Colocado por: VXMC
Se não existe deve ser por pouco tempo. Por mim era igual. Deixe só a sua maria começar com a pensar nisso.
Colocado por: zedasilva
Imagino que para a vizinha da frente seja um regalo.
Colocado por: emadCarlos Peixoto,
Tem razão. O adjectivo foi ofensivo.
Não queria ofende-lo.
Não percebi que as fotos eram suas. Pensei que fossem da net.
O .Meu pedido de desculpas.
Colocado por: Bru92uma pergunta,
também prefiro como está na foto que VXMC publicou.
Concretamente como é que isto está colocado? nesse caso a caixa de estores fica dentro e fora ou consegue-se colocar toda fora e ficar com este efeito por dentro?
Colocado por: zedasilvaNelson
De que forma vão tapar aquela buraco que ficou ali no topo?
Colocado por: Margem Espontanea
Boas ZEDASILVA
Poderia ter feito o posicionamento da caixilharia de maneira diferente, bastava recuar a caixilharia 2-3cm, ficava à mesma com a aresta interior da ombreira à vista, mas o aro superior da caixilharia coincidia com o perfil de alumínio existente na caixa de estore (na sua imagem já está pintado). Ficando sem o furo existente entre o caixilho e a caixa de estore e ficaria também com um ponto de fixação do aro superior da caixilharia, que no seu caso não acontece.
Mas atenção, a empresa de caixilharia pode ter sido obrigada a colocar aí o aro, por não conseguir "puxar" o aro mais para o interior devido ao degrau por vezes existente na pedra de soleira. (não sei se foi o caso, porque não existe fotografia desse pormenor)
Soluções que não deve equacinar:
- Colocar uma "pequena tampa" de madeira (poderá acontecer subir o estore num dia de chuva e quando este enrolar todo sobre si, os pingos de água que irá libertar caiam sobre essa tampa e o seu tempo de vida será curto)
Soluções que pode realizar:
- Se reparar, o perfil de alumínio existente na caixa de estore tem um rasgo lateral que permite o encaixe de uma tampa (normalmente em PVC) que irá servir para ocultar a caixa de estore. De qualquer modo, como está feito o posicionamento da caixilharia, mesmo com a sua colocação, irá sempre ver um pouco dessa tampa e do perfil de alumínio (que já está pintado) no interior da sua casa. Resolve o do lado exterior fica bom, mas terá um problema estético no lado interior (ainda por cima o "dito" perfil da caixa de estore está todo amolgado) o que irá notar-se no fim.
- Se fosse um trabalho meu, a minha ideia seria, colocar uma cantoneira em alumínio tipo 20x50 (à cor que quiser - imitação de madeira, lacado ou ainda em renolite) e a aba mais pequena "encostada à parede interior, devidamente selada entre a parede e o perfil (cola e veda, por exemplo) e a aba maior a ficar "pousada" no aro superior da caixilharia (devidamente selada entre o aro de alumínio e a cantoneira). As possíveis águas que viessem com o enrolamento do estore, mesmo que pingassem na cantoneira, não fariam nenhuma "mossa" no perfil e ao mesmo tempo ficaria com um ponto de fixação do aro superior. Depois de colocar e afinar o estore e programar os motores, colocaria a tampa exterior em PVC (diversas cores disponíveis).
Anexo foto para ver como ficaria do lado exterior com a tampa em PVC colocada.
1ª imagem tem do exterior para o interior (estore, rede mosquiteira, tampa a ocultar a caixa de estore e o caixilho à face interior)
2ª imagem tem do exterior para o interior (estore, tampa a ocultar a caixa de estore e o caixilho à face interior)
Colocado por: nelson__ricardode onde é a vossa empresa?
a bo buraco é a minha e o que se vê é o intrevalo que ainda não estava preenchido com espuma
A nossa empresa é da Batalha, de qualquer modo realizamos trabalhos um pouco por todo o país. Temos obras realizadas no Algarve, Alentejo, Lisboa, Cascais, Cadaval, Caldas da Rainha, Fátima, Batalha, Pombal, Torres Vedras, Felgueiras, etc..
Qualquer dúvida, fico disponível para esclarecimento.
Nelson Matos
neste caso é em ponte de lima, ainda sao uns valentes km.
Colocado por: Margem EspontaneaCaso seja uma avaria/situação mínima, que possa ser corrigida entre mim e si por telefone, é resolvida no imediato.
Caro Nelson
Se me permite, uma pequena sugestão.
Elabore um pequeno manual de manutenção e reparação de pequenas avarias para este tipo de situações. Seria sem dúvida uma grande mais-valia para os DO e uma forma de demonstrarem o vosso profissionalismo.
Numa área cada vez mais competitiva, toda a forma de diferenciação é valor acrescentado.
