    Se juntarmos a fonte de energia...facilmente chega aos 10.000€....digo eu!
    Um PRE para os 180m2 custará à volta dos 3.600€ + IVA.
    Supondo um consumo no PRE de 160€ por mês e um PRH a consumir por exemplo 1/3 dos 160€, teremos uma poupança mensal para o PRH de 106,67€. Supondo 5 meses de aquecimento termos por ano 533,35€.
    Conclusão: um PRH comparando com um PRE precisará de mais de 10 anos para recuperar o investimento. Interessante :-)
    Não sei se um PRE gasta apenas 160 €/mês... tem que ser uma casa mais pequena e muito bem isolada para isso.
    Colocado por: Anonimo18072022ASupondo um consumo no PRE de 160€ por mês e um PRH a consumir por exemplo 1/3 dos 160€, teremos uma poupança mensal para o PRH de 106,67€. Supondo 5 meses de aquecimento termos por ano 533,35€.
    isto assumindo um scop de 3, no entanto e sem qualquer apoio extra por via solar ou biomassa, um boa maquina facilmente chega aos 4,5 ou se tiver apoios facilmente chega a 6 ou mais.
    Parece-me que ambos têm razão, só há diferenças nalguns detalhes.
    Efectivamente, é possível ter PRE com 160 €/mês no inverno, mas para o nosso cenário de conforto (18 ºC).
    Também é possível ter PRH com consumos inferiores a 1/3 do consumo do PRE, para um mesmo cenário.
    • zinna
    • 15 maio 2017 editado
     # 44
    Realmente é uma diferença inicial entre PRE/PRH considerável, mas se a energia aumentar....
  4.  # 45
    Colocado por: Anonimo18072022ABem, se me permite o(a) anirak vou colocar aqui os cálculos. Assim serve para todos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Caro ETICS
    você trabalha numa base diferente da minha que, como sabe, incide mais sobre o projecto.
    No entanto, em traços globais, faltaria contabilizar aí algumas situações, que não são tão despicientes quando isso, nomeadamente pontes térmicas (planas e lineares) e renovação de ar.
    A renovação de ar e principalmente as ponte térmicas lineares assumem grande preponderância. Posso dizer que num exemplo que tenho em mãos, as fachadas exteriores têm perdas de 55 W/ºC, os vãos envidraçados têm perdas de 55 W/ºC e as pontes térmicas lineares chegam a ser de 110 W/ºC. O sistema construtivo é o tradicional, parede dupla com caixa-de-ar.
    A ventilação, por curiosidade, também anda na ordem dos 60 W/ºC. Ou seja, esquecendo as unidades, os valores dão para ter uma noção da ordem de grandeza de alguns elementos que não estão aí considerados.
    Por outro lado, admito uma coisa: quanto mais bem isolada estiver a envolvente, mais competitivo se torna o PRE, porque quando diminuem os custos, aumentam os períodos de retorno de equipamentos e sistemas mais onerosos na aquisição, ainda que mais económicos na exploração.
  5.  # 46
    Caro Skinkx,
    Este quadro tem apenas como objectivo dar uma ideia e não reproduzir fielmente o que é (deveria ser) contabilizado no projecto térmico.
    Para ir tão ao detalhe existe o engenheiro que faz o protejo térmico que é pago....
    Certíssimo, mas pode meter aí um coeficiente de majoração, porque por experiência própria, quanto mais bem isoladas são as casas, mais representativas são as perdas pelas pontes térmicas lineares. Não é por acaso que são taõ importantes no conceito passive house ;-)
    Concordam com este comentário: MNeo, trabalharmuitobem
  6.  # 47
    Não percebo esse quadro..
    Aliás percebo os conceitos mas não percebo como chega aos custos de energia.
    Pode.disponibilizar o ficheiros 2Excel, fiquei curioso
  7.  # 48
    Sim... Mas se na rua estiver -2 a energia gasta é maior se na rua esriverem 12 graus
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
  8.  # 49
    Ok Jorge....de acordo mas quando referes uma "boa máquina" diz lá também qual o preço da "boa máquina" para os 180m2 :-)
    aprox 5500€, mas tem que adicionar o prh que no conjunto ronda os 14.000€ sem solar associado.
  9.  # 50
    Pela tua experiência qual será o consumo de 180m2?
    Há muitas variáveis mas com certeza terás uma ideia!
    é um bocado complicado porque todas bombas de calor dao apoio as AQS, , em media estamos a falar de 500€/ano, sendo que algumas baixam para os 350€/ano.
  10.  # 51
    Colocado por: jorgealvesé um bocado complicado porque todas bombas de calor dao apoio as AQS, , em media estamos a falar de 500€/ano, sendo que algumas baixam para os 350€/ano.
    Eu diria 600/ 750 E
  11.  # 52
    Colocado por: trabalharmuitobem
    Eu diria 600/ 750 E
    felizmente que temos liberdade para cada qial poder dizer a alarvidade que sai pelo instetino grosso, os demais teem a liberdade de ignorar.
    • TZW
    • 16 maio 2017
     # 53
    Com 4kw em prh também não deve gastar grande coisa...quando muito tem o sistema sempre em funcionamento, nesse caso a potencia contratada fica exclusivamente reservada quase na totalidade para aquecimento, enquanto não fornecerem potencias superiores sem taxa elevada o pre está condenado, e muitas casas nem ficha técnica para mais de 6.9kva têm...ou sou eu que sou muito estupido e ando a meter tubos de agua sem perceber da poda quando podia enfiar lá uns tapetes de resistências na boa. Parece a historia da warmup, está certo também têm que vender mas quando coloco a questão da potencia necessária para funcionar em modo total é que a coisa descamba, faz-me lembrar os convetores/acumuladores.
  12.  # 54
    Colocado por: Anonimo09092021
    Valor apenas para climatização ou também com AQS?
    Um recuperador de calor a lenha ajuda alguma coisa nesses consumos que seja de considerar? Por exemplo no arranque até chegar à temperatura pretendida...
    sempre com AQS incluidas, a energia recebida doutras fontes desconta no energia electrica consumida.
  13.  # 55
    so depende da vontade em ligar o recuperador, se o ligar muito, a bomba de calor vai trabalhar muito pouco e gastar o equivalente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braz
  14.  # 56
    E se não ligar a AQS, só trabalhar para PRH?
  15.  # 57
    Colocado por: Miguel PintoE se não ligar a AQS, só trabalhar para PRH?
    vai consumir menos mas como não tenho nenhuma aplicada nesta configuração e da qual faça monitorização de consumos, não sei exactamente o valor, apesar delas fazerem os calculos em seprado, mas é uma aproximação e não tenho maneira de conferir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  16.  # 58
    A enormissima diferença é que estes consumos sao sem grandes cuidados nem afinações pelos utilizadores enquanto que o pre se for usado da mrsma forma pode ter consumos muito superiores.
    Concordam com este comentário: loverscout
  17.  # 59
    Colocado por: jorgealvesA enormissima diferença é que estes consumos sao sem grandes cuidados nem afinações pelos utilizadores enquanto que o pre se for usado da mrsma forma pode ter consumos muito superiores.
    Concordam com este comentário:loverscout
    esta é a unica vantagem que me faz afirmar que se tivesse tido disponibilidade financeira tinha optado pelo PRH em vez do PRE......mas de resto até à data tou satisfeito com o PRE. (mas obrigou-me a muito trabalho em afinações)...
  18.  # 60
    O PRH muito facilmente pode tirar partido da biomasda e do solar termico baixando ainda mais a factura da energia, mas evidentemente que estamos a falar de outros valores.
0.0205 seg. NEW
