    Pergunta estupida, torx e o tipo da cabeça do parafuso?
  2.  # 162
    encontrei isto : "Any untreated nails or screws will react with the chemicals in pressure treated lumber and quickly corrode. Hot dipped galvanized nails or treated deck screws should be ok, but check the label on the box to be sure it will work with the chemicals in your lumber."
    Para a madeira tratada por autoclave vendida em Portugal é preciso também parafusos/pregos especiais? É que nunca ouvi tal coisa. Nas monstagens de decks tratados por autoclave costumam usar parafusos/pregos especiais?
  3.  # 163
    Colocado por: coisasdacasaencontrei isto : "Any untreated nails or screws will react with the chemicals in pressure treated lumber and quickly corrode. Hot dipped galvanized nails or treated deck screws should be ok, but check the label on the box to be sure it will work with the chemicals in your lumber."
    Não, não é costume ver (erradamente) mas é algo a que se deveria dar mais atenção. É um aspecto importante que deverá referir quando for adquirir os parafusos|pregos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
  4.  # 164
    Colocado por: Joao Dias
    Dai eu ter sugerido os de aço inox.
    O grau do aço também é importante. Regra geral o.mais comum e mais barato é o 304. Se quiser que aguente ainda mais a corrosão e os elementos pode e deve usar o 305.
    Se estiver numa zona perto do mar onde possa advir correntes de vento com sal então deverá usar o 316.
  5.  # 165
    Mas aparafuse, não pregue.
    Em madeiras sujeitas aos elementos, os parafusos têm uma resistência de torção muito superior aos pregos. Não se esqueça que essa madeira vai "dar" e muito!!
    Não pense que o tratamento em autoclave vai fazer milagres no que ao trabalhar da madeira diz respeito.
    Pode e deve usar tambem, para alem dos parafusos, um componente de colagem mecânico elástico do gênero MSP polímero.
  6.  # 166
    Então vou para os de inox 305 e não penso mais nisso ;)
    Mais uma vez obrigado pela ajuda.
  7.  # 167
    Colocado por: coisasdacasaEntão vou para os de inox 305 e não penso mais nisso ;)
    No que puder ajudar :)
  8.  # 168
  9.  # 169
    Colocado por: Anonimo06082021gosto da Quilosa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Essa marca aqui na minha zona não sei quem a venderá. No caso da Quilosa quais destes MS polimeros seria o melhor para o efeito que pretendo? http://quilosa.com/categoria/selladores-de-polimero-ms/
  10.  # 170
    A soudal tem algo quimicamente equivalente ao MS-35? Tenho aqui uma loja ao pé que arranja produtos desta marca, da quinosa não faço ideia.
    ficha tecnica sintex ms-35: http://www.construnario.com/ebooks/303/@fichas%20t%C3%A9cnicas/construcci%C3%B3n%20e%20industria/selladores%20ms/sintex%20ms-35%20plus/files/sintex%20ms-35%20plus.pdf
    ficha técnica soudaseal 235sf :
    http://www.soudal.com/soudalweb/images/products/2792/Soudaseal%20235%20SF.pdf
    São semelhantes? É melhor ser mais elastico ou ter maior dureza?
  11.  # 171
    Colocado por: coisasdacasaA soudal tem algo quimicamente equivalente ao MS-35? Tenho aqui uma loja ao pé que arranja produtos desta marca, da quinosa não faço ideia.
    ficha tecnica sintex ms-35:http://www.construnario.com/ebooks/303/@fichas%20t%C3%A9cnicas/construcci%C3%B3n%20e%20industria/selladores%20ms/sintex%20ms-35%20plus/files/sintex%20ms-35%20plus.pdf
    Essa também serve. Gosto mais da da Bostik mas pode usar a da Soudal.
  12.  # 172
    Vou almoçar e a seguir vou as compras.
    A madeira que mandei vir é de 75x75, para aparafusar 2 ripas disto qual o comprimento/largura do parafuso que devo escolher? 6x120?
    Em relação ao MS polimero entre estes 3 existe alguma diferença consideravel ou vai dar tudo ao mesmo para o uso que vou dar?
    soudaseal 235: http://www.soudal.com/soudalweb/images/products/2792/Soudaseal%20235%20SF.pdf
    soudaseal 240 :http://www.soudal.com/soudalweb/images/products/2791/ID260_Soudaseal%20240FC_Portugal_Portugu%C3%AAs.pdf
    soudaseal 250: http://www.soudal.com/soudalweb/images/products/2790/ID225_Soudaseal%20250XF_Portugal_Portugu%C3%AAs.pdf
    a nomenclatura dos MS parece-me que tem a ver com a dureza dos mesmos certo?
  13.  # 173
    Colocado por: Anonimo06082021se não quiser perder muito tempo com catálogos e letras....compre o Quilosa.
    já usei vários e acabei neste.
    Tambem vou perguntar se tem esse da quilosa ;)
  14.  # 174
    Nem parafusos inox nem nada de polimero MS da soudal/quinosa/bostik. Bem, amanha vou a outras lojas.
  15.  # 175
    Colocado por: coisasdacasaNem parafusos inox nem nada de polimero MS da soudal/quinosa/bostik. Bem, amanha vou a outras lojas.
    credo cruzes cê é dji são Miguel lol ?????
  16.  # 176
    tem algum Leroy na sua zona?
    Sou da zona Santarem, aqui perto so AKI, Leroy mais perto só em Lisboa. Mas amanha vou a outras lojas, hoej só tive tempo para ir a uma pequena, pensava que ia ter os parafusos e pelo menos o MS da soudal, enganei-me ;)
  17.  # 177
    No cartaxo (cruz do campo, acho que é isso) tem la a junor...
  18.  # 178
    Fogo. Eu encontrei parafusos de inox na primeira loja de ferragens de entrei!
    10 cêntimos cada parafuso, precisei de 220.
    22€ só em parafusos, mas enfim..
  19.  # 179
    A base para levar o abrigo jardim está assim. O Pedro Barradas aconselhou impermeabilizar entre os blocos cimento e a madeira usando tela asfaltica. Pensei em usar tela EPDM mas acho que nao fica tao bem.
    Andei a procura de telas asfalticas mas só encontro rolos enormes, tipo 1x10m. Não existem tipo cintas de tela asfaltica só com uns 15-20cm largura e com um lado autocolante?
  20.  # 180
    Colocado por: coisasdacasaA base para levar o abrigo jardim está assim. O Pedro Barradas aconselhou impermeabilizar entre os blocos cimento e a madeira usando tela asfaltica. Pensei em usar tela EPDM mas acho que nao fica tao bem.
    tenho dificuldade em perceber o pretendido , vai isolar o quê ? os pés da mesa ?são em madeira e vao estar em contacto com o chão ? é isso ? na dyrup existe uma tela parecida mas que tem 10cm x3M , é uma tela que é pressionada e isola a zona .
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43523/10/reparar-banco-jardim/','RLUqK6vQLm',true,false,'LpyAbbj4oOE'); //]]>
0.0247 seg. NEW
