    Ao invés do ICF, tentatia ver a possibilidade do ECOPRIME / EcOBUILD, pois permite paredes exteriores mais esbeltas, contribuindo para um maior rácio area util/ area bruta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Talvez seja interessante:
    http://www.vascomatos.pt/
    Um conhecido vai construir usando este método com este construtor. São da zona de braga.
    Não conheço as vantagens e desvantagens do sistema, apenas que as peças estruturais são feitas em fabrica e montadas na obra.
    Colocado por: Pedro BarradasAo invés do ICF, tentatia ver a possibilidade do ECOPRIME / EcOBUILD, pois permite paredes exteriores mais esbeltas, contribuindo para um maior rácio area util/ area bruta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    E em termos de preços? é igual?
    em relação ao ICF, deve ser equivalente. tem de pedir cotações... o equivalente é sempre muito relativo.... mesmo em comparação com a construção tradicional. depende dos projectos. Normalmente a vantagem mais notória é no prazo ( poupa-se no minimo 2 mês), mas a nivel de fundações é muito mais "light" também...
    Colocado por: Pedro Barradasem relação ao ICF, deve ser equivalente. tem de pedir cotações... o equivalente é sempre muito relativo.... mesmo em comparação com a construção tradicional. depende dos projectos. Normalmente a vantagem mais notória é no prazo ( poupa-se no minimo 2 mês), mas a nivel de fundações é muito mais "light" também...
    Qual a diferença entre o ICF e o ECOPRIME?
    Consegue-me dizer?
    Consigo, mas não tenho agora disponibilidade . Veja as fotos das tecnicas construtivas de um e de outro.
    Colocado por: jcfcid
    Consegue-me dizer?
    O Cid ainda anda nisso? :)
    Colocado por: riscos
    Nem me digas nada! :(
    Não me consigo decidir, nem nos métodos construtivos (ja descartei o LSF) nem na equipa de arquitetura. Estava inclinado para o LSF, mas agora apareceu o Pedro Barradas a mandar esta para o ar! :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
    :) no final constrói pelo método tradicional e fica bem servido ;)
    Concordam com este comentário: GMCQ
    porque é que descartou o LSF ??
    Colocado por: marco1porque é que descartou o LSF ??
    Concordam com este comentário:JotaP
    caróte!!
    • JotaP
    • 14 fevereiro 2017
     # 32
    Custa-me mesmo compreender porque raio fica mais caro um método tão sem desperdício e pensado à medida.
  12.  # 33
    Colocado por: Anonimo06082021
    e com direito a PPR.
    o facto de ser em LSF não implica que não possamos meter os tubos que quisermos.
    eu pessoalmente acho interessante este sistema construtivo por várias razões.
  13.  # 34
    pois, o interessante é que este sistema permite talvez racionalizar melhor as várias redes os seus trajetos e até a sua substituição e tudo a seco.
  14.  # 35
    Descartei o LSF porque uma solução "em condições" não encontrei nenhuma que me fizesse aquilo que queria pelo orçamento.
    Pelo que me tem oferecido do ICF / ECOPRIME à partida devo conseguir.
    O que quer dizer com esta afirmação? Respeito imento a opinião do marco1, quer ver que vou mudar de ideias outra vez?
  15.  # 36
    jcfcid
    pessoalmente nunca estive dentro de uma casa feita com LSF a não ser na fil. as minhas suposições são teóricas, no entanto já se vê muita casa feita neste sistema e o melhor mesmo é conseguir ir visitar uma casa real e observar e falar com os donos.
    eu próprio tenho de tratar de fazer isso.
    fascina-me neste sistema o carater tipo peças de montar, tudo planeado, rapidez de execução e a seco.
  16.  # 37
    Colocado por: marco1pessoalmente nunca estive dentro de uma casa feita com LSF a não ser na fil. as minhas suposições são teóricas, no entanto já se vê muita casa feita neste sistema e o melhor mesmo é conseguir ir visitar uma casa real e observar e falar com os donos.
    O que se aplica também ao woodframing, certo?
  17.  # 38
    sim, embora a madeira seja algo mais delicado quer em termos de qualidade e tratamentos, mas não estou muito a par disso.
  18.  # 39
    Colocado por: marco1embora a madeira seja algo mais delicado quer em termos de qualidade e tratamentos
    Da impressão que tenho neste momento, isso já está de tal maneira desenvolvido que já não é problema.
  19.  # 40
    penso que talvez em relação ao LSF poderá ficar mais caro.
    o que eu gostava mesmo era de projetar uma casa em estrutura de aço que penso que iria permitir uma maior liberdade conceptual.
0.0180 seg. NEW
