Colocado por: coisasdacasaencontrei isto : "Any untreated nails or screws will react with the chemicals in pressure treated lumber and quickly corrode. Hot dipped galvanized nails or treated deck screws should be ok, but check the label on the box to be sure it will work with the chemicals in your lumber."
Para a madeira tratada por autoclave vendida em Portugal é preciso também parafusos/pregos especiais? É que nunca ouvi tal coisa. Nas monstagens de decks tratados por autoclave costumam usar parafusos/pregos especiais?
Colocado por: Joao Dias
Não, não é costume ver (erradamente) mas é algo a que se deveria dar mais atenção. É um aspecto importante que deverá referir quando for adquirir os parafusos|pregos.
Colocado por: coisasdacasaEntão vou para os de inox 305 e não penso mais nisso ;)
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Colocado por: Anonimo06082021gosto da Quilosa
Colocado por: coisasdacasaA soudal tem algo quimicamente equivalente ao MS-35? Tenho aqui uma loja ao pé que arranja produtos desta marca, da quinosa não faço ideia.
ficha tecnica sintex ms-35:http://www.construnario.com/ebooks/303/@fichas%20t%C3%A9cnicas/construcci%C3%B3n%20e%20industria/selladores%20ms/sintex%20ms-35%20plus/files/sintex%20ms-35%20plus.pdf
ficha técnica soudaseal 235sf :
http://www.soudal.com/soudalweb/images/products/2792/Soudaseal%20235%20SF.pdf
São semelhantes? É melhor ser mais elastico ou ter maior dureza?
Colocado por: Anonimo06082021se não quiser perder muito tempo com catálogos e letras....compre o Quilosa.
já usei vários e acabei neste.
Colocado por: coisasdacasaNem parafusos inox nem nada de polimero MS da soudal/quinosa/bostik. Bem, amanha vou a outras lojas.credo cruzes cê é dji são Miguel lol ?????
tem algum Leroy na sua zona?
Colocado por: coisasdacasaA base para levar o abrigo jardim está assim. O Pedro Barradas aconselhou impermeabilizar entre os blocos cimento e a madeira usando tela asfaltica. Pensei em usar tela EPDM mas acho que nao fica tao bem.
Andei a procura de telas asfalticas mas só encontro rolos enormes, tipo 1x10m. Não existem tipo cintas de tela asfaltica só com uns 15-20cm largura e com um lado autocolante?
tenho dificuldade em perceber o pretendido , vai isolar o quê ? os pés da mesa ?são em madeira e vao estar em contacto com o chão ? é isso ? na dyrup existe uma tela parecida mas que tem 10cm x3M , é uma tela que é pressionada e isola a zona .
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43523/10/reparar-banco-jardim/','RLUqK6vQLm',true,false,'LpyAbbj4oOE'); //]]>
