    Recebeu resposta da CIN?
    Muito possivelmente e como já passaram dois anos, esses locais onde tem as manhcas a resinas desagregou-se e deve apresentar gizamento, aplique uma demão de primário fixador e duas demãos de tinta acrílica.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 182
    Se fosse num muro preferia dar tinta texturada de areia diluida como primário e depois outra demão de tinta de areia pura e depois uma tinta plástica em cima, como é numa parede eu metia primário stop manchas e depois 2 demãos de tinta plástica no interior ou texturada do lado exterior.
  3.  # 183
    gostava de saber a vossa opinião sobre tintas exteriores para moradia.
    Vou pintar a minha casa (exterior) em Junho e tenho andado a pesquisar e a falar com quem pintou a casa recentemente, tendo obtido informação positiva sobre duas tintas.
    Barbocril Plus D e Cin Nováqua HD
    Da vossa experiência, qual das duas a melhor aposta? Ou se outra, qual?
    De referir que a casa tem tinta de água (areada) aplicada.
  4.  # 184
    Coloco uma questão semelhante à anterior: pretendo pintar uma moradia de 4 frentes em Trás-os-Montes (Verão quente), bastante exposta, com reboco de cimento e já concluída há vários anos, sem qualquer pintura.
    Da pesquisa que fiz, estou entre as duas opções:
    Cin Novaqua HD ou Robbialac Super Rep.
    Sem ter em conta os valores, atendendo à localização da habitação e à qualidade dos produtos, qual a tinta que poderá ser a melhor opção e qual o primário a aplicar?
    Obrigada.
  5.  # 185
    O primário tem que ser base solvente pripremer. Aquoso não vale nada. Em relação tinta são as duas boa
  6.  # 186
    Colocado por: UgabistaDe referir que a casa tem tinta de água (areada) aplicada.
    Todas as tintas são de água com excepção aos esmaltes sintéticos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ugabista
  7.  # 187
    Colocado por: AngelamnCin Novaqua HD ou Robbialac Super Rep.
    estas tintas não são similares , Novaqua HD é equivalente à Aquarepel e já agora á Dycrilforce da Dyrup se me permite .
    a Super Rep é equivalente á Novaqua RA e á Dylon da Dyrup com diferenças de brilho entre si ...
  8.  # 188
    Colocado por: valtereO primário tem que ser base solvente pripremer. Aquoso não vale nada. Em relação tinta são as duas boa
    é uma opinião mas nem sempre tem que ser vista assim , existe bons primarios de base aquosa muitos melhores que muitos sinteticos ... agora depende muito do efeito pretendido .
  9.  # 189
    Colocado por: Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ugabista
    Agradeço a correcção. O que pretendi dizer é que é uma tinta fraca, com acentuada descoloração e bastantes marcas de fungos na fachada a Norte.
    Em relação ao restante conteúdo do meu post, sabe-me elucidar?
    Barbocril Plus D ou Cin Nováqua HD
    Zona húmida de Inverno e bem quente/seca de Verão.
  10.  # 190
    uma boa texturada acrílica é do melhor que há a nivel de resistência e retenção de cores , o problema é a retenção de poeiras que dá origem a limos e fungos e humidades conforme a exposição solar .
  11.  # 191
    Colocado por: UgabistaEm relação ao restante conteúdo do meu post, sabe-me elucidar?
    Em relação a essas duas tintas que pergunta não sei porque nunca usei, mas daqui a uns anos saberei responder em relação a outra equivalente.
  12.  # 192
    Colocado por: rafaelisidoroestas tintas não são similares , Novaqua HD é equivalente à Aquarepel e já agora á Dycrilforce da Dyrup se me permite .
  13.  # 193
    Então qual seria a mais adequada para uma zona chuvosa e muito quente no Verão, sendo a casa bastante exposta.
    Agradeço a indicação de outras marcas, mas só estou interessada entre Robbialac e Cin.
    Novaqua HD, Aqua repel, super rep?
    Quanto ao primário, podem indicar-me algum destas marcas adequado às respetivas tintas?
    Muito obrigada!
  14.  # 194
    Colocado por: AngelamnEntão qual seria a mais adequada para uma zona chuvosa e muito quente no Verão, sendo a casa bastante exposta.
    Muito obrigada!
    o melhor é falar com o agente ou na loja , lá devem lhe dar toda a informação até porque nada como ver a obra antes de opinar .
  15.  # 195
    Algum dos participantes me pode ajudar de modo claro e concreto sobre estas questões?
    Entre a Super Rep, Aqua Repel e Novaqua HD, peço que me indiquem qual consideram a tinta mais adequada para uma zona chuvosa e muito quente no Verão, sendo a casa bastante exposta e nunca tendo sido pintada.
    Muito obrigada!
  16.  # 196
    Aonde foi buscar a informação da novaqua HD e da super rep ? Siga o meu conselho , vá à loja da cin ou da robbialac e peça para lhe fazerem uma visita à obra , primários há muitos e tudo depende do que tem na parede ... Não se compra estes produtos por comprar bem sempre o que é bom para A pode ser bom para B ou C ...
    • TZW
    • 11 abril 2017
     # 197
    Podem me dar uma ajuda num esquema de pintura de interiores com tecto em pladur Q3/Q4 e paredes estanhadas, nos wcs e cozinha o cenário é o mesmo, obrigado.
  17.  # 198
    Colocado por: TZWPodem me dar uma ajuda num esquema de pintura de interiores com tecto em pladur Q3/Q4 e paredes estanhadas, nos wcs e cozinha o cenário é o mesmo, obrigado.
    estão já prontos os tectos ? Massas lixadas ?
    • TZW
    • 11 abril 2017
     # 199
    Falta lixar tudo e barrar algumas partes, já agora as lixas também...:)
  18.  # 200
    de pladur a unica coisa que percebo é quando tem asneira da grossa feita ... e agente dá tinta e mais tinta e pela má colocação das massas e lixagens aquilo repela ( o papel do pladur ) por todo o lado ... daí a minha pergunta ...
    mas referindo-se ás tintas um bom esquema de pintura sem ser preciso ir a preços exorbitantes passa por um primario pliolite aquoso em geral e depois a escolha da tinta com a referida intensidade de brilho referido ...
    se for na Dyrup deixo-lhe estes produtos á escolha
    Dyprolite - primario aquoso
    Dyrustar 5* - excelente tinta para interiores MATE ( sem brilho ) reforçada em aditivos contra bolores para paredes e tectos
    ou se preferir brilho acetinado em alguma zona fica o Supra Silk - tinta acetinada + reforço aditivos para interior ( zonas de cozinhas )
    nas casas de banho não facilite aplique um esmalte aquoso preparado tipo K&W da Dyrup ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
0.0205 seg. NEW
