm é a ausencia de juntas de fracionamento.
    Ok.
0.0248 seg. NEW
