      aacc
    • 4 abril 2017 editado
     # 101
    Colocado por: Anonimo06082021a ligação que falo não fica mais cara,pelo contrario....poupa uns 50cm de tubo em cada radiador.
    as válvulas é que poderão ficar mais caras alguma coisa...depende da marca que usarem.
    Radiadores de ligação por baixo, certo?
  1.  # 102
    Colocado por: Skinkx
    Já lhe foi respondido. Se não quer lenha, opte por bomba de calor ou caldeira a pellets, visto que já tem a pré-instalação de radiadores. O que vale para a subida de preço dos pellets, vale para a electricidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PJGS
  2.  # 103
    Muito obrigado se calhar vou optar por pellets pois bomba de calor para radiadores... só se for de alta temperatura e essas sao muito caras. Para as aqs bomba de calor ou paineis solares?
  3.  # 104
  4.  # 105
    Pellets com apoio de paineis solares sr james bond?
  5.  # 106
    Muito obrigado também me parece o melhor embora o eletrecista que me fez instalação insista na bomba de calor para aqs em vez dos paineis solares pois diz que o investimento é quase o mesmo o consumo é pouco e que dá para o ano todo.
  6.  # 107
    Se uma BC tiver COP 3, quer dizer que por cada kWh que consumir, fornece 3 à água. Ou seja, se houvesse uma espécie de fracção solar equivalente da bomba de calor, essa fracção solar seria de 66%, donde sobra 33% de consumo eléctrico puro. Um sistema solar consegue facilmente ter uma fracção solar de 75%, pelo que me parece tecnicamente mais favorável.
    A BC será uma excelente opção quando não há exposição solar adequada. Havendo boa exposição solar, os painéis devem ser sempre considerados.
  7.  # 108
    Colocado por: SkinkxSe uma BC tiver COP 3, quer dizer que por cada kWh que consumir, fornece 3 à água. Ou seja, se houvesse uma espécie de fracção solar equivalente da bomba de calor, essa fracção solar seria de 66%, donde sobra 33% de consumo eléctrico puro. Um sistema solar consegue facilmente ter uma fracção solar de 75%, pelo que me parece tecnicamente mais favorável.
  8.  # 109
    Muito obrigado e mesmo assim nao compensa durante o inverno. Ou neste caso os pellets do aquecimento central fariam esse trabalho. Nao sei quanto gastaria em pellets para aquecer termoacumulador de 300 litros de agua.
  9.  # 110
    cop 3 em determinadas condições
  10.  # 111
    Colocado por: Sergio Rodriguescop 3 em determinadas condições
    Algumas até têm um COP superior.
  11.  # 112
    Colocado por: PJGSMuito obrigado e mesmo assim nao compensa durante o inverno. Ou neste caso os pellets do aquecimento central fariam esse trabalho?Nao sei quanto gastaria em pellets para aquecer termoacumulador de 300 litros de agua.
  12.  # 113
    Alguém tem ideia?
    • TZW
    • 5 abril 2017
     # 114
    Veja o Delta T da maquina, depois é fazer as contas.
    Vou lhe deixar este link acho que pode ser útil para algumas duvidas.
    https://www.tekbiomasse.com/simulador/
  13.  # 115
    Colocado por: TZWVeja o Delta T da maquina, depois é fazer as contas.
  14.  # 116
    Muito obrigado pela ajuda.
  15.  # 117
    então comprou ou não comprou?
    comprar isoladamente ou num "pacote",vai dar ao mesmo....ou a caldeira foi dada.
    Costuma comprar caroços (para deitar fora)?
    É o mesmo ir ao supermercado comprar 1kg de caroços, chegar cá fora e deitá-los no lixo que comprar 1kg de fruta onde vem o caroço que eventualemnte irá para o lixo? Não me parece que não compreenda, mas antes que não quer compreender, desligue o "complicómetro".
  16.  # 118
    Colocado por: PJGSMuito obrigado e mesmo assim nao compensa durante o inverno. Ou neste caso os pellets do aquecimento central fariam esse trabalho. Nao sei quanto gastaria em pellets para aquecer termoacumulador de 300 litros de agua.
    E um esquentador para aquecer a água quando os paineis fossem insuficientes? Só aquecia a água necessária e quando necessário; se não quiser instalar gás natural (apesar da mensalidade fixa não ser cara) pode optar pela botijas, que poucas deve gastar (se boa exposição solar)
  17.  # 119
    Colocado por: ClioII
    Com a vantagem que sempre existe mais concorrência entre fornecedores de pellets do que na electricidade.
    Por curiosidade, agora em fim de estação andei a comprar pellets no Continente: sacos de 15 kg a 3€ (algo impensável no inverno, principalmente num estabelecimento destes) a ainda gozei de descontos de 10% e 15%. Comprei pellets paa todo o próximo inverno (ou quase) e poupei uma pipa de massa por comprar já "fora de época".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lprolog
    E não corre o risco delas se deteriorarem daqui até ao Inverno?
    Quanto costuma gastar em pellets (para aquecer o quê?)?
  18.  # 120
    Na minha zona nao passa gas natural. Quando falei no apoio das aqs feito pelos pellets era uma vez que o sistema estaria ligado a máquina trabalharia o suficiente para aquecer o restante que os paineis nao conseguissem fazer pela ausencia de sol mas aqueceria apenas a agua do termoacumulador nao os radiadores ( não sei se isto é possivel). Mas se calhar com a botija de gás resolvo o problema mais facilmente e mais economico.
0.0223 seg. NEW
