    • NBA
    • 30 abril 2017
     # 221
    Impermeabilização das paredes laterais das fundações.
    Trabalho executado por mim. Depois de algumas dores no corpo e algumas marteladas nos dedos.
    Com o calor que fazia, apanhei um bronze jeitoso.
    https://s28.postimg.org/i5x63pci5/IMG_20170409_095440.jpg
    https://s29.postimg.org/rks89vexz/IMG_20170410_121511.jpg
    https://s30.postimg.org/md6yjpn35/IMG_20170410_124935.jpg
    https://s3.postimg.org/jzz3n1sgz/IMG_20170410_171203.jpg
  1.  # 222
    Esse dreno é igual ao meu!
    O que levou dentro da tela pitonada?
    • espt
    • 30 abril 2017
     # 223
    Só impermeabilização bicomponente Atlas segundo percebi
    • NBA
    • 30 abril 2017
     # 224
    Coloquei duas demãos de IMPERNEUCE antes de colocar a tela Pitonada. Depois coloquei o tubo de dreno+brita+areia amarela( areão). Depois será colocado antes do passeio à volta da casa, o sistema capoto. O tubo de dreno está envolto com geotextil.
    https://s27.postimg.org/zbvrf25tf/IMG_20170410_124925.jpg
    https://s29.postimg.org/h6j9qvwwn/IMG_20170410_170522.jpg
    • TZW
    • 30 abril 2017
     # 225
    O tubo de dreno faz a descarga onde?
    • NBA
    • 30 abril 2017
     # 226
    Colocado por: TZWO tubo de dreno faz a descarga onde?
    Aproveitei o desnível do terreno e o tubo de dreno está a drenar para um poço. Retiro a possível água junto ás fundações e coloco-a a alimentar o poço.
    Concordam com este comentário: TZW
  2.  # 227
    NBA aquelas abertura retangulares são para ventilar do desvão?
  3.  # 228
    Colocado por: NBAIMPERNEUCE
    NBA, imperneuce é o equivalente ao "flintkote" da marca neuce correto?
    • NBA
    • 1 maio 2017
     # 229
    Colocado por: ricardo33020NBA aquelas abertura retangulares são para ventilar do desvão?
    Sim, serão depois canalizadas para a superfície .
    Colocado por: LuisVLNBA, imperneuce é o equivalente ao "flintkote" da marca neuce correto?
    Não sei se é o equivalente, mas o que refere na ficha técnica é que é um produto baseado em resinas acrílicas de alta adesividade, que uma vez misturado com cimento origina um composto de presa rápida mas com a fluidez de uma pintura. Serve como acabamento impermeabilizante sobre construções em betão que venham a ficar subterradas.
    • NBA
    • 5 maio 2017
     # 230
    Alguém me pode colocar o esquema ideal para a colocação da pedra nos peitoris ou soleiras de forma a respeitar o corte térmico?
    O que já está decidido é que vai haver uma transição entre a cerâmica do interior e a Pedra instalada na soleira do lado exterior. Será nessa transição que deverá ser colocado xps 1cm de espessura e em cima recebe a caixilharia?
    Nota: A pedra da soleira só será na parte exterior, na parte interior não levará pedra mas sim a continuidade da cerâmica. Nos peitoris das casas de banho será exatamente igual.
  4.  # 231
    no meu caso coloquei assim
    • NBA
    • 5 maio 2017
     # 232
    nelson, a cerâmica irá arrematar nesse xps?
  5.  # 233
    rematou por baixo do pinga ressoados onde tem aro em baixo na porta ou debaixo da caixilharia onde tem soleira de aluminimo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  6.  # 234
    Colocado por: NBAImpermeabilização das paredes laterais das fundações.
    parabéns pelo trabalho
    colocou geotextil entre a brita e a areia?
    o que está a idealizar para pavimento/superfície em torno da casa, nessa zona onde fez a "trincheira"?
    • NBA
    • 5 maio 2017
     # 235
    Colocado por: nmex2colocou geotextil entre a brita e a areia?
    O próprio tubo de dreno estava envolto em geotextil. Em cima da brita coloquei a areia sem manta geotextil.
    Colocado por: nmex2o que está a idealizar para pavimento/superfície em torno da casa, nessa zona onde fez a "trincheira"?
    Irei colocar um lancil de modo a delimitar o passeio que será em pedra portuguesa se os €€€ sobrarem ou cerâmica a imitar a pedra portuguesa.
    As águas pluviais do beiral terão que cair fora deste passeio. Não vou colocar caleiras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  7.  # 236
    Colocado por: NBABem pessoal, após várias tentativas lá consegui.
    Com as devidas diferenças a moradia será próxima disto:
    Onde estão as janelas serão portajanelas.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/46752/3/nova-moradia-por-nba/','RLUqK6vQLm',true,false,'Sl4gw8pFvNw'); //]]>
    Gostos, são gostos... e não se discutem!
    Mas sinceramente, nos dias de hoje gastar uma pipa de massa para fazer uma casa igual a todas as outras e com estores verdes é triste :(
    Mas, se está ao seu gosto é o que importa e força nisso!
  8.  # 237
    Colocado por: NBA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nmex2
    um forista fez uma calha para receber as águas do passeio e telhado veja o link
    https://forumdacasa.com/discussion/24245/46/a-construcao-da-minha-casa-ao-centimo-com-fotos-by-silva1252/
    • NBA
    • 8 maio 2017
     # 238
    Colocado por: valtersilvaGostos, são gostos... e não se discutem!
    Não sei bem qual o seu conceito de tristeza, mas depois de a moradia estar finalizada, espero que esteja imensamente triste que é sinal que estarei imensamente feliz por ter finalmente uma casinha de rés de chão e com estores verdes igual a tantas outras que refere.
    Concordam com este comentário: pokaontas, jorgealves, Jota5
  9.  # 239
    NBA não é possível mandar-lhe mensagens privadas? Gostava de lhe fazer umas questões. Obrigado. PS: a minha casinha também há-de ser térrea e igual a muitas outras, ou parecida vá! Só os estores é que não serão verdes :D
  10.  # 240
    Os gostos não se discutem, uma coisa é uma opinião/sugestão, outra é criticar os gostos de outra pessoa.
    NBA vá publicando .
    Concordam com este comentário: skypt, 21papaleguas, pokaontas
0.0259 seg. NEW
