    Sim pela experiência que temos a nível de colocação de janelas em pvc elas não envelhecem assim tão mal como muitos pintam temos janelas de pvc aplicadas á perto de 20 anos e estão em muito bom estado.
  2.  # 222
    Pois, também irei colocar janelas em PVC, no entanto estava inclinado para escolher o branco como cor, pois penso que não se fará notar tanto a possível perda de cor ou que fique uniforme durante mais tempo do que por exemplo o verde (que era a outra opção). Ou não será bem assim?
  3.  # 223
    Colocado por: agosto07Pois, também irei colocar janelas em PVC, no entanto estava inclinado para escolher o branco como cor, pois penso que não se fará notar tanto a possível perda de cor ou que fique uniforme durante mais tempo do que por exemplo o verde (que era a outra opção). Ou não será bem assim?
    Para além de ser bastante mais barato.
    Concordam com este comentário: lprolog
  4.  # 224
    Então será uma boa opção:)
    Não sabia, no entanto, que haveria essa diferença de valores só por causa da cor.
    Ainda se equacionou o verde porque ficaria mais uniforme o conjunto. Os estores serão verdes
    Mas já agr, em janelas com as mesmas características, o seu bastante mais barato pode ser qt? assim só para ter uma ideia
    Concordam com este comentário: PVCWindow
  5.  # 225
    Depende do que pretender mas em relação ao alumínio cerca de 20% mas depende das medidas.
    Em relação entre verde e branco depende do verde do pvc se é película ou lacado.
    Para janelas de dimensão normal a relação preço qualidade o pvc é muito bom, ou seja por pouco dinheiro tem uma janela boa.
    Mas o ideal será pedir cotações e ir comparando, opte é sempre vidro térmicos pois o valor U/W da janela baixa bastante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  6.  # 226
    E relativamente à durabilidade presumo que lacado seja superior à película, certo?
  7.  # 227
    Colocado por: rsvaluminio
    Como no primeiro dia não devem estar mas possivelmente terão ainda uma cor uniforme, quanto á cores escuras nas janelas algo muito comun nos dias de hoje existe no alumínio de corte térmico o problema dos perfis arquearem quando lhe bate o sol algo que facilmente é explicado pois o alumínio da parte de fora está a dilatar e o de dentro não estando os 2 ligamos cria uma curvatura nos perfis, que quando acontece nas portas de entrada devido á fechadura é bastante complicado de resolver, mas ultilizando as soluções certas esse efeito é minimizado.
    Quanto á diferença entre o PVC e o alumínio acho que depende das situações, eu existe obras em que aconselho PVC.
    Quanto á porta estalar é algo muito estranho.
    Acredite que estan perfeitas,os espanhois trabalhan muito bem con estes produtos,lá o aluminio esta a ficar muito para atrás.
  8.  # 228
    Os espanhóis tem os mesmos fornecedores k os portugueses.
    Fora alguns casos pontuais de empresas com séries próprias.
  9.  # 229
    Boa tarde a todos.
    Entrei hoje neste fórum e tenho uma empresa que comercializa e instala janelas e portas em PVC e Alumínio, na região do Grande Porto.
    Já tive oportunidade de lêr algumas asneiras acerca dos caixilhos em PVC e Alumínio.
    O alumínio é um metal, e como tal é condutor, permitindo a transmissão térmica de dentro para fora e vice versa. Sendo com rotura térmica, essa rotura é feita com PVC, que divide o perfil exterior do interior. Na melhor das hipóteses, essa rotura tem cerca de 20mm, num aro de 70mm (Janelas de Batente).
    O PVC, não é condutor, e com perfis de 70mm de expessura, é evidente quais os resultados esperados.
    Mas, cerca de 80% da janela é vidro, e não adianta ter um bom perfil se não se adquar o vidro certo. Para isso existem inúmeras opções, e falando sempre de vidros duplos, cuidados a ter na sua escolha. Segundo a Guardian, um dos grandes produtores de vidro no mundo, a Caixa de Ar deverá estar entre os 14mm e os 16mm, pois sendo uma cx inferior, para além dos 2 vidros se poderem tocar em casos de vidros maiores, essa próximidade aumenta a probabilidade de condução térmica. Enquanto se a cx for superior a 16mm, pode dar orrigem a que o ar existente no seu interior se movimente, aumentando essa mesma condutividade.
    Muitas pessoas fazem investimentos elevadíssimos e por vezes estão a efetuar as apostas erradas, principalmente nos vidros, muitas vezes por desconhecimento ou mau aconselhamento.
    Quanto ao video que foi publicado, com a simulação de incêndio dos 3 tipos de janelas, apenas tenho ajgumas coisas a dizer. Em 1º lugar as casas não são feitas para arder, em 2º lugar nenhuma delas se aproveita depois de incêndio, em 3º lugar se retirarmos tudo o que é mais inflamável de dentro das casas, estas ficariam quase vazias. E podemos começar pelas cortinas. Por fim, olhem para os vossos carros e imaginem a quantidade de PVC que têm e o perigo que representa,.
    A instabilidade nos preços do Alumínio, tem a ver com a marca do perfil e muitas vezes com a quantidade de trabalho que as serralharias têm. Fazer janelas em Alumínio qualquer um com o mínimo de conhecimentos e com equipamento barato, constroi uma janela, enquanto nas janelas de PVC, esse investimento é muito elevado e só grandes fábricas o conseguem fazer.
    Por todos estes motivos, é sempre mais eficiente uma janela em PVC do que Alumìnio, mais estabilidade nos preços. No entanto, devem ter atenção de onde vem o PVC. Confiem apenas nas marcas de renome, como são os Perfis da Rehau, Kommerling, Cortizo, Schüco, Aluplast ou Finistral, embora este último com preços muito acima dos demais.
    PVCWindow.
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário: fox88, Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  10.  # 230
    Colocado por: agosto07Concordam com este comentário:PVCWindow
    São mais baratas, porque vem à cor da massa do PVC.
    Para se obter cor ou foleamento, acresce cerca de 15% se for só de 1 lado e de 25% acima se for integral.
    Já agora o foleamento é mais eficaz
  11.  # 231
    Olhe que já existem máquinas baratas para fazer PVC.
    Eu só instalo janelas em PVC e até acho a relação preço qualidade muito boa mas existem situações em que o PVC não tem resposta aceitável para a maioria dos arquitectos a nível de espessuras de perfis e a de corres disponíveis.
    E não se esqueça que o desenvolvimento de uma série de PVC é totalmente diferente de uma série de alumínio o número de acessórios e perfis é muito menor e esse desenvolvimento tem custos.
    Na minha opinião quer o PVC quer o alumínio tem as suas vantagens e desvantagens.
    • VXMC
    • 21 junho 2017
     # 232
    PvcWindow, tem interesse em orçamentar caixilharia para obra na zona de Aveiro em aluminio?
  12.  # 233
    Colocado por: PVCWindowBoa tarde a todos.
    PVCWindow.
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário:fox88,Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Concordo com quase tudo que disse, especialmente a parte que fala do vidro. As pessoas esquecem-se que o vidro é fundamental numa caixilharia.
    Agora, os preços do alumínio não flutuam. O alumínio é cotado na bolsa de Londres a um preço fixo, as fabricas compram o bilete a um preço fixo (existem pequenas oscilações dependendo do tipo de pagamento) e vendem-nos a nós os armazéns a preços muito próximos um dos outros. Que existem serralheiros a fazer "disparates" isso é verdade, mas é fácil separar o "trigo do joio".
    Fazer janelas de alumínio requer conhecimentos, principalmente em séries mais avançadas como eleváveis, fachadas, minimalistas. Tenho muitos clientes que são maioritariamente montadores de PVC e são "botecos", isso é igual nas duas áreas. O maior investimento que tem no PVC é a maquina de colar os cantos (existem fábricas que vendem o caixilho pronto a montar em obra) enquanto no alumínio cortar-se a esquadria e une-se os cantos com esquadros.
    O PVC não é mais eficiente que o alumínio, tem vantagens e desvantagens.
  13.  # 234
    Colocado por: VXMCPvcWindow, tem interesse em orçamentar caixilharia para obra na zona de Aveiro em aluminio?
    Bom dia VXMC,
    Pode enviar o mapa de vãos para o email que se encontra no site, ou preencher o formulário de contacto em:
    http://www.pvcwindow.pt/contactos/
    obrigado.
  14.  # 235
    Bom dia Vasco Bento,
    É precisamente isso que falo. Essas pequenas serralharias e os biscateiros, é que andam a prostituir o mercado de janelas em alumínio. só não quis ser demasiado explicito. Já tive oportunidade de ver orçamentos com metade do valor, para o mesmo perfil, ferragens e vidros iguais. Não há equilibrio, passou a ser um mercado onde impera a lei da selva.
    No PVC, não encontramos diferenças tão acentuadas. Os valores de fábrica, são mais equilibrados, depois é a margem que cada um pratica que dita as diferenças.
    Quando falo de que depende do trabalho que cada serralharia tem, é isso mesmo. Se há pouco trabalho, há que garantir a adjudicação, enquanto se tiverem muito trabalho os valores disparam. Por esse motivo lhe chamo a lei da selva.
    PVCWindow
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  15.  # 236
    PVCWindow
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Boa tarde PVCWIndow,
    Isso é verdade, o mercado de alumínio principalmente no setor das serralharias deveria sofrer diversas mudanças. Tenho muitos clientes a queixarem-se precisamente disso. Felizmente a crise que tivemos serviu para "limpar" alguns desses problemas, no entanto ainda estamos longe de um mercado justo e economicamente viável para todos.
    Quando ouço coisas como "perdi dinheiro para ganhar esta obra ao meu vizinho", vejo que ainda há muito caminho a percorrer.
    Cumprimentos.
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PVCWindow
  16.  # 237
    Boas,
    As janelas em PVC já veem como oscilantes batente?
    Já ouvi dizer "que se vais meter em pvc elas já veem equipadas com o oscilante batente!!"
    É verdade??
    Digo isto porque perguntaram-me o que eu queria na casa alumínio ou pvc que o preço era o mesmo( vai ser cor branca).
    Colocado por: RcrdPrnt
    Tanto umas como outras vem com o sistema de abertura que escolher.... e é nessa óptica que terá de comparar.
    Concordam com este comentário: CMartin, two-rok
  18.  # 239
    será que me podem passar nomes de serralharias de confianca? Ando a pedir orcamentos para uma obra de uma moradia e já contactei alguns que me dizem precisamento o que estao a comentar, que ha ai muitos "colegas" que nao sao de confianca, que metem materiais de segunda nas ferragens, nao colocam gas argon, etc etc, tudo coisas que um particular fica desprotegido ...quem me garante que nao sao um deles??? obrigada desde ja.
  19.  # 240
    Não colocam árgon??? porque se uma janela não tiver árgon está mal feita?
    realmente os serralheiros tem que evoluir, mas os clientes também.
0.0281 seg. NEW
