    Colocado por: SkinkxA BC t
    O solar térmico também não. A fonte de energia é igual, o SOL.
    Concordam com este comentário: Costa53
    Colocado por: Pedro_Cunha
    Pois, só que no solar térmico conseguimos saber qual é a parte que o sol não consegue fornecer, enquanto que no fotovoltaico você assumiu logo que o fotovoltaico assegura tudo, quando é ainda menos eficiente que o solar térmico. E o problema passa exactamente por aqui, saber qual é a capacidade que o fotovoltaico tem de suprir as necessidades da bomba de calor.
    Concordam com este comentário: shlak
    Colocado por: Skinkxltaico a
    Se colocar um sistema de auto-consumo com venda do excesso também consegue saber e fazer um gestão online.
    Então, se consegue saber, como é que assumiu logo que era 100%?
    O sistemas de auto-consumo são dimensionados por baixo da curva de carga. E existem sempre outros consumos.
    Um painel fotovoltaico é menos eficiente do que um solar térmico, é verdade.
    O solar térmico produz agua quente.
    Um painel fotovoltaico produz energia.
    Um painel fotovoltaico e um bomba de calor é mais eficiente do que um solar térmico a produzir água quente.
    Colocado por: Pedro_CunhaO sistemas de auto-consumo são dimensionados por baixo da curva de carga. E existem sempre outros consumos.
    mas o investimento do fotovoltaico tambem é largamente superior.....e quando comparado com aquilo que produz, o solar termico face ao seu custo arruma com o fotovoltaico para um canto!
    Colocado por: loverscout
    Mais uma afirmação sem argumentação.
    Mostre as contas.
    Mostre as contas.
    Mostre as contas.
    entao se é sem argumentação invista homem..... a guita é sua!
    as minhas contas faço eu...para mim! sou egoista.....
    Um painel solar pode consumir 30 W quando em funcionamento.
    Uma BC tem consumos de electricidade, à entrada, de 750 a 1500 W, para ter potências de saída de 3.0 kW a 4.5 kW, depende dos modelos.
    Uma instalação solar fotovoltaica teria que estar muito sobredimensionada para conseguir fornecer a bomba de calor no pico de consumo. E no resto do tempo estaria a produzir muito mais energia que a consumida pela restante instalação.
    O fotovoltaico pode ser uma solução interessante para meter em apoio à BC, quando há mais energia produzida pelo fotovoltaico do que aquela que a habitação consegue consumir, então a BC ligaria e aqueceria água, mas eu não dimensionava o fotovoltaico para a BC, fazia precisamente ao contrário: fotovoltaico dimensionado para o resto da casa, sem BC, e todo o excesso de produção do FV seria encaminhado para a BC, nem que fosse por via da resistência eléctrica.
    E isto continua a ser compatível com painéis solares térmicos. Ou com painéis solares térmicos + BC.
    Colocado por: loverscouta instalação solar fotovoltaica teria que estar muito sobredimensionada para conseguir fornecer a bomba de ca
    Já investi e continuo a investir.
  12.  # 32
    Colocado por: SkinkxUm painel solar pode consumir 30 W quando em funcionamento.
    Nos sistemas solares térmicos o que faz à energia em excesso no verão?
    Estou de acordo quando diz que temos de dimensionar sem BC, mas se a bomba trabalhar para quente e para frio e se tiver mais consumos no verão, por exemplo uma piscina já dimensionava mais perto da linha dos consumos.
    Mesmo que não a gaste vende sempre, tudo bem que é a um preço baixo +- 0,05€, mas não desperdiça como no solar térmico.
    • shlak
    • 17 fevereiro 2017 editado
     # 33
    Acho que ha aqui um problema de desinformação.
    Muito provavelmente o Pedro_Cunha esta enquadrado na antiga legislação (pré 2015)
    Um bom resumo das alterações:
    http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/energia/detalhe/taxas_de_registo_para_produzir_energia_solar_caem_para_30_euros
    Outro ponto é o Pedro_Cunha não levar em atenção a eficiência dos painéis solares fotovoltaicos e térmicos. Para o mesmo valor de painel o termico é muito mais eficiente.
    O solar termico por definição funciona com uma bateria (o termoacumulador) o seu fotovoltaico precisa de um investimento em baterias para se poder comparar...
    O que fazer com a agua quente no verão ? Lave a roupa, lave a loiça (maquinas modernas aceitam até 60º), aqueça uma piscina.
  13.  # 34
    Ainda nem há um mês precisamos de mudar um painel cá na zona.
    Os orçamentos eram
    3 mil para painéis solares mais reservatório
    Ou 5 mil para bomba calor com fotovoltaico. Como deduzo que não me estivessem a enganar, um sistema para produção de AQS com recurso a fotovoltaico e bomba de calor, é quase dobro do preço.
  14.  # 35
    Colocado por: shlak
  15.  # 36
    Encontra facilmente uma bomba de calor de 300Lt e 2 painéis fotovoltaicos de 250W por 3000€. E não precisa de nenhum Tecnico certificado para fazer a montagem. É o sistema de autoconsumo de 500w é só fazer um mero registo na DGEG.
  16.  # 37
    Porreiro então
  17.  # 38
    Colocado por: Pedro_CunhaEncontra facilmente uma bomba de calor de 300Lt e 2 painéis fotovoltaicos de 250W por 3000€. E não precisa de nenhum Tecnico certificado para fazer a montagem. É o sistema de autoconsumo de 500w é só fazer um mero registo na DGEG.
    Ou seja, no pico de produção, terá menos de 500 W. Esse pico de produção não chega a alimentar a bomba de calor se ela estiver a funcionar em pleno. E o pior é que se dimensionar para ela trabalhar em pleno, agrava o desequilíbrio da instalação, porque vai sobrar ainda mais energia desperdiçada.
    • obp
    • 21 fevereiro 2017 editado
     # 39
    Bem não consigo chegar a uma conclusão.
    Dos vários instaladores com quem falei, cada um deu-me uma solução completamente diferente!
    Um recomenda uma maquina de 12kw, outro diz que é 16, outro diz que é 20... uns dizem que so com AT outros dizem que é melhor BT...
    Confesso que a falta de harmonia entre os instaladores e as opiniões tão diversificadas, deixa-me bastante confuso. Em quem acreditar?
    Se realmente não encontrar um instalador que me inspire confiança terei de partir para uma solução de caldeira a pellets... Provavelmente poderá n ser o melhor, mas sei "mais ou menos" os consumos que posso esperar :\
    • obp
     # 40
    Eu sei que é normal.
    O que não acho normal são ideias tão divergentes. Tenho soluções que nada tem a ver msm... para uns todo é possível, para outros tudo está mal e não funciona...
    Resta esperar e ver o que falta vir...
0.0223 seg. NEW
