    Colocado por: DR1982"À hora" é sempre um risco, eu pessoalmente prefiro saber logo à partida quanto vou pagar mas são opções...
    Além de que fica com direito a garantia.
  2.  # 82
    Apesar de este não ser o tema do tópico vou utiliza-lo para vos perguntar, das vários sistemas/marcas comercializadas em Portugal, na vossa opinião quais as as melhores? É para aplicar em Bragança.
  3.  # 83
    E?
    A minha ideia de cru na matéria é que 30mm de XPS equivale a 60mm de EPS, é a minha ideia mas poderá estar errada. Bem não é a minha ideia mas foi assim que me venderam.
  4.  # 84
    Colocado por: macau5m
    Quem lhe vendeu, está errado.
  5.  # 85
    Colocado por: zinna
    Então será que são produtos semelhantes? Ou a diferença de preço não compensa optar pelo mais caro.
  6.  # 86
    Totalmente errado.
    No melhor cenário 30mm de XPS = 32,6mm de EPS
    Já se falarmos XPS vs EPS grafite terá: 30mm de XPS = 26,6mm de EPS com frafite ou se preferir, 30mm de EPS com grafite = 33,9mm de XPS.
    Conselho: coloque pelo menos 5cm a não ser que tenha limitações
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Quer opte por um ou por outro no minimo de 5 cm ou equivalente (4cm) no EPS com grafite
  7.  # 87
    Não é a minha praia...mas se há coisa boa neste forum é a informação disponível quanto ao etics, e isso não é verdade.
  8.  # 88
    Totalmente errado.
    Nunca percebi porque é que se poupa tanto na espessura do isolamento, quando o isolamento (pelo menos nos sistemas tradicionais EPS) é quase sempre o componente mais barato dum sistema ETICS. E não por acaso, tecnicamente até é o mais performante.
    Em 20/30 €/m2, andar a poupar 2 ou 3 €/m2 para ficar com bosta em detrimento dum sistema digno é algo que não compreendo.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento, anselmo
  9.  # 89
    Nem eu conforme afirmei anteriormente mas penso que muitas vezes seja simplesmente falta de esclarecimento.
    É exactamente o que você disse, mas quando comecei a escrever esse post ainda não constava... entre as argamassas, os andaimes, a mão-de-obra e os acessórios, o preço por m2 do isolamento é uma ninharia no custo global do sistema, mas é das coisas mais importantes que o sistema pode oferecer e ainda assim matam-no logo à nascença...
    É a típica mentalidade portuguesa, infelizmente, esta falta de critério.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
  10.  # 90
    Este forum serve para isto mesmo; Esclarecimento. e de uma coisa tenho a certeza depois das opiniões aqui expressas estou muito melhor informado e preparado para decidir quando for meter o capoto na minha casa.
    Concordam com este comentário: zinna, Novanisto
  11.  # 91
    Visto aqui estarem os entendidos na matéria tenho uma dúvida, comprei uma casa já meio pronta mas está parada á uns anos e o capoto está em mau estado, tem alguns buracos e como vou trocar as janelas teria sempre que refazer algumas partes, para além de a empresa que construiu a casa ou por ideia da arquitecta ou do construtor tiveram o brilhante ideia de não colocar rufos sem dúvida das melhores ideias que já vi.
    Tenho fotos mas não coloco que tenho vergonha kkkk
    Tenho que colocar os rufos isso já está decidido.
    Já tenho o serviço de pintura entregue mas gostaria de saber qual seria o melhor produto para repintar o capoto pois antes de estar feito ainda vou a tempo de alterar.
  12.  # 92
    Quanto ao oraçmento de Capoto + Pintura nada mais há a dizer a não ser o que já foi dito aqui...
    Eu só fico completamente maluco quando vejo falarem em preços de 25€ e 27€. Não consigo perceber honestamente. Ou anda muito gente a trabalhar ao negro, ou andam colaboradores a ganhar pouco para patroes encherem os bolsos, ou então há casas de materiais de construção a arder só pode
    Colocado por: Anonimo18072022ANo melhor cenário 30mm de XPS = 32,6mm de EPS
    Em testes concretos realizados e não apenas se baseando nos dados que os fabricantes dão, garanto que os valores são diferentes.
    Para quem quiser basta fazer a experiência de criar uma estufa com ambos os materiais e colocar sondas dentro de cada uma. E depois ver a variação de temperatura entre ambos.
    Mas isso é para outras discussões.
  13.  # 93
    É que se conseguem realizar obras a 25€ / m2, atendendo que os materiais, optando até mesmo por uma das marcas mais económicos, o preço para aplicador não rondará abaixo dos 11 / 12€, quer dizer que de mão de obra executam os trabalhos a 12 / 13€ m2.
    É que se assim é, eu arranjo já trabalho a todos esses aplicadores e ainda ofereço + 5€ / m2 ... Mas não quero paredes forradas apenas, quero bom etics realizado
    É um bocado estranho mas...
  14.  # 94
    Colocado por: Anonimo18072022ATenho que acreditar nos dados dos fabricantes dos materiais. Quando assim não for estamos todos tramados!!!
    Isso é muito relativo. Há muitos interesses a que já tivemos conhecimento de causa. E os testes demonstraram isso. Mas como disse, isso é para outras discussões.
    Há mais barato e mais caro.....para mão-de-obra.
    Uma coisa é ponderar mão-de-obra para uma obra de 200/300m2 e outra coisa ponderar preços de mão-de-obra para uma obra de 1000m2.
    Colocado por: Anonimo18072022APagam 17/18€/m2 para mão-de-obra na aplicação do sistema ETICS?
    Seja para 200 ou 1000 m2 falam-se em valores muito baixos, tal não fosse você não me perguntava se eu pago 17 / 18 € mão de obra. Certo?
    Pareceu-me que 17 / 18 € era espanto para si ser pago por nós. Nós achamos que os aplicadores que trabalham para nós devem ser pagos pelo que merecem e não abaixo do preço.
    Por isso é que anda tudo com preços malucos. Só que depois vê-se bem o resultado nas obras feitas
    • NBA
    • 4 maio 2017
     # 95
    Façam a cotação da mão de obra ao números de dias que necessitam para a aplicação do capoto e depois digam-me a quanto andam à hora cada trabalhador.
  15.  # 96
    Daí mesmo NBA, por isso é que digo ou há trabalhadores a ganhar muito pouco ou então foge-se noutros sítios só pode ser. Não há outra hipótese
  16.  # 97
    Colocado por: NBAFaçam a cotação da mão de obra ao números de dias que necessitam para a aplicação do capoto e depois digam-me a quanto andam à hora cada trabalhador.
    Como é que você pensa que se calcula um preço de mão e obra por m2?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    • NBA
    • 4 maio 2017
     # 98
    Colocado por: Picareta
    Picareta explique-me lá então como se calcula o valor da mão de obra na aplicação de capoto.
  17.  # 99
    Colocado por: NBAPicareta explique-me lá então como se calcula o valor da mão de obra na aplicação de capoto.
    Assim:
    Colocado por: NBAnúmeros de dias que necessitam para a aplicação do capoto ...... quanto andam à hora cada trabalhador.
  18.  # 100
    Boa noite,
    A mim pediram me 45€ + iva/m2, para la rocha 6 cm.
0.0235 seg. NEW
