    Mais ou menos isto, mas de 2 cores
    Ou seja "acompanhar" o pavimento do hall de entrada. Penso que ficava interessante!
  2.  # 122
    Isso é imitação de mosaico hidràulico. Bem visto sai-lhe mais em conta, porque não quer grande investimento para alugar para férias..
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade, Alexluxx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabio Piedade
  3.  # 123
    James, é para alugar aos brits no Allgarve. É imitação.
    Concordam com este comentário: Alexluxx
    • CMartin
    • 19 fevereiro 2017 editado
     # 124
    Olhe para o chão apenas.
    Pode fazer diferenciação do espaço com dois tipos de revestimentos (cozinha e sala) em open space como neste exemplo.
  4.  # 125
    imitação de mosaico hidràulico claro! bonitos e baratos :)
    Concordam com este comentário: CMartin, Alexluxx
    • CMartin
     # 126
    Janelas com portadas interiores.
    Lamento não sugerir alumínio mesmo sendo a preferência dos arquitectos e mesmo sendo para o Algarve, mas acho um material mesmo antipàtico.
    Pvc - Na imagem as da esquerda. Não as da direita.
    E um bom pvc.
  5.  # 127
    CMartin, as janelas gosto mais de ver com portada exterior...
    • CMartin
     # 128
    Thats fine :o)
    Escolha é caixilhos de qualidade. Não sei quantas janelas e portas são, mas a caixilharia para mim é das coisas em que o investimento deve ser melhor. Não se ponha a escolher caixilhos de "papel" que "dançam" , depois arrepende-se. Também não é tão caro quanto isso e faz toda a diferença. E aí no Algarve tem bons fornecedores a custo sensato. A qualidade da instalação conta tanto quanto a qualidade do material, ou mais.
    Vai fazer aro branco com portada de que cor ?
  6.  # 129
    Olá Fábio,
    Aproveite também aquele candeeiro da entrada, e na cozinha se calhar dá para fazer aproveitamento de alguns dos móveis.
    null
    E talvez consiga também aproveitar outro tipo de móveis, e fazer algo dentro desta onda:
    null
    E, seguindo o conselho da Carla, relativamente ao alpendre/pátio, acho que a Carla já colocou umas imagens no tópico dela que se coadunam:
    null
    null
  7.  # 130
    Fábio, escolha cores dentro das que a Carla indicou. Fica um ambiente mais descontraído, alegre e de praia. Os seus exemplos, mesmo nos mosaicos hidráulicos (que eu adoro), são sempre muito soturnos.
    Tem que dar graça a essa casa - algo que remeta para o ambiente de praia. ;)
    Na entrada concordo consigo, só mantinha o chão. Mantinha o candeeiro, e jogava os tons do chão com a cor das portas e nas paredes alegrava/contrastava com quadros e pratos - fazia uma conjugação alegre com, por exemplo, olaria do Algarve.
  8.  # 131
    As janelas vão ser brancas e as portadas ou brancas ou castanhas, depende de como vai ficar a fachada(combinação de cores).
    No acesso ao jardim(sala/cozinha) existe 1 janela pequena uma porta e uma janela minúscula... queria fazer 2 janelas/portas até ao chão anulando a porta existente, vamos ver se vai ser exequível.
    O alpendre quero algo simples, tenho um tanque de roupa que quero mantê-lo
    O mobiliário vou tentar ver se recupero o "aparador" de entrada
    • CMartin
     # 132
    ...Pediu ajuda, agora tem excesso dela, pagamos pela língua :o)
    Não vejo o porquê das portadas castanhas.
    Na minha casa também anulou-se uma porta e janela minúsculas, que deram lugar a uma porta dupla de correr em vidro para o pàtio. Vou substituir agora por uma oscilobatente.
    Saltaram-me os olhos também para o candeeiro do corredor e para este móvel café com leite na sua cozinha. Concordo com a Alexandra, aproveite-os.
  9.  # 133
    Adoro tanques de roupa, tentei trazer um que estava abandonado no lixo, mas por causa do peso risquei o carro e não consegui trazer coisa nenhuma!
  10.  # 134
    Fábio,
    É como a Carla disse e bem - pediu ajuda - agora olhe - aguente :)
    E, também concordo com ela - portadas castanhas? Posso estar enganada, mas... quanto a mim, não tem mesmo nada com o estilo no Algarve!
    Eu por acaso tenho portadas em castanho e portas em castanho - mas é numa casa na serra da Estrela! E são em madeira!
    Agora no Algarve?!? E ainda por cima em PVC ou alumínio? Desculpe, mas acho que não vai ficar nada bem!
    Quanto ao tanque - acho que pode ficar giro o seu aproveitamento.
  11.  # 135
    Colocado por: Fabio Piedade
    Aparador? Na entrada vejo um baú, e um tipo de bengaleiro - será a este bengaleiro que se refere?
    Se sim, concordo - recupere - vai ficar giro!
  12.  # 136
    Aquele móvel da cozinha é embutido na parede, também está "em cima da mesa" recupera-lo. Se "casar" bem com a cozinha
    As portada em castanho era para dar ideia de madeira, até podem ser em azul se pintar alguma barra em azul na casa, mas a preferência vai sempre para o branco. Tudo depende de como vai ficar a fachada.
    O "aparador" referia-me ao bengaleiro... :p
    Obrigado por toda a ajuda e sugestões
  13.  # 137
    Colocado por: Fabio PiedadeAquele móvel da cozinha é embutido na parede, também está "em cima da mesa" recupera-lo. Se "casar" bem com a cozinha
    Fábio, se puder coloque, por favor, outra foto em que se veja melhor a parte da chaminé na cozinha e até da banca - tem ali uma banca antiga é isso? Tire, por favor, uma foto de frente.
    Se assim for, tem tudo o que precisa para remodelar a cozinha, só com a "prata da casa", e vai "casar" muito bem! Até do chão da cozinha, bem recuperado, gosto! Só precisa depois de electrodomésticos novos ;)
    Se a casa é para alugar para períodos de férias, não precisa de muita mobília na cozinha - quanto menos, melhor!
    Não vai dar "a ideia certa"! Pense bem e noutra cor :)
    Não tem nada que agradecer ;)
    Nota: tem por ali outros objectos que pode recuperar, dando-lhe outra volta - relógio de parede; terço da parede, roupeiro e cabeceira da cama - tudo isto, em tons vivos, com cor - ficam giros!
    • nmex2
    • 19 fevereiro 2017
     # 138
    Vou ser franco, não tenho tido tempo, e o tempo também não tem ajudado com chuva. O pouco que vi não me "diz nada", tudo branco e pouco mais...
    é justo, mas olhe que agora ainda vai ter menos ;) deram lhe aqui umas boas dicas para "estudar"
    também penso que deveria apostar mais no conceito "praia e sol no típico" do que algo mais "showroom"
    Concordam com este comentário: Alexluxx, CMartin
  14.  # 139
    A casa vai ser remodelada como se fosse para eu lá morar, então quero manter alguma "coisa" existente e depois "moderniza-la"
    A cozinha vai ser mesmo nova (tentando aproveitar o móvel)
    Gosto muito de ver aquelas fachadas de Lisboa que de fora "mete medo" e no interior tem o "toque de moderno" e novo. No Alentejo já encontrei do mesmo.
    • CMartin
     # 140
    Fàbio
    Eu voto nas portadas brancas e risca azul formentera na fachada. Se possível recuperar e manter a porta de entrada, voto nisso também.
    Em alternativa à cor da soleira em azul, em segundo lugar, ficaria a risca em cor de areia.
    Eu também aprecio a fachada o mais original possível e a contrastar com um interior mais design.
    Por isso,sim, voto que não altere a sua fachada (deve ser o mete medo que diz mas que não mete medo nenhum antes valoriza, a mais valia e natureza da casa é esta afinal,) e apenas lhe lave a cara.
0.0256 seg. NEW
