    Colocado por: joaobatista_32Em vez de andarem a mandar por esses ventiladores XTPO nos quartos e salas que ficam anti estéticos e dispendiosos.
    que depois e mais um projetos que os eng. vamos cobrar... que passado alguns anos vamos ver que não dão em nada...
    Porque não obrigam os fabricamentes desses estores a deixarem o buraquinhos com eram antigamente? resolviam essa questão
    porque nos estores não existe qualquer regulação enquanto que as entradas são reguladas não permitindo caudais acima do calculado em projecto, e como isto não arrefecer\aquecer demasiado o ambiente.
  2.  # 62
    Colocado por: PapoilaVerdelogo não faz ventilação natural e dai os problemas de humidades dentro de casa
    além da salubridade do ar interior, não esquecer que libertamos CO2 e respiramos O, o imóvel também liberta diversos compostos químicos voláteis que precisam de ser expelidos para o exterior.
  3.  # 63
    Não faz a ventilação de uma habitação com 2 nem 4 ventiladores desses. Por esse valor já começa a fazer sentido pensar numa vmc.
  4.  # 64
    Se estiverem bem dimensionadas para o volume de ar do compartimento vai baixa a humidade relativa e assim diminuir a probabilidade de ocorrerem condensações nas superfícies.
    A ventilação descentralizada é muito interessante até porque muitas vezes não se tem noção do custo acrescido no aquecimento devido à ventilação.
    Se considerarmos por exemplo ventilação de 1m3/min., para elevar a temperatura do ar exterior de +5ºC para +20ºC serão necessários aproximadamente 0,315KW.
    Uma cozinha por exemplo com 4x4x3 (48m3) e com uma taxa de renovação de 6 renovações/h teremos 288m3/h (4,8m3/min) a consumir 1,512W para elevar a temperatura de +5ºC para +20ºC. Teremos assim por hora, considerando 1KW=0,245€, o valor de 0,37€/h. supondo uma ventilação a funcionar 5h/dia (exemplo) teremos 1,85€/dia ou 55,50€/Mês.
    Supondo que um equipamento de ventilação descentralizada custa 615€ ao final de 11 meses está o equipamento pago.
    O princípio está correcto, mas está demasiado sobredimensionado, cozinha nenhuma trabalha 5 horas/dia.
    E no nosso clima o período de retorno de uma VMC com recuperação de calor é brutal, lembro que temos períodos de 0 ºC exteriores por muito curtos períodos de tempo e estações de aquecimento muito mais reduzidas que o resto da Europa. Por exemplo, há mais de um mês que dá perfeitamente para ventilar a casa apenas com as janelas abertas, sem qualquer desconforto, atendendo às temperaturas exteriores.
    Adicionalmente, há que considerar os custos de funcionamento da própria ventilação.
  5.  # 65
    Não precisa colocar na casa toda. Provavelmente precisa de uns 6 desses, da cerca 2500, 3000 euros
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  6.  # 66
    Concordam com este comentário: TZW
  7.  # 67
    e tambem ha desse genero tubulares e pequenos de duplo fluxo!
    • TZW
    • 30 abril 2017
     # 68
    Colocado por: Sergio Rodriguese tambem ha desse genero tubulares e pequenos de duplo fluxo!
    Nesses modelos não há tendência para o ar recircular entre as condutas devido à proximidade?
  8.  # 69
    algum circula de certeza
    • TZW
    • 30 abril 2017 editado
     # 70
    Essa recirculação não aproveitada, dependendo da % de aproveitamento do permutador pode se transformar num pequeno extrator de calor, certo?
    Não percebo como conseguem os 98% ou algo próximo. Alguém tem um gráfico térmico disso a funcionar num edifício?
  9.  # 71
  10.  # 72
    Esse é enorme!
    Fica a dica.
    • TZW
    • 30 abril 2017
     # 73
    Gostava de ver imagens térmicas, custa-me acreditar que a recirculação seja assim perfeita, prefiro os sistemas mete de um lado tira do outro, acho que dão mais garantias na renovação do ar e o que sai desperdiçado/aquecido já vai usado.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
     # 74
    Colocado por: TZWGostava de ver imagens térmicas, custa-me acreditar que a recirculação seja assim perfeita, prefiro os sistemas mete de um lado tira do outro, acho que dão mais garantias na renovação do ar e o que sai desperdiçado/aquecido já vai usado.
    Concordam com este comentário:VCAC
    TZW,
    Não encontro imagens térmicas...
    Mas estou consigo na sua ordem de pensamento!
    Para haver alguma eficiência de ventilação, convém haver um certo distanciamento entre a entrada de ar insuflado e a extracção de ar viciado. Logicamente, estando a insuflação e extracção "no mesmo sítio" , não são necessárias imagens térmicas para ver logo que vai haver ali curto-circuito (ainda para mais com o reduzido caudal envolvido nesse tipo de "recuperadores" )
  11.  # 75
    sinceramente é uma excelente solução para renovação, para obra nova acho que existem outras opções melhores.
  12.  # 76
    Colocado por: callinas
    Esse é enorme!
    Fica a dica.
    tem mais pequenos de duplo fluxo
    • TZW
    • 30 abril 2017
     # 77
    A direção do fluxo muda a cada 70 segundos.
    Concordo com esse sistema, a questão é nos de entrada e saída simultânea.
  13.  # 78
    Eu por acaso já tinha percebido isso...
    No entanto também fico na dúvida, pois imaginando no extremos que o ventilador funciona 1 hora.
    Ao fim de uma hora tenho ar novo perto da entrada do ventilador mas não no compartimento onde está o ventilador. Contrariando um pouco o princípio de que as entradas e saídas tem de estar em cantos opostos.
    Ja parece aquela tendência de há alguns anos, de colocar uma coisa parecida com uma VMC na lavandaria, então, o ar estava é saia na lavandaria conforme a rph necessárias. E estava feito, qualidade interior, excelente.
    • TZW
    • 30 abril 2017
     # 79
    Pois, aqueles que injetam e extraem alternadamente parecem uma opção bem melhor na renovação de ar, quanto ao aproveitamento não me acredito que seja muito bom porque para otimizar o permutador nunca deveria exceder a acumulação o que em fluxo cruzado deve ser mais garantido e nestes deve ter sido calculado para temperatura de 20º interior, mas considero esta função como um extra da ventilação.
  14.  # 80
0.0208 seg. NEW
