    Colocado por: VXMC
    Se não existe deve ser por pouco tempo. Por mim era igual. Deixe só a sua maria começar com a pensar nisso.
    É mesmo por causa dela e do filho que não existem....Alergias...
  2.  # 102
    Colocado por: zedasilva
    Imagino que para a vizinha da frente seja um regalo.
    Não existe esse "perigo"..:-)
    • emad
    • 27 março 2017
     # 103
    Carlos Peixoto,
    Tem razão. O adjectivo foi ofensivo​.
    Não queria ofende-lo.
    Não percebi que as fotos eram suas. Pensei que fossem da net.
    O .Meu pedido de desculpas.
    Concordam com este comentário: Carlos Peixoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos Peixoto
  3.  # 104
    uma pergunta,
    também prefiro como está na foto que VXMC publicou.
    Concretamente como é que isto está colocado? nesse caso a caixa de estores fica dentro e fora ou consegue-se colocar toda fora e ficar com este efeito por dentro?
  4.  # 105
    Colocado por: emadCarlos Peixoto,
    Concordam com este comentário:Carlos Peixoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carlos Peixoto
    Aceites
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  5.  # 106
    Colocado por: Bru92uma pergunta,
    depende da largura total da parede que tiver e do tanho da caixa que precisar, as minhas sao de 30cm
  6.  # 107
    Colocado por: zedasilvaNelson
    De que forma vão tapar aquela buraco que ficou ali no topo?
    Boas ZEDASILVA
    Poderia ter feito o posicionamento da caixilharia de maneira diferente, bastava recuar a caixilharia 2-3cm, ficava à mesma com a aresta interior da ombreira à vista, mas o aro superior da caixilharia coincidia com o perfil de alumínio existente na caixa de estore (na sua imagem já está pintado). Ficando sem o furo existente entre o caixilho e a caixa de estore e ficaria também com um ponto de fixação do aro superior da caixilharia, que no seu caso não acontece.
    Mas atenção, a empresa de caixilharia pode ter sido obrigada a colocar aí o aro, por não conseguir "puxar" o aro mais para o interior devido ao degrau por vezes existente na pedra de soleira. (não sei se foi o caso, porque não existe fotografia desse pormenor)
    Soluções que não deve equacinar:
    - Colocar uma "pequena tampa" de madeira (poderá acontecer subir o estore num dia de chuva e quando este enrolar todo sobre si, os pingos de água que irá libertar caiam sobre essa tampa e o seu tempo de vida será curto)
    Soluções que pode realizar:
    - Se reparar, o perfil de alumínio existente na caixa de estore tem um rasgo lateral que permite o encaixe de uma tampa (normalmente em PVC) que irá servir para ocultar a caixa de estore. De qualquer modo, como está feito o posicionamento da caixilharia, mesmo com a sua colocação, irá sempre ver um pouco dessa tampa e do perfil de alumínio (que já está pintado) no interior da sua casa. Resolve o do lado exterior fica bom, mas terá um problema estético no lado interior (ainda por cima o "dito" perfil da caixa de estore está todo amolgado) o que irá notar-se no fim.
    - Se fosse um trabalho meu, a minha ideia seria, colocar uma cantoneira em alumínio tipo 20x50 (à cor que quiser - imitação de madeira, lacado ou ainda em renolite) e a aba mais pequena "encostada à parede interior, devidamente selada entre a parede e o perfil (cola e veda, por exemplo) e a aba maior a ficar "pousada" no aro superior da caixilharia (devidamente selada entre o aro de alumínio e a cantoneira). As possíveis águas que viessem com o enrolamento do estore, mesmo que pingassem na cantoneira, não fariam nenhuma "mossa" no perfil e ao mesmo tempo ficaria com um ponto de fixação do aro superior. Depois de colocar e afinar o estore e programar os motores, colocaria a tampa exterior em PVC (diversas cores disponíveis).
    Anexo foto para ver como ficaria do lado exterior com a tampa em PVC colocada.
    1ª imagem tem do exterior para o interior (estore, rede mosquiteira, tampa a ocultar a caixa de estore e o caixilho à face interior)
    2ª imagem tem do exterior para o interior (estore, tampa a ocultar a caixa de estore e o caixilho à face interior)
  7.  # 108
  8.  # 109
    Colocado por: Margem Espontanea
    Boas ZEDASILVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva
    acho que não percebeu como esta feito., por acaso era para ter recuado 1/2cm mas assim a caixilharia aparafusou à caixa de estore.
    primeiro foi colada aquelas placas de gesso, depois colado o eps+gesso ao que foi colado na caixa, depois os entrevalos foram cheios com espuma agora falta a calha em L para levar apainelado a toda a volta, por fora vai levar uma folha em aluminio a cor a tapar a caixa no exterior
  9.  # 110
    Ok Sr. Nelson
    Estava a falar de uma outra foto que vi nesta discussão onde aparecia o "dito buraco". Sobre a fotografia que apresenta, parece estar a ser feito um bom trabalho.
    Sobre a solução que irá colocar a tapar a caixa de estore, caso seja uma folha de alumínio peça para que seja quinada na zona onde passa o estore e se possível também junto à caixilharia, ficará com uma maior resistência e evita futuros "empenos" na mesma, devido às dimensões dos vãos que tem em obra.
    Já tem algum orçamento de estores? Estaria interessado em receber uma proposta de estore com funções e estéticas além das "usuais" (estores com poliuretano no interior e pequenos furos para entrada de ar e claridade)?
  10.  # 111
    de onde é a vossa empresa?
    a bo buraco é a minha e o que se vê é o intrevalo que ainda não estava preenchido com espuma
  11.  # 112
    aqui vê melhor
  12.  # 113
    Algum motivo para usar placas hidrófugas na sala?
  13.  # 114
    as verdes é do lado da cozinha
    esta é a sala de estar onde tem verde é cozinha e sala de jantar
  14.  # 115
    Colocado por: nelson__ricardode onde é a vossa empresa?
    A nossa empresa é da Batalha, de qualquer modo realizamos trabalhos um pouco por todo o país. Temos obras realizadas no Algarve, Alentejo, Lisboa, Cascais, Cadaval, Caldas da Rainha, Fátima, Batalha, Pombal, Torres Vedras, Felgueiras, etc..
    Qualquer dúvida, fico disponível para esclarecimento.
    Nelson Matos
  15.  # 116
    Nelson Matos
    neste caso é em ponte de lima, ainda sao uns valentes km.
  16.  # 117
    Sr. Nelson
    Não tenha medo do fator "distância". Dê mais importância à qualidade do produto e da instalação.
    O único fator contra, e aí, sou-lhe honesto, é que caso tenha uma avaria "urgente", poderei não conseguir ir no próprio dia ou no dia seguinte, mas quere-me parecer que entre 2 a 3 dias consigo deslocar alguém à sua obra.
    Caso seja uma avaria/situação mínima, que possa ser corrigida entre mim e si por telefone, é resolvida no imediato.
    Nelson Matos
  17.  # 118
    Colocado por: Margem EspontaneaCaso seja uma avaria/situação mínima, que possa ser corrigida entre mim e si por telefone, é resolvida no imediato.
    Caro Nelson
    Se me permite, uma pequena sugestão.
    Elabore um pequeno manual de manutenção e reparação de pequenas avarias para este tipo de situações. Seria sem dúvida uma grande mais-valia para os DO e uma forma de demonstrarem o vosso profissionalismo.
    Numa área cada vez mais competitiva, toda a forma de diferenciação é valor acrescentado.
    Concordam com este comentário: MRK
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Margem Espontanea
  18.  # 119
    Temos agora uma obra onde as caixilharias estão instaladas à face interior e ainda durante a obra já se notam condensações na face interior das caixilharias e estamos a falar de caixilhos de PVC com películas baixo emissivas e caixa-de-ar com árgon. Ao princípio pensámos que tivessem vendido gato por lebre, mas há um aparelho que detecta estas películas e efectivamente elas estão instaladas (uma delas por acaso estava no lado errado do vidro). Só não conseguimos foi verificar se tem árgon ou não, mas a verdade é que este sistema veda é realmente estanque e isso acaba por ser mais uma fonte de problemas do que de soluções (nas mãos de alguns).
    Esteticamente, que me perdoe quem optou por elas, não gosto nem um bocadinho. A casa fica parece um aquário vista por dentro, não há uma soleira, não há um peitoril para colocar nada, pessoalmente não gosto.
    Concordam com este comentário: Bru92
  19.  # 120
    Caro Nelson
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Margem Espontanea
    Caro ZEDASILVA
    Obrigada pelo seu conselho.
    A respeito desse manual de manutenção, já o dispomos (mas em Italiano e Inglês), pois os nossos fornecedores de estores e as empresas que representamos em Portugal são Italianas. Estamos a tratar, neste momento da sua correcta tradução.
    Sobre o manual de possíveis pequenas avarias e a sua reparação, caso as mesmas tenham a ver com a motorização, já dispomos, mas fica o repto.
    Nelson Matos
0.0246 seg. NEW
