    Colocado por: marco1por exemplo eu a si entregava uma wc ou outra coisa na casa sem cá cadernos de encargos, projetos de execução mapas e outras coisas, mas isso era a si.
    E como é que negociava o preço, sem saber o que é que era para fazer, e que materiais iam ser aplicados.
  2.  # 762
    Colocado por: Picareta
    O James antes fornecia o caderno de encargos feito por ele tal e qual a malta que pede orçamentos sem mapas nem projectos de execução. Cada um responde com os materiais que quer para um preço X
  3.  # 763
    fácil
    dizia ao James quanto tinha para gastar, propunha umas coisas que gostaria de ter e ele outras e entre os dois arranjávamos a melhor forma.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, damned, Anonimo09092021
      damned
    • 11 maio 2017 editado
     # 764
    Não se pode reduzir tudo ao papel ou tem por aí algum calculo miraculoso?
    Você não tem como calcular um trabalho do James vs um outro qualquer, quanto muito poderia calcular os itens individuais/ listas PVP às que conseguir ter acesso, e muitas nem isso consegue, mas a respeito da mão de obra e coisas feitas à unha.... você não chega lá com calculo nenhum... não tem como dar valor esse trabalho por calculo, quanto muito simplesmente saberá o que pretende gastar e o valor particular que você dá ao artista ou não. E estou a falar de artistas, não estou a falar de executantes, se não claro aí você deve ter muitos com valores à hora no seu book. Mas.... não é disso que estamos a falar.
    Mas deixe lá picareta, isto é um problema generalizado dos Engenheiros, querem reduzir tudo a números. Faz-me lembrar as seguradoras a calcular o valor de uma vida.... ou as avaliações de arte, talvez seja mais comparável... e aí resumidamente, valem aquilo que alguém está disposto a dar por elas, seja o que for... e não tem absolutamente nada a ver com o custo da tela ou das tintas certamente (num quadro).
  4.  # 765
    Colocado por: enf.magalhaesEu não me importo que alguém se atrase e pare a obra 2 ou 3 semanas desde que venha ter comigo e me explique a situação. O que fico fulo e com quem promete e depois tem sempre uma desculpa diferente para cada dia.
    Estou a passar por essa experiência agora.
  5.  # 766
    "um gajo" vê séries "Amaricanas" e é tudo feito em 5 ou 7 dias!! ouvir estes relatos é mesmo desanimador!! eu a pensar que conseguia fazer uma coisa em uns 5 meses!!
  6.  # 767
    Faça com os métodos de construção deles.
    Termitas e bicharada na tal madeira que dura 100 anos e a custarem meio milhão de euros, todas podres.
    Prefiro demorar dois anos.
  7.  # 768
    Colocado por: Anonimo06082021
    pois vê e cá também tem os "queridos"...
    mas se gosta do "estilo bota pra lá"....siga
    Concordam com este comentário:JotaP
    E sou só cliente final... não sou arquiteto, engenheiro, empreiteiro trolha...
    Para mim é tudo para ontem e tentando gastar o menos possivel!! como é óbvio a minha prioridade é a segurança... garantindo isso... de resto é tudo bom... não tenho medo de ter de por a mão na massa para ajudar e para ficar mais em conta... se não souber fazer aprendo :)
    Concordam com este comentário: anselmo
  8.  # 769
    Colocado por: xistolas
    Acompanhe este tópico: https://forumdacasa.com/discussion/48803/4/a-casa-preta-construcao-em-wood-framing/#Item_17
    Concordam com este comentário: xistolas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xistolas
  9.  # 770
    Bem... o que para aqui foi!
    Pendentes colocadas e pichelaria iniciada! A chuva não veio ajudar nada!
  10.  # 771
    influenciado pelos média.
    enquadra-se perfeitamente nesse conceito.
    Falta o principal: :)
    "a minha prioridade é a segurança..."
  11.  # 772
    Boas,
    no que diz respeito à junta de dilatação entre a minha casa e a do vizinho alguém me quer da uma ajuda sobre a melhor solução?
    • DAJP
    • 28 maio 2017 editado
     # 773
    Junta de dilatação
    Qual a melhor opção?
    • TZW
    • 28 maio 2017
     # 774
    A opção dois parece mais estética, mas em vez do perfil de canto não dá para colocar uma junta de dilatação estanque a fechar o sulco mas fixa apenas do seu lado e uma meia cana colada no vizinho na zona de dilatação, tipo um fole...
  12.  # 775
    Foi essa a opção TZW.
    Agora preciso de uma ajuda, empresas no norte que trabalhem com isolamento projectado... a parede da casa da vizinha tem uma barriga e não se consegue aplicar xps de 2cm em alguns locais, temos de aplicar algum tipo de isolamento projectado.
    O que sugerem?
    • TZW
    • 2 junho 2017 editado
     # 776
    Colocado por: DAJPFoi essa a opção TZW.
    O que sugerem?
    pelo que disseram para camada fina e com o mesmo efeito +/- de um bom isolamento acho que só o Aerogel, se for pouca área deve dar para diluir no valor global.
    http://www.fixit.ch/aerogel/?w=start&lng=en
    http://www.ediltermika.biz/prodotto/aeropan
    Também se vende por cá na Grecogest.
  13.  # 777
    Tinha pensado numa espuma projectada sobre pressão ou assim, que ocupasse os espaços livres que não são muitos, a performance térmica nem é importante porque não há perdas para a casa do vizinho que também é área aquecida.
    • TZW
    • 3 junho 2017
     # 778
    Colocado por: DAJPTinha pensado numa espuma projectada sobre pressão ou assim, que ocupasse os espaços livres que não são muitos, a performance térmica nem é importante porque não há perdas para a casa do vizinho que também é área aquecida.
    Poliureia talvez...
  14.  # 779
    Colocado por: TZW
    Poliureia talvez...
    Isso é impermeabilização.
    • TZW
    • 4 junho 2017
     # 780
    Colocado por: alexp
    Pois, mas para espuma projetada não sei se existe alguma coisa de baixa densidade que faça o efeito pretendido e mantenha as características do restante, o DAJP vai ter que analisar todas as opções mediante o valor/eficácia/compatibilidade,etc. Como disse antes, o Aerogel parece-me ser o mais adequado em camada fina para equivalência ás partes com camada mais espessa.
0.0414 seg. NEW
