    • TZW
    • 8 abril 2017
     # 41
    Para quem tem bomba calor + vmc com recuperação, colocar a saída do ar viciado de maneira que o ar passe na zona de extração da bomba é uma boa ideia?
  1.  # 42
    Colocado por: TZWPara quem tem bomba calor + vmc com recuperação, colocar a saída do ar viciado de maneira que o ar passe na zona de extração da bomba é uma boa ideia?
    teoricamente sim, mas de dificílima exequibilidade.
    • TZW
    • 8 abril 2017 editado
     # 43
    Colocado por: jorgealvesteoricamente sim, mas de dificílima exequibilidade.
    Em obra nova penso que será simples, ambas as maquinas podem ficar no solo ou ao nível do telhado, embora junto ao solo não me pareça boa ideia devido aos possíveis cheiros...
    Quanto acha que poderia melhorar o rendimento da maquina bc, assim uma media sem precisão? Na minha ideia poderíamos considerar o cop da tabela incrementado por 1 no mínimo, mas estou só a divagar, não sei se conseguia anular os ciclos de descongelamento tão pouco mas é a forma como estou a tentar esquematizar a minha situação.
  2.  # 44
    em termos práticos a diferença gerada é irrelevante pois os caudais são absurdamente dispares.
    Concordam com este comentário: TZW
    • TZW
     # 45
    Colocado por: jorgealvesem termos práticos a diferença gerada é irrelevante pois os caudais são absurdamente dispares.
    E juntando os gases da caldeira só na versão aquecimento?
    Quantos m3 ar extrai o condensador de uma bc 6kw em media( inverter depois de temp estar estabilizada num prh)?
    Isto imaginando que a bc tem apoio de caldeira, e que os equipamentos estão ao nível do telhado, a minha questão é se há algum problema com o tipo de resíduos dos gases no condensador e se os fabricantes colocam alguma proibição.
  3.  # 46
    Colocado por: TZWE juntando os gases da caldeira só na versão aquecimento?
    pessima ideia pois os gases de escape são corrosivos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
  4.  # 47
    Colocado por: TZWQuantos m3 ar extrai o condensador de uma bc 6kw em media
    entre os 1500m3 e os 4000m3
    • TZW
    • 8 abril 2017
     # 48
    Pode ser que um dia façam material acopolavel especifico para esse efeito...
    • TZW
    • 8 abril 2017
     # 49
    Colocado por: jorgealvesentre os 1500m3 e os 4000m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW
    O ar da vmc talvez ajude a prolongar os ciclos de degelo um nadita :)
  5.  # 50
    Colocado por: TZWPode ser que um dia façam material acopolavel especifico para esse efeito...
    já existe mas somente para casas passivas.
  6.  # 51
    Colocado por: TZW
    que diferença faz 300m3 de ar num volume total de até 4000m3? literalmente nada.
  7.  # 52
    Existe essa solução em catálogo
    https://www.youtube.com/watch?v=6V_bN9rRfa4
    • TZW
     # 53
    Colocado por: jorgealvesjá existe mas somente para casas passivas-
    Pois, só deve influenciar em bombas fraquinhas usadas em casas com necessidades de potencia muito baixa, faz todo o sentido.
    Obrigado pelas explicações, se um dia colocar bc perto da saída da vmc até posso enviar para lá o ar mas não vale a pena esquemas complicados porque no meu caso o aumento de rendimento se não é nulo anda lá perto.
    Já agora sem querer abusar :) e se fosse para uma bc daquelas tipo termoacumulador integradas em deposito que vão buscar o ar ao exterior?
  8.  # 54
    Colocado por: SkinkxExiste essa solução em catálogo
    Nilan, mas o preço: upa, upa.
  9.  # 55
    Colocado por: jorgealvesquando existe uma versão com resistência de 3Kw (EHBX16C3V).
    E essa resistência é suficiente? Para que serve?
    PS: não encontro esse modelo no catálogo da daikin.
  10.  # 56
    Colocado por: jorgealvesNilan, mas o preço: upa, upa.
    Concordam com este comentário:TZW
    Claro, mas faz VMC com recuperação de calor e AQS. Se fizer contas a quanto custa uma VMC de qualidade/rendimento equiparável a esta da Nilan e a uma BC adicional para fazer AQS, verá que a diferença não é assim tão grande.
    E tecnicamente a BC da Nilan recupera o calor para dentro da habitação e é no ar extraído que vai buscar o calor para as AQS, enquanto o outro sistema, um OEM similar montado de forma idêntica a este, automaticamente estará a remover calor do espaço útil, promovendo o seu abaixamento de temperatura.
    Sinceramente, acho esta solução da Nilan teoricamente muito interessante. Se o depósito daquilo fosse equiparável aos da Rotex/Daikin, com produção semi-instantânea de AQS, acho que teríamos aqui algo muito, muito bom.
    • TZW
    • 8 abril 2017
     # 57
    De manhã não tive tempo de analisar bem o sistema, era mesmo isso, andava para aqui a tentar inventar o que já estava inventado, vou fazer mais umas pesquisas de pormenores. Há mais marcas com sistema equiparado?
  11.  # 58
    Colocado por: sergio_pintasE essa resistência é suficiente? Para que serve?
    isso é defenido pelo projectista\instalador, pois tanto pode ser imprescindível como meramente assessoria mas em certas circunstancias é necessária por exemplo com temperaturas ambiente abaixo dos 5ºC com temperatura de agua abaixo dos 18ºC.
    Colocado por: sergio_pintasPS: não encontro esse modelo no catálogo da daikin.
    EHBX16CB3V
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  12.  # 59
    EHBX16CB3V
    Isso das resistências é uma grande treta!
    Então uma pessoa investe balúrdios a pensar que está a comprar uma coisa que é super eficiente. E depois metem resistências pelo meio que têm um consumo brutal. Para isso compra-se um termocumulador elétrico.
  13.  # 60
    Colocado por: sergio_pintasEntão uma pessoa investe balúrdios a pensar que está a comprar uma coisa que é super eficiente. E depois metem resistências pelo meio que têm um consumo brutal
    se o instalador souber elas podem nunca serem precisas, se não souber vai usar muitas vezes.
0.0184 seg. NEW
