  2. +
  3. ,
  4. ,
  5. +
    • Arcade
    • 23 abril 2017 editado
    • Arcade
    • 27 abril 2017 editado
    http://www.compact-floor.com
  6. ,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  7. O sarrafo é um pouco estranho
  8. Assenta-se soalho em cima de massas empapadas em água ainda?
  9. Aquilo parece celulose ou lá como se chama... Ou fibras de lá mineral...
    Concordam com este comentário: Arcade
  10. Pegando nestas duas fotos da pagina anterior, num caso a caixilharia está à face interior e no outro não. Qual é preferível do ponto de vista de aplicação do piso radiante?
  11. Colocado por: manelvcAquilo parece celulose ou lá como se chama... Ou fibras de lá mineral...
    Concordam com este comentário:Arcade
    Deve ter razão. A fotografia tem muito brilho e de repente parece água, mas de facto não faz sentido que seja.
    • TZW
    • 1 maio 2017
    E tenho a sensação que se o soalho encolher vai entrar muito pó com a vassoura ou sair muita fibra para o aspirador. Não vejo o entalhe nas tabuas...
    • TZW
    • 1 maio 2017
    Colocado por: LuisVLPegando nestas duas fotos da pagina anterior, num caso a caixilharia está à face interior e no outro não. Qual é preferível do ponto de vista de aplicação do piso radiante?
    Ambas distam mais ou menos o mesmo do exterior, na minha opinião, um bocado dentro protege da chuva mas demasiado acaba por formar uma entrada de ventos sem saída.
  12. Colocado por: LuisVLQual é preferível do ponto de vista de aplicação do piso radiante?
    para o PRH é irrelevante.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
  13. http://www.baswa.com/en/plan/baswa-systems/systeme
    The active BASWA Cool system uses an embedded capillary pipe system to provide thermal comfort. It can be installed directly in concrete ceilings or lowered systems.
    Large space water transporting capillary pipe mats are installed close to the surface. While they require only a minimum amount of space and energy, they provide draft-free and noiseless room temperature control paired with outstanding sound absorption. Thanks to the small amount of acoustic rendering coverings and the surface proximate installation as well as the good heat conductivity of the mineral-based acoustic stucco, the system delivers outstanding heating and cooling effects.
  14. ,
0.0554 seg. NEW
