      damned
    • 28 abril 2017 editado
     # 81
    Colocado por: enf.magalhaesSe os estores térmicos de aluminio tem isolamento.
    Mas olhe que ter ou não o dito "isolamento" de pouco ou nada vale. Os estores de alumínio atingem umas temperaturas que dá para tirar pele. Isto já foi assunto amplamente discutido neste forum em outras alturas. É completa banha da cobra estar a falar de "estores de alumínio térmicos"... isso não existe.
    Se for por questões de isolamento, os estores banais de PVC são muito superiores a esse respeito. Só que a malta não gosta deles por outros motivos...
    Seja como for, é muito mais importante garantir uma boa distancia entre o vidro e os ditos estores, por forma a evitar a transferência de calor à caixilharia.
    Concordam com este comentário: Skinkx, Mk Pt
    • MNeo
    • 28 abril 2017
     # 82
    Colocado por: damnedÉ completa banha da cobra estar a falar de "estores de alumínio térmicos"... isso não existe.
    Efetivamente os estores de alumínio nunca poderão ser considerados térmicos.
    Mas existem estores de alumínio com interior em poliuretano e face interior em PVC, que ai já poderão adquirir características térmicas.
    • ik
    • 28 abril 2017
     # 83
    Colocado por: MNeo
    Serão mais "termicos" que os de aluminio com espuma! Mas a nível térmico nada melhor que os antigos em pvc branquinhos
    Engraçado que os caixilhos em pvc são o topo do "térmico" e nos estores passaram a imagem do contrário
    Concordam com este comentário: MNeo
  1.  # 84
    Colocado por: rsvaluminioE relativamente aos vidros laminados gostaria de saber que tabela de preços de vidro duplo voçes andam a consultar, existe diferença de preço mas nada que seja assim tão significativo, é claro que depende dos M2 de vidro que a moradia tem.
    Então, por uma questão de esclarecimento, seria possível dar-nos a diferença de custo para 30 m2 de janelas com e sem vidros laminados? Isto para exatamente o mesmo nível de isolamento, que se pretende elevado.
  2.  # 85
    também ainda estou para perceber a p#%&#lada que é isso de estores térmicos, como é que uma coisa revestida a metal pode ser eficaz em termos térmicos.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  3.  # 86
    Colocado por: marco1também ainda estou para perceber a p#%&#lada que é isso de estores térmicos, como é que uma coisa revestida a metal pode ser eficaz em termos térmicos.
    É um argumento comercial de venda.
    Quem tem/teve estores de PVC sabe que eles têm tendência a mudar de cor e a limpeza não é nada fácil, nesse aspecto o metal dá "abada" ao plástico. Mas o argumento da térmica não colhe, nem em estores com espuma de poliuretano, isso não justifica rigorosamente nada o investimento a mais que é necessário.
  4.  # 87
    Colocado por: mhpinto
    Você vai colocar vidro duplo certo?
    Então um dos vidro será o térmico outro o laminado, fácil?
    Só paga a diferença entre o vidro normal é o laminado.
    E até vou lhe dar um previsão de custo entre alterar um vidro 6mm normal é um laminado 3.3.1 digamos que 30m2 na minha terra custa á volta de 300€ se em vez de um 3.3.1 colocar um 4.4.1 deve precisar perto de 500€ isso se todos os vidros não excederem os 4m2 pois os vidros com mais de 4 m2 tem agravamento de área.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  5.  # 88
    Assim não dá para perceber o acrescimo percentual.
    Falta saber quanto custa os 30mt2 sem levar o laminado.
  6.  # 89
    Nas minhas janelas há com mais de 4m2 e menos 4m2. E o preço por m2 é mais ou menos o mesmo.
  7.  # 90
    Colocado por: callinasNas minhas janelas há com mais de 4m2 e menos 4m2. E o preço por m2 é mais ou menos o mesmo.
    Com mais de 4m2 tem um acréscimo de 15% em metro m2
    Ou seja se o vidro até 4 m2 custa 100€ com mais de 4 m2 custa 115€ isso falando de valores relativos com mais de 6 m2 ainda fica mais caro com 8 ainda mais, é sempre a somar kkkk
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp
  8.  # 91
    Colocado por: alexp
    30 m2 300 paus, 10 paus o m2
    Dizer-lhe o custo do m2 já seria dizer demais, e os preços variam de vidraria para vidraria.
  9.  # 92
    Colocado por: rsvaluminioE até vou lhe dar um previsão de custo entre alterar um vidro 6mm normal é um laminado 3.3.1 digamos que 30m2 na minha terra custa á volta de 300€
    Se vier a confirmar que a diferença é assim tão pequena, então poderei aceder a fazer o investimento, pois começa a ser justificado juntando a lógica do incremento de segurança contra intrusões ("security") à do incremento de segurança contra acidentes ("safety").
    E talvez assim já se justifique também não investir em estores de segurança. O tempo/barulho para forçar estores minimamente resistentes, ainda que "normais", mais o tempo/barulho para partir o laminado já será suficiente para eu ter oportunidade de reagir em caso de intrusão a meio da noite, não vos parece?
  11.  # 94
    Com X.X.1 ou X.X.2 não tem assim garantias tão grandes contra intrusão.
    Por curiosidade, @rsvalumínio,
    um vidro P5A, com 6 películas de butiral, é brinquedo para custar quanto mais, por m2, face a um vidro laminado normal 3.3.1?
    Isto se for possível facultar essa info, bem sei que um comercial nem sempre possa dizer tudo.
    Concordam com este comentário: PedroBorga, Mk Pt
  12.  # 95
    Colocado por: SkinkxCom X.X.1 ou X.X.2 não tem assim garantias tão grandes contra intrusão.
    É coisa para demorar quanto tempo a partir à marreta?
  13.  # 96
    Poucos segundos, a diferença é que não corta.
    Esses laminados X.X.1 e X.X.2 são mais para prevenir lesões em caso de quebra do que propriamente invioláveis. Há pouco tempo alguém colocou aqui um vídeo comparativo...
    Mas este também é engraçado.... eu falei num P5A, este ensaia um P8B...
    https://www.youtube.com/watch?v=x_CiLZY-HGw
  14.  # 97
    Sim o vidro laminado não é uma solução top em segurança mas sempre é melhor que um vidro simples normal pois ao menos tem k dar mais k uma martelada para partir.
    No vídeo alguns dos vidros que eram mais fáceis de partir são laminados temperados aí basta uma martelada e os temperados ficam em bocados pequenos só com a película a segurar eu já andei á martelada a vidros laminados e não é assim tão fácil de partir, andei a martelada aos vidros para teste kkkk
    Quanto ao preço isso não faço ideia teria k pedir cotação esse tipo de vidros não vem na tabela.
    Quanto á vidros laminados depende do k queira já chegamos a vender 10.2.10.2.10.2.10 mas eram para piso, para janelas não aconselho é um bocado pesado kkkk
  15.  # 98
    Colocado por: rsvaluminio.
    ou para o "tanque" dos ursos no zoo de Lisboa ;)
  16.  # 99
    Havendo €€€€ não falta vidro
      Mk Pt
    • 11 maio 2017 editado
     # 100
    Colocado por: rsvaluminioSim o vidro laminado não é uma solução top em segurança mas sempre é melhor que um vidro simples normal pois ao menos tem k dar mais k uma martelada para partir.
    Não deixam de ser fáceis de quebrar.
    Um vidro realmente resistente, e nem é necessário ser dos mais resistentes de todos, não 'é mais 10 paus por m2'.
    Os 10 paus para ter vidro laminado é para maior segurança em caso de quebra, não é para segurança anti-intrusão.
    Além de que, como tinha referido, para fazer sentido vidro de segurança [que realmente o seja] a caixilharia também convém ser reforçada, não só pelo peso/espessura do vidro como também para maior segurança [pontos de fecho/fixação/fechadura/..].
    Lá está, prioridades e questão de €€.
    Como disse, se segurança com intrusão é preocupação o fundamental é apostar em meios que não só introduzam essa maior segurança como também sejam 'visíveis' para dissuir dos roubos.
    Meios mais difíceis de identificar [como vidros realmente de segurança] só como complemento quando já outros elementos de segurança e dissuação também estão contemplados.
    Ainda assim, um vidro laminado dos mais 10 paus por m2 faz sentido, principalmente em vãos com alguma dimensão, mas mais por segurança por eventual quebra, e não como segurança anti intrusão, porque para isso é quase o mesmo que ter vidro simples.
0.0278 seg. NEW
