    Colocado por: ghost12
    Tenho uma 195TST já com uns anos, mas agora ela depois de trabalhar uma meia hora seguida, ela dispara a cada 5 minutos e tenho que esperar uns 2 minutos para ela ligar de novo. Tem ideia do que poderá causar isso?
    A máquina tem a carcaça toda partida de tanto tombo e penso que não vale a pena mandar arranjar, mas continua a fazer pressão.... quando trabalha... :)
    Ghost12 , falei com o meu colega e ele tem a mesma opinião que eu , apesar de haver uma avaria que faz com que isso possa acontecer a tal meia hora que diz trabalhar a maquina direita entra em choque com esta teoria ... que seria a valvula do bypass , ou alguma fuga , mas aí teria que ser uma problema continuo e desde o inicio ...
    a lógica é ser um problema de energia e sobreaquecimento ... convem fazer um teste , ás tomadas ou as extensões ...
    convem fazer isso rapidamente porque isso é um problema que lhe pode danificar por completo o motor ...
    para testar isso mesmo ligue a maquina a uma tomada directamente ao quadro da luz ( tomada da maquina de lavar roupa por exp) e use a maquina sem extensão para ver o resultado .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  2.  # 262
    Colocado por: GMCQ
    Bom dia!
    Então mas 20 bar sao palpáveis? Ou seja, na pratica sente-se a diferença?
    é assim , quando falamos em 20 bares reais é muito notório , 10 já faz uma diferença , agora na maquinaria barata que só por trabalhar ao sol dilata as mangueiras não se nota grande coisa lol eu nem acredito naqueles bares todos aliás a minha lavor que tanto pede uma reforma já só deve dar uns 40 bares toda a tremer tem muitos mais bares que muita chinoca de 120 ehehehehhhe e é mesmo a serio o que eu digo ...
    • VMC
    • 17 abril 2017
     # 263
    Mas consegue-se abrir as goelas da Kranzle para dar mais alguns bars?
  3.  # 264
    Colocado por: VMCMas consegue-se abrir as goelas da Kranzle para dar mais alguns bars?
    tas a ver o manipulo de dar mais e menos pressão ! por trás da parte plastica existe uma afinação , tem uma porca e contra porca , é desapertar uma alterar a outra e voltar a apertar , não pode é ter um caudal de agua fraco ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMC
    • VMC
    • 17 abril 2017
     # 265
    Obrigado. Daqui a uns dias logo experimento ;)
  4.  # 266
    já agora todas as maquinas de agua fria da kranzle admitem a entrada de agua quente até 60 graus ...
    fica aqui o catalogo
    http://www.norservico.pt/imagens/pdf/Kraenzle-2012-Catalogo-geral-PORTUGAL.pdf
    • espt
    • 17 abril 2017
     # 267
    Finalmente, ótimas notícias
  5.  # 268
    Colocado por: esptFinalmente, ótimas notícias
    aquele factor é comum até ás maquinas actuais , realmente deixou de ser uma referencia porque não é nada de novo ...
      GMCQ
    • 17 abril 2017 editado
     # 269
    Colocado por: esptDo que vi hoje no leroy a k4 é made in china, confirma? Se sim, Stanley
    Não confirmo. Hj Estive com uma na mão de exposição e na máquina diz Itália e na frente da caixa diz isto (fazer zoom à imagem):
    • espt
    • 17 abril 2017
     # 270
    Eu digo a etiqueta na máquina mesmo...
    • ik
    • 17 abril 2017
     # 271
    Electrónica/máquinas de consumo é tudo feito na china!
    Acho um erro marcas "boas" terem a venda máquinas de fraca qualidade, para isso faziam uma segunda linha como a renault fez com a dacia
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 272
    Na china vendem Stanley mas não é a preço chinês propriamente.
      GMCQ
    • 18 abril 2017
     # 273
    Pois mas esta karcher k4... Diz que é italiana e na embalagem fala em design e engenharia alemã! não pode ser má!! :-)
    • espt
    • 18 abril 2017
     # 274
    Claro que não é má...
  6.  # 275
    A karcher alemã tem muito qualidade ... O que for italy não acredito que seja karcher sequer ... Cuidado com bombas de alumino ... Se for bombas de latão mesmo que não seja peça única é qualquer coisa com qualidade ...
      GMCQ
    • 18 abril 2017
     # 276
    Colocado por: rafaelisidoroA karcher alemã tem muito qualidade ... O que for italy não acredito que seja karcher sequer ... Cuidado com bombas de alumino ... Se for bombas de latão mesmo que não seja peça única é qualquer coisa com qualidade ...
    Como é que a gente vê isso?
  7.  # 277
    Na ficha do produto ou simplesmente olhando para debaixo da carcaça ... A máquina é composta pelo motor e pela bomba em si ... Esta bomba se for de latão é boa , se for única e latão forjado é o melhor , se for alumínio é das mais em conta e se for Chinoca o alumínio já é super reciclado ...
    Concordam com este comentário: valtere
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  8.  # 278
    mas ao ser reciclado o aluminio deixa de ser bom?
    desde que esteja livre de impurezas... é aluminio, penso eu. o mesmo com qualquer metal ou vidro por exemplo.
    claro que de latão é outra loiça, mas também se paga a diferença :)
    o rafael devera querer dizer é que o alumino dos chinocas deve vir com muita impureza e o aluminio deve estar fragilizado... é isso?
      GMCQ
    • 23 abril 2017
     # 279
    Colocado por: rafaelisidoroNa ficha do produto ou simplesmente olhando para debaixo da carcaça ... A máquina é composta pelo motor e pela bomba em si ... Esta bomba se for de latão é boa , se for única e latão forjado é o melhor , se for alumínio é das mais em conta e se for Chinoca o alumínio já é super reciclado ...
    Concordam com este comentário:valtere
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Nesta Karcher4 a bomba não está visível e nos manuais já andei de volta deles e nada! Qualquer dia desmonto-a para confirmar o material usado na bomba.
    Fiquei muita intrigado com esta peça:
  9.  # 280
    Colocado por: GMCQNesta Karcher4 a bomba não está visível e nos manuais já andei de volta deles e nada!
    é aluminio ... 1º porque ninguem pinta uma bomba de latão !!!!! ahahhhahaha e depois qualquer marca que a tenha faz questão de informar ...
0.0246 seg. NEW
