Colocado por: agosto07Pois, também irei colocar janelas em PVC, no entanto estava inclinado para escolher o branco como cor, pois penso que não se fará notar tanto a possível perda de cor ou que fique uniforme durante mais tempo do que por exemplo o verde (que era a outra opção). Ou não será bem assim?
Colocado por: rsvaluminio
Como no primeiro dia não devem estar mas possivelmente terão ainda uma cor uniforme, quanto á cores escuras nas janelas algo muito comun nos dias de hoje existe no alumínio de corte térmico o problema dos perfis arquearem quando lhe bate o sol algo que facilmente é explicado pois o alumínio da parte de fora está a dilatar e o de dentro não estando os 2 ligamos cria uma curvatura nos perfis, que quando acontece nas portas de entrada devido á fechadura é bastante complicado de resolver, mas ultilizando as soluções certas esse efeito é minimizado.
Quanto á diferença entre o PVC e o alumínio acho que depende das situações, eu existe obras em que aconselho PVC.
Quanto á porta estalar é algo muito estranho.
Colocado por: agosto07Concordam com este comentário:PVCWindow
Colocado por: PVCWindowBoa tarde a todos.
Entrei hoje neste fórum e tenho uma empresa que comercializa e instala janelas e portas em PVC e Alumínio, na região do Grande Porto.
Já tive oportunidade de lêr algumas asneiras acerca dos caixilhos em PVC e Alumínio.
O alumínio é um metal, e como tal é condutor, permitindo a transmissão térmica de dentro para fora e vice versa. Sendo com rotura térmica, essa rotura é feita com PVC, que divide o perfil exterior do interior. Na melhor das hipóteses, essa rotura tem cerca de 20mm, num aro de 70mm (Janelas de Batente).
O PVC, não é condutor, e com perfis de 70mm de expessura, é evidente quais os resultados esperados.
Mas, cerca de 80% da janela é vidro, e não adianta ter um bom perfil se não se adquar o vidro certo. Para isso existem inúmeras opções, e falando sempre de vidros duplos, cuidados a ter na sua escolha. Segundo a Guardian, um dos grandes produtores de vidro no mundo, a Caixa de Ar deverá estar entre os 14mm e os 16mm, pois sendo uma cx inferior, para além dos 2 vidros se poderem tocar em casos de vidros maiores, essa próximidade aumenta a probabilidade de condução térmica. Enquanto se a cx for superior a 16mm, pode dar orrigem a que o ar existente no seu interior se movimente, aumentando essa mesma condutividade.
Muitas pessoas fazem investimentos elevadíssimos e por vezes estão a efetuar as apostas erradas, principalmente nos vidros, muitas vezes por desconhecimento ou mau aconselhamento.
Quanto ao video que foi publicado, com a simulação de incêndio dos 3 tipos de janelas, apenas tenho ajgumas coisas a dizer. Em 1º lugar as casas não são feitas para arder, em 2º lugar nenhuma delas se aproveita depois de incêndio, em 3º lugar se retirarmos tudo o que é mais inflamável de dentro das casas, estas ficariam quase vazias. E podemos começar pelas cortinas. Por fim, olhem para os vossos carros e imaginem a quantidade de PVC que têm e o perigo que representa,.
A instabilidade nos preços do Alumínio, tem a ver com a marca do perfil e muitas vezes com a quantidade de trabalho que as serralharias têm. Fazer janelas em Alumínio qualquer um com o mínimo de conhecimentos e com equipamento barato, constroi uma janela, enquanto nas janelas de PVC, esse investimento é muito elevado e só grandes fábricas o conseguem fazer.
Por todos estes motivos, é sempre mais eficiente uma janela em PVC do que Alumìnio, mais estabilidade nos preços. No entanto, devem ter atenção de onde vem o PVC. Confiem apenas nas marcas de renome, como são os Perfis da Rehau, Kommerling, Cortizo, Schüco, Aluplast ou Finistral, embora este último com preços muito acima dos demais.
PVCWindow.
www.pvcwindow.pt
Colocado por: VXMCPvcWindow, tem interesse em orçamentar caixilharia para obra na zona de Aveiro em aluminio?
Concordo com quase tudo que disse, especialmente a parte que fala do vidro. As pessoas esquecem-se que o vidro é fundamental numa caixilharia.
Agora, os preços do alumínio não flutuam. O alumínio é cotado na bolsa de Londres a um preço fixo, as fabricas compram o bilete a um preço fixo (existem pequenas oscilações dependendo do tipo de pagamento) e vendem-nos a nós os armazéns a preços muito próximos um dos outros. Que existem serralheiros a fazer "disparates" isso é verdade, mas é fácil separar o "trigo do joio".
Fazer janelas de alumínio requer conhecimentos, principalmente em séries mais avançadas como eleváveis, fachadas, minimalistas. Tenho muitos clientes que são maioritariamente montadores de PVC e são "botecos", isso é igual nas duas áreas. O maior investimento que tem no PVC é a maquina de colar os cantos (existem fábricas que vendem o caixilho pronto a montar em obra) enquanto no alumínio cortar-se a esquadria e une-se os cantos com esquadros.
O PVC não é mais eficiente que o alumínio, tem vantagens e desvantagens.
Bom dia Vasco Bento,
É precisamente isso que falo. Essas pequenas serralharias e os biscateiros, é que andam a prostituir o mercado de janelas em alumínio. só não quis ser demasiado explicito. Já tive oportunidade de ver orçamentos com metade do valor, para o mesmo perfil, ferragens e vidros iguais. Não há equilibrio, passou a ser um mercado onde impera a lei da selva.
No PVC, não encontramos diferenças tão acentuadas. Os valores de fábrica, são mais equilibrados, depois é a margem que cada um pratica que dita as diferenças.
Quando falo de que depende do trabalho que cada serralharia tem, é isso mesmo. Se há pouco trabalho, há que garantir a adjudicação, enquanto se tiverem muito trabalho os valores disparam. Por esse motivo lhe chamo a lei da selva.
PVCWindow
www.pvcwindow.pt
Colocado por: RcrdPrnt
As janelas em PVC já veem como oscilantes batente?
