    ao min 1.20 outro de duplo fluxo Lunnos ego
  2.  # 82
    Colocado por: callinasSim, assunto pouco sabido e conhecido, que começa a dar dor dd cabeça a muitos DO. Quanta ventilação tem de ter. Sim, já perdi umas noites valentes com isso para as minhas construções actuais.
    200-300 m3/h?
    Manda-me o Certificado energético que já vemos isso.
    [email protected]
    Já seguiu via mail o documento.
    • TZW
    • 1 maio 2017
     # 83
    As renovações de ar não são 0,4 x volume por hora?
  3.  # 84
    Colocado por: PapoilaVerde
    Esta ai, grelhas de abertura na envolvente, autoregulaveis 1300 cm2
  4.  # 85
    A unidade fala em cm2/(m3/h). O que significa?
    Tenho um catálogo da S&P que fala em grelhas de 30 ou 40 m3/h, mas não menciona se as grelhas são a 20 Pa.
  5.  # 86
    esse cálculo não está lá muito bem.... pois não considera nenhuma conduta de extracção...
    pelo pouco que se vê só tem grelhas de admissão de ar. esqueceram se da exaustão.
    e 1300 m3/hora dá uma carrada de grelhas .... cerca de 29 se forem de 45 m3/hora que são as mais usuais
  6.  # 87
    Bom dia,
    Desculpem desenterrar o tópico, mas estou com problemas numa moradia com 2 anos em que os aros das portas estão a ficar com manchas. Parece-me que é devido ao facto da casa não ter ventilação. Vejam as imagens....
    Já contactei várias empresas, que se dizem especialistas no assunto e se mostram muito disponíveis para resolver por telefone, mas quando percebem que poderá ser uma obra "pequena", acabam por não dar seguimento e nem atendem o telefone quando insisto.
    Conhecem alguma empresa ou técnico que possa vir fazer uma avaliação e queira fazer as alterações na zona de Leiria?
    Boa noite
    No projecto da térmica de casa tenho definido pelo projectista grelhas de ventilação de admissao de ar nas fachadas exteriores.
    Questionei como fazê lo, tenho em conta que tenho parede simples com tijolo termico+capotto, disse que podia por na caixilharia.
    Liguei para os aluminios referem que as caixilharias podem ter microventilacao, vou la amanha para perceber se is valores de caudal cumprem com o projecto.
    Que alternativas sugerem neste contexto? Alguém pode ajudar?
  8.  # 89
    Onde vê a humidade?
  9.  # 90
    pegando neste topico.
    ao trocar as janelas da minha casa por janelas de abrir, vou ter que ter mais atenção à ventilação. Por isso estava a pensar colocar umas grelhas auto-reguláveis para ajudar à coisa...
    Neste momento a casa tem 2 extrações mecânicas, o exaustor da cozinha (ck-60 f) e um ventilador de 80mm na wc do RC. No futuro estou a pensar em adicionar um extrator no wc do piso 1 uma vez que a conduta da chaminé do exaustor da cozinha passa lá ao lado....
    Sendo assim estou a pensar colocar umas grelhas de 30m3 nos 3 quartos do piso 1 e uma de 45m3 na sala... estou a ver as serie asta com bastidor acustico da euroventil...
    será que conseguem "cumprir" estas grelhas? deverei colocar mais ou maiores? Alem destes dois pisos tem ainda a garagem e o sotão habitável...
    ps: é uma renovação simples, o único técnico envolvido sou eu :)
  10.  # 91
    Colocado por: manelvcpegando neste topico.
    Ando a ver também essas mesmas grelhas, porém essa empresa que fala vende carissimo esse material.
    Se entretanto encontrar outras diga.
  11.  # 92
    defina carissimo...
    Edit: esqueci-me de dizer que na cozinha não tenho qualquer tipo de admissão de ar.
    • Leao91
    • 20 janeiro 2020 editado
     # 93
    Colocado por: manelvcdefina carissimo...
    Bastidor acústico e higro regulável pediram me à volta de 50€ por cada uma! Acho um abuso para uma pesita de plástico.
    Só bastidor acústico à volta de 30€.
    Acho que são careiros, aposto que se procurar encontro bem mais baratas. Só não me dei ainda muito ao trabalho, pois não vou precisar para já.
  12.  # 94
    Não percebi bem como funcionam essas hidroregulaveis por acaso... O mecanismo em si...
    • Leao91
     # 95
    Colocado por: manelvcNão percebi bem como funcionam essas hidroregulaveis por acaso... O mecanismo em si...
    Pois também não, pelo que a palavra indica,deve fechar e abrir consoante a humidade relativa do exterior, penso eu.
    Ainda assim não acha caro?
  13.  # 96
    Colocado por: manelvchidroregulaveis
    Será as higro-reguláveis?
    link
    discussão aqui no fórum
    https://forumdacasa.com/discussion/45991/2/ventilacao-obrigatoria-em-todas-as-divisoes/
  14.  # 97
    Sim é isso.
    Nessa discussão pouco falam dessas em específico...
  15.  # 98
    Alguém que tenha este tipo de grelhas, entra muito frio por elas ou é quase imperceptível?
  16.  # 99
    Ninguém tem deste material que possa dar um depoimento mais coerente e sensato? Vale a pena meter estas grelhas? Perde se muito conforto interior?
    São eficazes?
  17.  # 100
    Colocado por: Leao91Ninguém tem deste material que possa dar um depoimento mais coerente e sensato? Vale a pena meter estas grelhas? Perde se muito conforto interior?
    São eficazes?
    Boa Tarde,
    Já morei em duas moradias com esse sistema e pessoalmemte nunca senti o frio a entrar. As moradias possuiam tambem um aquecimento central ligado 24h porque eram zonas onde as temperaturas podiam descer facilmente abaixo dos -10°C.
    Um ar sempre com qualidade e um bom conforto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
0.0198 seg. NEW
