Colocado por: enf.magalhaesSe os estores térmicos de aluminio tem isolamento.
Colocado por: damnedÉ completa banha da cobra estar a falar de "estores de alumínio térmicos"... isso não existe.
Colocado por: MNeo
Efetivamente os estores de alumínio nunca poderão ser considerados térmicos.
Mas existem estores de alumínio com interior em poliuretano e face interior em PVC, que ai já poderão adquirir características térmicas.
Colocado por: rsvaluminioE relativamente aos vidros laminados gostaria de saber que tabela de preços de vidro duplo voçes andam a consultar, existe diferença de preço mas nada que seja assim tão significativo, é claro que depende dos M2 de vidro que a moradia tem.
Colocado por: marco1também ainda estou para perceber a p#%&#lada que é isso de estores térmicos, como é que uma coisa revestida a metal pode ser eficaz em termos térmicos.
Colocado por: mhpinto
Então, por uma questão de esclarecimento, seria possível dar-nos a diferença de custo para 30 m2 de janelas com e sem vidros laminados? Isto para exatamente o mesmo nível de isolamento, que se pretende elevado.
Você vai colocar vidro duplo certo?
Então um dos vidro será o térmico outro o laminado, fácil?
Só paga a diferença entre o vidro normal é o laminado.
E até vou lhe dar um previsão de custo entre alterar um vidro 6mm normal é um laminado 3.3.1 digamos que 30m2 na minha terra custa á volta de 300€ se em vez de um 3.3.1 colocar um 4.4.1 deve precisar perto de 500€ isso se todos os vidros não excederem os 4m2 pois os vidros com mais de 4 m2 tem agravamento de área.
Colocado por: callinasNas minhas janelas há com mais de 4m2 e menos 4m2. E o preço por m2 é mais ou menos o mesmo.
Colocado por: alexp
Assim não dá para perceber o acrescimo percentual.
Falta saber quanto custa os 30mt2 sem levar o laminado.
Colocado por: rsvaluminioE até vou lhe dar um previsão de custo entre alterar um vidro 6mm normal é um laminado 3.3.1 digamos que 30m2 na minha terra custa á volta de 300€
Se vier a confirmar que a diferença é assim tão pequena, então poderei aceder a fazer o investimento, pois começa a ser justificado juntando a lógica do incremento de segurança contra intrusões ("security") à do incremento de segurança contra acidentes ("safety").
Colocado por: SkinkxCom X.X.1 ou X.X.2 não tem assim garantias tão grandes contra intrusão.
Colocado por: rsvaluminio.
Quanto á vidros laminados depende do k queira já chegamos a vender 10.2.10.2.10.2.10 mas eram para piso, para janelas não aconselho é um bocado pesado kkkk
Colocado por: rsvaluminioSim o vidro laminado não é uma solução top em segurança mas sempre é melhor que um vidro simples normal pois ao menos tem k dar mais k uma martelada para partir.
