    Colocado por: Anonimo06082021
    depende dos painéis.
    podia ter uma resistência opcional no acumulador.
    Tinha a chamada serpentina de apoio pelo k eu sei, mas pelos vistos nada lhe valeu... Parou tudo, ele nada percebia daquilo, e ficou assim três dias... Agora dizer-lhe o k realmente aconteceu não sei... Mas k ele ficou furioso ficou... Ao segundo dia a casa começou a ficar mais fria... E não ficou gelada graças a boa isolacao k tinha...
  2.  # 182
    Colocado por: Anonimo06082021e que sistemas tem lá o seu amigo?
    Se não me engano é uma BC Daikin de 14kw
    Com vaso de expansão de 24/30 L para AQ,
    Os painéis são (thermital) circulação forçada... Só me lembro destes aspectos... O resto não sei...
  3.  # 183
    Colocado por: Anonimo06082021isso assim é muito vago..
    Que precisava de saber mais?
  4.  # 184
    Colocado por: Miguel PintoEm k ficou sem aquecimento e sem agua para o duche
    é ,uito frequente quando as configurações não estam correctas e não existe backup de emergencia,
    no seu caso tem 2 maquinas com 2 manutenções com 2 custos energeticos e continua sem backup, portanto esta igual ao seu amigo.
    existem coisas quando se olha somente para o preço que morrem logo á cabeça, o funcionamento de emergência costuma ser um deles, mas muitos instaladores nem o propõem nem sabem como o fazer á prova de erros.
  5.  # 185
    Colocado por: jorgealvesé ,uito frequente quando as configurações não estam correctas e não existe backup de emergencia,
    Nestes casos qual seria a solução para estas situações futuras?
  6.  # 186
    Colocado por: Anonimo06082021resistência opcional no acumulador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  7.  # 187
    Colocado por: jorgealvespara pior, um único deposito é sempre mais eficiente que 2 em separado.
    Porquê Jorge?
  8.  # 188
    Boas
    Pelo lido aqui vou optar por apenas 1 depósito
    O sistema será composto por 2 painéis, BC baixa temperatura, recuperador com ligação ao depósito, e se possível resistência no depósito
    Piso 1 172m2 Piso 0 33m2 de área aquecida
    Qual o depósito que recomendam 400l? mais ou menos?
  9.  # 189
    embora o PRH não necessite de alta temperatura, qual é melhor comprar uma BC de alta ou baixa?
    Isto por que a AT também aqueceria mais a água
  10.  # 190
    Se precisa da agua para depenar frangos entao tem que ser HT, todos os outros usos é LT.
    Concordam com este comentário: Home sweet home
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  11.  # 191
    Colocado por: jorgealvesSe precisa da agua para depenar frangos entao tem que ser HT, todos os outros usos é LT.
    depois de analisar um pouco o catálogo da daikin pensei em 2 soluções (se é que são possíveis pois pretendo interligar os painéis solares e o recuperador)
    solução 16kw EHBX16C9W + ERLQ016CV3/CW1
    SOLUÇÃO 14KW 16kw EHBX16C9W + ERLQ014CV3/CW1
    Para os 172 + 33m2 que opinam? e tamanho do depósito
0.0188 seg. NEW
