Colocado por: SkinkxSoler & Palau, é material standard, aquilo já era igual na FranceAir, não sei quem fabrica mas há várias marcas com material similar. E é barato.ambas sso fabricadas pela Anjos.
Colocado por: VCACPapoila,
Essas grelhas autoreguláveis que o projectista especificou no seu projecto são para fazer a entrada de Ar Novo dentro de casa.
Normalmente para haver um "saudável" varrimento do ar, o Ar Novo deve entrar nas divisões "limpas", com quartos e salas, e ser extraído pelas divisões "sujas" como casas de banho. Ficando assim essas divisões (as casas de banho) em depressão relativamente ás zonas "limpas". Por essa razão o projectistas indica a sua colocação nos quartos e sala.
Deve ler o seu projecto de comportamento térmico, para verificar onde o projectista previu a sua instalação, se na fachada, se na caixa de estores ou se na caixilharia.
Se no projecto estava previsto ser na caixilharia, no limite pode pedir para retirar os vãos dos quartos e sala e repor de acordo com o projecto... Se não quiser atrasar a obra, uma vez que a caixilharia está já colocada, tem sempre alternativas para a fachada (mas se as que ficam na caixilharia já não são muito apelativas esteticamente para a maioria das pessoas, na fachada ainda ficarão piores...).
Na "pior" das hipóteses, pode optar por colocar grelhas "normais" na fachada desses compartimentos (quartos e sala), dimensionadas para uma passagem de cerca de 40m3/h e de cerca de 150m3/h na sala (por exemplo), não sei é se poderão ser das "normais" nos quartos, ou se terão mesmo que ser autoreguláveis (que variam a secção de passagem do ar em função da variação de pressão), e pode colocar em cada uma das suas 3 casas de banho extractores individuais com cerca de 90m3/h cada.
Continuação de Boas Obras!
(Já falta pouco :) )
Colocado por: PapoilaVerde
Para quem está a construir, projetistas ou arquitetos, alguém está a aplicar estas grelhas ou os vossos projetos contemplam uma solução deste género ? Não me estou a referir à VMF.
A minha dúvida prende-se com o facto de quem construiu ou está a construir nO momento, também está a ter em considerações estás indicações ou se o projeto refere a colocação deste tipo de grelhas.
Colocado por: callinasComo faz ventilação descentralizada com recuperação de calor?têm um cerâmico
Esse exemplo não faz recuperação de calor.
Colocado por: VCAC
Com tanta casa em construção que por aqui anda, com tantos DO, acho estranho não se falar mais neste assunto.
Será que estes projetos agora em execução prevês tais soluções para a ventilação? Gostaria de ouvir a experiência dos DO que têm dado o seu contributo com os seu diários de construção, ou mesmo ouvir empreiteiros ou projetistas.
Papoila, peço desculpa, eu é que não entendi a sua questão.
O meu tem previstas grelhas na caixilharia! (Acho que agora têm "saído" quase todos com este tipo de solução).
No entanto, no que respeita à emissão do CE, tem estado a admitir soluções do tipo de caixilharia oscilo-batente com função de microventilacao...
Nem a todos :-)
Têm falta de sensibilidade para a parte construtiva assim como um Eng Civil para a térmica qd acaba o curso.
Ventilação descentralizada com recuperação de calor
Colocado por: SkinkxO pior é a parte AVAC e a ventilação, são completamente fora do "nosso" campo.mas são a praia de alguém, ehehehe
Colocado por: jorgealvesmas são a praia de alguém, ehehehe
Colocado por: VCACNo entanto, no que respeita à emissão do CE, tem estado a admitir soluções do tipo de caixilharia oscilo-batente com função de microventilacao...
