    Colocado por: jorgealvesnao pois uma das carateristicas diferenciadoras do sistema Schluter Bemotec Therm é a ausencia de juntas de fracionamento.
    Excepto em países em que é obrigatório pelo isolamento acústico
  2.  # 62
    Colocado por: Skinkx
    Qualquer uma. Nas soleiras temos sempre uma linha definida que não dá para emendar, a não ser que façam um degrau. Ou andaram a corrigir todas as caixilharias exteriores?
    Para mim este é um ponto chave, precisamente por ser incontornável, não tem tanto a ver com o sistema ou com a caixilharia ser de alumínio/PVC/madeira. Nas portas interiores, como vocês intervêm dos dois lados do vão, é só cortar as portas em baixo e voltar a aplicar no mesmo sítio, é chato, mas é perfeitamente possível. Nas exteriores é que está a bronca, Paulo.
    Neste caso específico esta intervenção coincidiu com a mudança de caixilharias.
    Aproveitando para deixar uma dica: num processo de renovação "passo a passo" convém promeiro alterar a caixilharia e portas de acesso de acordo com as quotas do pavimento radiante bekotec. Desta forma não haverá surpresas no momento da aplicação do bekotec.
    Neste tipo de intervenção o mais chato são os degraus quando não se pretende alterar as escadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
      GMCQ
    • 10 fevereiro 2017 editado
     # 63
    Colocado por: jorgealvesexemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Obrigado, estava a tentar perceber se era posto alguma coisa entre a betonilha e o PR.
  3.  # 64
    Colocado por: GMCQ
    tem aqui um pequeno vídeo exemplificativo:
    https://www.youtube.com/watch?v=GCInI6FqoTk
  4.  # 65
    Ou então tem este mais técnico
    https://www.youtube.com/watch?v=2P0Zf_Ud7ls
  5.  # 66
      GMCQ
    • 11 fevereiro 2017
     # 67
    Colocado por: Schlüter-PortugalOu então tem este mais técnico
    Colocado por: Schlüter-Portugalou este (intermédio)...
    https://www.youtube.com/watch?v=8vPCFNHi5wI
    Vou dar uma vista de olhos.
      GMCQ
    • 11 fevereiro 2017 editado
     # 68
    Gostei de todos os vídeos e a forma como abordam a aplicação do piso radiante em cada um deles. Gostei do último vídeo onde mostram a aplicação do piso radiante de baixo perfil, e a aplicação do mosaico e das juntas, gostei especialmente desse porque consegui, de certa forma, ver o trabalho desde o início até a aplicação final. Só não gostei da cor do cimento cola aplicado, teria preferido o branco, mas isto são gostos, não altera de jeito algum o profissionalismo e dedicação da sua aplicação.
    Fiquei com uma dúvida (por agora), foram as mesmas pessoas a aplicar o PR e o mosaico?
    • nmex2
    • 11 fevereiro 2017
     # 69
    No caso da remodelação das primeiras fotos, qual a diferença de cota final entre o pavimento original (cerâmico) e o novo pavimento - e a espessura desse pavimento já agora? Ou seja, no final, quanto subiu o pavimento no total?
  6.  # 70
    Colocado por: GMCQforam as mesmas pessoas a aplicar o PR e o mosaico?
    os executantes sao diferentes, mas temos parcerias estabelecidas que permitem fazer tudo integrado com garantia de todo o sistema incluindo a aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  7.  # 71
    Colocado por: nmex2No caso da remodelação das primeiras fotos, qual a diferença de cota final entre o pavimento original (cerâmico) e o novo pavimento - e a espessura desse pavimento já agora? Ou seja, no final, quanto subiu o pavimento no total?
    no totall foi de 35 mm ja com novo cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
      GMCQ
     # 72
    Colocado por: GMCQcor do cimento cola aplicado, teria preferido o branco
    EDIT: queria dizer betume.
  8.  # 73
    A Schlüter tem várias placas de acordo com a especificidade de cada obra.
    http://www.schluter.pt/media/553343_BT-Energie-8s_PT_screen_0816.pdf
    Mas antes de apresentar a particularidade de cada uma, o que têm em comum?
    - Todas elas fazem parte de um sistema de construção de betonilhas de baixa espessura, pemitindo 8mm de betonilha acima do piton;
    - Com menos betonilha reduzimos os tempos para a aplicação do material de acabamento;
    - Não são necessárias juntas de fracionamento. Existindo juntas estruturais, estas devem ser respeitadas;
    - Fazem parte de um sistema que garante a aplicação de cerâmica ou pedra natural sem danos;
    Quais as diferenças entre elas?
    As mais vulgares são a EN 25 20P, e a EN 1520PF. A grande diferença entre elas reside no facto da 1520 PF ser revestida a uma película cor de laranja, sendo adequada para betonilhas auto-nivelantes, ou seja betonilhas mais líquidas.
    Ambas têm na sua totalidade 44mm (sendo 20mm contínuos e com pitos de 24mm), permitindo um total construtivo de 52mm antes do acabamento ou antes da lâmina Schlüter Ditra antes da cerâmica ou pedra natural.
    Com esta placa temos 57kg/m2 sobre a laje, comparativamente aos 131kg/m2 dos sistemas convencionais regulados pela norma europeia EN 13813 e EN 18 560-2.
    Com este sistema dentro do sistema de climatização Schlüter Bekotec-Therm é utilizado o tubo de 16mm.
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_9_1_bekotec_pt_0914.pdf
  9.  # 74
    Continuação....
    A segunda placa mais grossa é a EN 23 F.
    Esta placa é completamente em polietileno e tem na totalidade 23mm, permitindo um sistema construtivo de 31mm.
    Como não tem qualquer isolamento térmico pode ser utilizada na renovação onde já exista um isolamento térmico do momento da construção do edifício (nada normal em Portugal)
    A maior vantagem desta placa, prende-se com o facto de ter elevada resistência à compressão, podendo ser utilizada em zonas sujeitas a tráfego intenso, como por exemplo naves industriais.
    No sistema de aquecimento são utilizados tubos de 14mm.
    Em termos de carga com esta placa temos 57kg/m2.
    Instruções de instalação em:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/552036_Einbau_EN23F_0814.pdf
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_9_2_bekotec_f_pt_0914.pdf
  10.  # 75
    Continuação (2)...
    Nos posts 16 e seguintes foram apresentadas as placas EN 18 FTS 5.
    Estas placas têm a particularidade de terem 5mm de isolamento acústico (absorvendo até 25db de acordo com a norma EN 717-2) e os nódulos de polietileno de 18mm.
    Na totalidade temos 23mm, o que permite um sistema construtivo de 31mm.
    Com este sistema a carga sobre a base é de 52kg/m2
    Neste caso temos dentro do sistema Schlüter Bekotec - Therm tubos de 12mm para a circulação da água.
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/553993_Einbau_BT_18_FTS_mehrspr.pdf
  11.  # 76
    Continuação (3)...
    Por último temos a placa apresentada no post 5 e seguintes.
    Dentro da família é a mais baixa, tendo 12mm na totalidade, permitindo um sistema construtivo desde 20mm.
    Uma particularidade é o facto desta placa ter que ser colada à superfície através de cimento cola.
    Peso aproximado por m2: 40kg/m2.
    Por outro lado, utiliza uma tubagem de 10mm para a circulação da água.
    http://bekotec-therm.schluter.pt/media/553994_Einbau_BT-EN_12_FK_mehrspr.pdf
  12.  # 77
    Exemplo da placa 23F
  13.  # 78
    Uma obra a decorrer...
  14.  # 79
    Mais novidades dentro em breve
    Uma amostra
  15.  # 80
    Outra
0.0319 seg. NEW
