    Se o caderno de encargos e mapa de quantidades estiverem bem detalhados, os empreiteiros já não terão medo de que o seu aprimorado orçamento seja usado pelo DO para pedir outros a seguir.
    Só que realmente fazer um bom caderno de encargos e mapa de quantidades dá trabalho...
  2.  # 222
    eu tinha um caderno de encargos para eles se guiarem, inclusive o empreiteiro que ficou teve direito ao projeto em autocad, alterou algumas coisas que no caderno de encargos não tinha mas para melhor e estava tudo bem descriminado marcas de tudo que seria utilizado. isso tambem conta.
    o outro quando perguntava alguma coisa que não estava mencionado dizia que não estava mas era para fazer.
  3.  # 223
    Colocado por: damnedna dúvida, perguntam e depois orçamentam.
    É o que eu faço, pergunto que materiais é que querem aplicados, nunca me respondem, e eu também não estou para inventar.
    Faz algum sentido 3 , 4 ou mais empreiteiros fazerem um trabalho brutal a definir todos os materiais de uma obra, quando o dono de obra poderia deveria ter feito esse trabalho e depois comparava as várias propostas para o mesmo trabalho?
    Como é que se compara duas propostas para águas e esgotos, uma com ppr+pvc, e a outra é com multicamada da Mepla + PEAD da Geberitt, sendo que a primeira é mais barata do que a segunda?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  4.  # 224
    Colocado por: nelson__ricardoinclusive o empreiteiro que ficou teve direito ao projeto em autocad,
    Eu enquanto não tiver um projecto em autocad ou noutro ficheiro editável, não mexo uma palha
  5.  # 225
    Colocado por: Picareta
    A segunda proposta é do Bond, a primeira é de todos menos do Bond.
    Fora de brincadeiras, há muita porcaria que não está no projecto e que fica à criatividade dos desgraçados dos orçamentistas, que têm que andar armados em bruxos de Fafe. No que toca a águas e esgotos, é seguir o que está no projecto. Se a obra for ganha, logo se vê se querem gastar mais para ficar mais bem servidos.
  6.  # 226
    Seria antes bruxo da Areosa? Cuidado..................
  7.  # 227
    para que quer um formato editável, não basta um dwf para medir?
  8.  # 228
    empreiteiros só tem acesso a dwf e pdf em peças escritas e medições, ou em Excel com medições bloqueadas..
  9.  # 229
    Depende, eu tenho dwg's de tudo
  10.  # 230
    espt
    você é o dono da casa, é diferente e por uma certa ética e mesmo direitos de autor não pode fornecer dwg a torto e a direito ( seja arquitetura seja especialidades), neste caso a empreiteiros.
    Concordam com este comentário: GMCQ, espt
  11.  # 231
    Colocado por: marco1para que quer um formato editável, não basta um dwf para medir?
    Quando disse editável, referia-me a um ficheiro onde pudesse fazer medições, o dwf também serve, ...mas nem sei bem o que é isso, porque sempre tive acesso aos ficheiros dwg.
    Ainda não percebi qual o problema em fornecer os ficheiros em dwg, a não ser alguns pormenores exclusivos, mas a maior parte dos que por aí andam são cópias uns dos outros.
  12.  # 232
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Eu vou ser sincero, faz-me mais espécie mandar ficheiros em formato pdf ou dwf para uma câmara municipal, com a quantidade de cábulas que por lá andam a minar mercado aos demais, do que mandar um dwg ou word para um empreiteiro.
    Os empreiteiros não são meus concorrentes, os técnicos municipais muitas vezes são os principais.
  13.  # 233
    E digo isto porque quando também tenho que fazer medições, sei bem da facilidade que é poder andar a medir em CAD e definir polígonos ou áreas ou ter que andar a trabalhar em cima dum PDF que não dá para nada.
  14.  # 234
    Colocado por: nelson__ricardodeixo aqui uma perola dum orçamento que tive (o mais barato)
    Estava à espera que o empreiteiro lhe fizesse ou dissesse o que o projectista não fez ou o DO nao quis pagar?!
    Acho muito bem esse orçamento, então o DO nao diz o que quer e o empreiteiro tem de adivinhar!?
  15.  # 235
    No caderno de encargo esta isto
    Placas de isolamento em poliestireno expandido com 10cm de espessura, tipo EPS 100 com (20Kg/m3) de densidade em paredes, da marca BARBOT, ou outra, de características equivalentes, com os seguintes elementos:
    . Colagem das placas
    . Barramento das placas
    . Aplicação de armadura de fibra de vidro com 160g/m2
    . Segundo barramento afagado
    . Primário
    . Acabamento final, cor a definir em obra
    Acessórios do sistema:
    . Lixagem de todo o EPS após a colagem global da obra
    . Aplicação de espuma de poliuretano à pistola nas juntas das placas
    . Aplicação de cantoneiras e pingadeiras em PVC com rede
    . Aplicação de buchas de fixação
  16.  # 236
    Colocado por: nelson__ricardoNo caderno de encardo esta isto
    Então bastava o empreiteiro escrever isto: Fornecimento e aplicação de ETICS da marca Barbot, ou equivalente, com eps de 10cm de espessura
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  17.  # 237
    depois a forma que queria trabalhar nao me agradou, todo a material era faturado em meu nome e depois pagava a ele a a mao de obra de trolha
  18.  # 238
    Colocado por: nelson__ricardodepois a forma que queria trabalhar nao me agradou, todo a material era faturado em meu nome e depois pagava a ele a a mao de obra de trolha
    Qual é o problema?
    10cm acho um abuso de isolamento!!! mas vale meter EPS de 8 cm de espessura, mas EPS 150.
    Atenção á fixação mecânica com bucha não está no descritivo
  19.  # 239
    Ficava a 6% a mão de obra...
  20.  # 240
    Colocado por: riscos
    Qual é o problema?
    Deve-se utilizar o eps 100
0.0438 seg. NEW
