Colocado por: callinasPode ser defeito do perfil
Colocado por: Diogo B Mnão acho normal um tubo destes ter selado, nem eu nem o serralheiro que lá levei.
Colocado por: Diogo B MDe qualquer das formas vim aqui expor um problema na expectativa de obter uma solução!
Colocado por: Picareta
Eu acho perfeitamente normal.
Colocado por: Diogo B MEntão e acha normal o painel Sandwich 30mm aguentar um vão de 1,5m carregado com telha cerâmica sem selar? Ou seja, 60kg em cima e manter-se intacto!?
O que eu acho normal é esse tubo com 10cm, num vão de 4.50m, ceder.
Colocado por: O.MartinsJá tinha saudades de fazer umas continhas sem programas... lol
Se nao me enganei, Numa análise puramente elástica, para uma carga de 100kg/m2, ou seja 145kg por metro de tubo, esse tubo 100x50x2 (nem sei onde foi arranjar isso, com esse tamanho só encontro com espessura de 3mm), terá uma flecha de 16mm... e uma resistência (sem coeficientes de segurança e sem análises que não a elastica) de 200kg/m2 na cobertura, incluindo o peso próprio.
Para ter uma ideia... no mesmo tipo de analise e com um tubo de 160x80x3, teria uma flecha (deformada a meio vao) de pouco mais de 2 mm... e uma resistência de 800kg por m2.
Imagino que já tenha comprado os tubos... Agora para não trocar os tubos, só se reduzir o vão entre asnas colocando mais uma asna a meio. Se reduzir de 4,5 para 2.25 metros, tem uma flecha de 4mm e uma resistência de 800kg/m2
Também convém perceber que as estruturas metálicas fletem com facilidade, abanam, mas não é por isso que não vão resistir aos esforcos.
Colocado por: Diogo B MOra aqui está uma resposta com fundamento 😊
Colocado por: Diogo B MMas então é aconselhável meter um tubo entre os existentes, e melhor será meter um 100x50x3, certo?
Uma resposta que sugere colocar mais uma asna entre as existentes, eu sugeri colocar um tubo mais resistente que custa muitíssimo menos!!
Colocado por: O.MartinsOk, Mas que tubo?
