Colocado por: Pedro BarradasEu removia a função de estar com os bancos... eventualmente prolongar a ilha para a janela.
Eu teria proposto a zona de confeção na ilha.... e o LL na contra bancada. Mas o ideal seria ambas as funções na ilha/ peninsula ( de modo a estar a aolhar predominantemente para a sala a janela grande....
As er peninsula, que fosse conectada ao lado dos armários. e a passagem ser efectuada junto do caixilho.
Colocado por: smpvfCa em casa cozinhamos os 2 (ele mais do que eu), preferimos ter 2 areas de trabalho (placa/ lava loicas) em sitios diferentes para nao estarmos em cima um do outro.
Colocado por: ClioII
Vai ser um tal pingar água no chão no espaço entre lava-loiça e fogão, sendo necessário limpar esse chão a cada refeição cozinhada.
Colocado por: smpvf
Vou ter outra bancada onde estao as portas com puxadores, para os pequenos electrodomesticos e armazenar comida e afins.
tipo isto:
Colocado por: ClioIIVai ser um tal pingar água no chão no espaço entre lava-loiça e fogão, sendo necessário limpar esse chão a cada refeição cozinhada.
tAMBÉM NÃO É ASSIM... EU TENHO ESSA SOLUÇÃO , MAS COM A PLACA NA ILHA... E CLARO TEMOS DE TER UM TAPETE...
Colocado por: smpvfSim ou nao a plywood (betula) no tecto da sala/sala de jantar?
Colocado por: Anonimo06082021
chapas onduladas como na Austrália....gosto!
Colocado por: mhpinto1- Nunca experimentei, mas falando teoricamente, questiono se será boa ideia ter o fogão junto a uma janela. Será fácil manter esse vidro devidamente limpo? Comparando com um backsplash, mesmo que a coisa não fique impecavelmente limpa nunca será tão visível como num vidro transparente para o exterior.
Colocado por: Alexluxx
Esse armário vai ficar assim, com portas de abrir? Ou serão de correr como na imagem que colocou? É que se forem de abrir, ao abrir a porta do lado esquerdo - a que dá para a outra bancada, vai ficar com espaço da outra bancada desaproveitado, essa porta quando estiver aberta - ou usa a bancada que tem, ou usa a bancada do armário. Pelo menos é o que me parece...
Colocado por: smpvfPara quem nao conhece o projecto, os 3d da minha barraca.
https://www.designbuilders.co.nz/budget/plan-17003/
