Colocado por: Anonimo06082021a ligação que falo não fica mais cara,pelo contrario....poupa uns 50cm de tubo em cada radiador.
as válvulas é que poderão ficar mais caras alguma coisa...depende da marca que usarem.
Colocado por: Skinkx
Já lhe foi respondido. Se não quer lenha, opte por bomba de calor ou caldeira a pellets, visto que já tem a pré-instalação de radiadores. O que vale para a subida de preço dos pellets, vale para a electricidade.
Colocado por: SkinkxSe uma BC tiver COP 3, quer dizer que por cada kWh que consumir, fornece 3 à água. Ou seja, se houvesse uma espécie de fracção solar equivalente da bomba de calor, essa fracção solar seria de 66%, donde sobra 33% de consumo eléctrico puro. Um sistema solar consegue facilmente ter uma fracção solar de 75%, pelo que me parece tecnicamente mais favorável.
A BC será uma excelente opção quando não há exposição solar adequada. Havendo boa exposição solar, os painéis devem ser sempre considerados.
Colocado por: SkinkxSe uma BC tiver COP 3, quer dizer que por cada kWh que consumir, fornece 3 à água. Ou seja, se houvesse uma espécie de fracção solar equivalente da bomba de calor, essa fracção solar seria de 66%, donde sobra 33% de consumo eléctrico puro. Um sistema solar consegue facilmente ter uma fracção solar de 75%, pelo que me parece tecnicamente mais favorável.cop 3 em determinadas condições
Colocado por: Sergio Rodriguescop 3 em determinadas condições
Colocado por: PJGSMuito obrigado e mesmo assim nao compensa durante o inverno. Ou neste caso os pellets do aquecimento central fariam esse trabalho?Nao sei quanto gastaria em pellets para aquecer termoacumulador de 300 litros de agua.
Colocado por: TZWVeja o Delta T da maquina, depois é fazer as contas.
Vou lhe deixar este link acho que pode ser útil para algumas duvidas.
https://www.tekbiomasse.com/simulador/
então comprou ou não comprou?
comprar isoladamente ou num "pacote",vai dar ao mesmo....ou a caldeira foi dada.
Colocado por: PJGSMuito obrigado e mesmo assim nao compensa durante o inverno. Ou neste caso os pellets do aquecimento central fariam esse trabalho. Nao sei quanto gastaria em pellets para aquecer termoacumulador de 300 litros de agua.
Colocado por: ClioII
Com a vantagem que sempre existe mais concorrência entre fornecedores de pellets do que na electricidade.
Por curiosidade, agora em fim de estação andei a comprar pellets no Continente: sacos de 15 kg a 3€ (algo impensável no inverno, principalmente num estabelecimento destes) a ainda gozei de descontos de 10% e 15%. Comprei pellets paa todo o próximo inverno (ou quase) e poupei uma pipa de massa por comprar já "fora de época".
