    Colocado por: Skinkx
    Claro, queria dizer "encostado ao ETICS" antes do acabamento, para que o acabamento recubra ambos os elementos. para que fique claro, "encostado à face exterior do isolamento térmico do sistema ETICS".
    Ok, assim sendo, será:
    parede bloco com 25
    etics 8
    total de 33cm de parede
    A caixa deverá ficar com a face exterior nos 33 ao nível do etics e ser tudo barrado integralmente.
  2.  # 82
    Este foi o pormenor que usámos recentemente num sistema ETICS com tijolo de 20, ou seja, com uma parede com espessura total de 26 cm, o que obrigou a usar uma caixa de estores com 26 cms de largura. A partir daqui, se o sisetma ETICS tivesse 8 cm de isolamento e espessura total de 28 cm, podíamos adoptar uma caixa de estores de 28 cm ou uma de 26 cms, reforçando o isolamento pela face interior, alinhando desta forma com a face interior do tijolo, de modo a que o acabamento final (estuque/reboco/gesso cartonado) pudesse rematar ambos os elementos.
    Também já me aconteceu, com paredes com gesso cartonado por dentro, usar caixas de estores mais largas que a parede - nesse caso, a caixa-de-ar do sistema pladur permitia essa pequena "aldrabice".
    É tudo uma questão de jogar com os sistemas em causa, coordenar os trabalhos, ajustar os pormenores à estrutura, definir o sistema de isolamento (interior/exterior, caixa-de-ar) e ajustar às especificidades dos elementos de sombreamento. Um pequeno corte vertical na zona da caixa de estores e da viga permite antever muitos problemas.
  3.  # 83
    Imagino que a ideia seja de ter uma continuidade de acabamento parede/caixa de estore....assim para prevenir fissura entre a transição (juntas) da caixa de estore com o isolamento térmico adjacente, dever-se-á reforçar com uma tira em fibra de vidro, diria com 15cm para cada um dos lados da junta e, fazer um barramento nessa zona para incorporar a fibra de vidro. Em seguida o barramento geral do sistema ETICS cobrirá em continuo todas as zonas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    E poderemos estar a falar aí em que espessura?
  4.  # 84
    Colocado por: VXMC
    parede bloco com 25
    etics 8
    Isso. A partir daí, ou arranja caixas de estores com 33 (acho que não há), ou mete uma de 30 ou de 32 (acho que há... ou havia) e depois é só encher, até pode ser reboco simples para espessuras pequenas.
  5.  # 85
    Colocado por: SkinkxEste foi o pormenor que usámos recentemente num sistema ETICS com tijolo de 20, ou seja, com uma parede com espessura total de 26 cm, o que obrigou a usar uma caixa de estores com 26 cms de largura. A partir daqui, se o sisetma ETICS tivesse 8 cm de isolamento e espessura total de 28 cm, podíamos adoptar uma caixa de estores de 28 cm ou uma de 26 cms, reforçando o isolamento pela face interior, alinhando desta forma com a face interior do tijolo, de modo a que o acabamento final (estuque/reboco/gesso cartonado) pudesse rematar ambos os elementos.
    A minha dúvida estava mesmo na situação de ser possivel/compatibilidade de executar dessa forma.
  6.  # 86
    Colocado por: VXMC
    Esqueça isso, alinhe a caixa de estores (exteriormente) pela face exterior do esferovite. O acabamento final depois cobre tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  7.  # 87
    eu preferia ainda assim ter uma banda de eps ainda que mais delgada em frente á caixa de estore, por uma questão de continuidade entre materiais.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  8.  # 88
    Colocado por: marco1eu preferia ainda assim ter uma banda de eps ainda que mais delgada em frente á caixa de estore, por uma questão de continuidade entre materiais.
    Mas a caixa de estores já é em 99% dos casos em EPS... :-)
  9.  # 89
    as que são, pois há muitas com isolamento com outro material parece-me.
  10.  # 90
    Colocado por: marco1as que são, pois há muitas com isolamento com outro material parece-me.
    É apenas um revestimento, presumo que para facilitar a aderência do reboco. parece-me aparas de madeira ou algo similar... alguém sabe o que é, com exactidão?
    Há algumas em poliuretano, mas muito muito poucas. E em obra não tenho visto nenhuma.
  11.  # 91
    Portanto, existe um "problema" caso não recubra a caixa de estores nem que seja 1cm com eps?
  12.  # 92
    VXMC
    veja o post 1241 do tópico da casa da papoila
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Skinkx
  13.  # 93
    Era isso mesmo que estava a ver :))
    Obrigado!
    • zinna
    • 12 maio 2017 editado
     # 94
    No post da casa da papoila o alumínio da caixa de estore saiu mais fora , vai ter de cortar. penso eu...
    Dias o que faz nestes casos?
    null
    Concordam com este comentário: VXMC
  14.  # 95
    E sai o perfil completo ou tirar apenas aquela beiça?
  15.  # 96
    Muito obrigado sr Dias, Skinkx, Marco1, Zinna, Etics pela ajuda facultada!
  16.  # 97
    Colocado por: Anonimo16062021.
    Sim,normalmente esse perfil em chapa tera que ser retirado fora e não como muitos aplicadores fazem que é amassar o dito e barramento armado por cima...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC,zinna
    Mas se ficasse mais dentro e tivesse que colocar 2 cm de etics por cima já não teria de retirar fora?
  17.  # 98
    Colocado por: VXMCMuito obrigado sr Dias, Skinkx, Marco1, Zinna, Etics pela ajuda facultada!
    Quando se pode e sabe , no que eu souber ..
  18.  # 99
    Mas a padieira ao dobrar por baixo vai ficar em contato??
  19.  # 100
    O isolamento só conta se estiver do lado interior. Muita malta do ETICS reveste a caixa de estores com a mesma espessura de isolamento, esquecendo-se que o meio da caixa de estores é fortemente ventilado, por isso qualquer elemento de isolamento pelo exterior contribui rigorosamente zero para isolar a fracção.
    Encoste/alinhe a caixa de estores com a face exterior do ETICS e acerte por dentro com o isolamento que puder colocar aí, sendo certo que convém oferecer alguma rigidez para evitar fissurações nas transições.
    Concordam com este comentário:Passivhaus Portugal,zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    E por baixo?
0.0250 seg. NEW
