    Eu removia a função de estar com os bancos... eventualmente prolongar a ilha para a janela.
    Eu teria proposto a zona de confeção na ilha.... e o LL na contra bancada. Mas o ideal seria ambas as funções na ilha/ peninsula ( de modo a estar a aolhar predominantemente para a sala a janela grande....
    A ser península, que fosse conectada ao lado dos armários . e a passagem ser efectuada junto do caixilho.
    Concordam com este comentário: Alexluxx
  2.  # 102
    1- Nunca experimentei, mas falando teoricamente, questiono se será boa ideia ter o fogão junto a uma janela. Será fácil manter esse vidro devidamente limpo? Comparando com um backsplash, mesmo que a coisa não fique impecavelmente limpa nunca será tão visível como num vidro transparente para o exterior.
    2- Percebo que neste caso já não há muito a fazer, mas para outros users que estejam a ponderar configurações semelhantes a esta deixo a questão. Sendo eu muito descontraído (perto do trapalhão) na cozinha, também questiono se é boa ideia não haver continuidade de bancada entre fogão e lava-loiça. Digo isto porque, por exemplo, muitas vezes passo qualquer coisa por água que vai diretamente para a panela, a pingalhar a bancada de permeio. Por ter consciência disso é que no meu caso nunca ponderei a opção de ter ilha, vou ter uma península.
    Fora isso, a coisa parece interessante, simples e eficaz. Acho muito interessante essa ideia de armário para "esconder" a tralha. Acho que vou roubar a ideia :)
    • smpvf
    • 17 maio 2017 editado
     # 103
    Colocado por: Pedro BarradasEu removia a função de estar com os bancos... eventualmente prolongar a ilha para a janela.
    As er peninsula, que fosse conectada ao lado dos armários. e a passagem ser efectuada junto do caixilho.
    Eu nao quis colocar a placa na ilha, porque precisava de um extrator de tecto decente (aqui sao muito caros, mesmo). Aqui e na Australia e bastante normal o lava loica na ilha e o fogao na contra bancada (na volta e pelo o mesmo motivo que o meu, $$).
    Engracado como realmente cada casal tem as suas dinamicas.
    Ca em casa cozinhamos os 2 (ele mais do que eu), preferimos ter 2 areas de trabalho (placa/ lava loicas) em sitios diferentes para nao estarmos em cima um do outro.
    Com uma peninsula realmente tinha aproveitado um pouco melhor o espaco, mas por outro lado acho que tirava um pouco a dinamica de circulacao.
    Agora ja esta, o namorado viu-me a hesitar com as "minhas/nossas" escolhas e decidiu ter o voto decisivo, lol.
  3.  # 104
    Colocado por: smpvfCa em casa cozinhamos os 2 (ele mais do que eu), preferimos ter 2 areas de trabalho (placa/ lava loicas) em sitios diferentes para nao estarmos em cima um do outro.
    Vai ser um tal pingar água no chão no espaço entre lava-loiça e fogão, sendo necessário limpar esse chão a cada refeição cozinhada.
  4.  # 105
    Colocado por: ClioII
    Sempre tivemos assim, na volta somos os 2 muito cuidadosos.
    Nos so cozinhamos o jantar, eu aderi ao sistema Ingles de ter um almoco simples.
  5.  # 106
    Colocado por: smpvf
    Vou ter outra bancada onde estao as portas com puxadores, para os pequenos electrodomesticos e armazenar comida e afins.
    tipo isto:
    Esse armário vai ficar assim, com portas de abrir? Ou serão de correr como na imagem que colocou? É que se forem de abrir, ao abrir a porta do lado esquerdo - a que dá para a outra bancada, vai ficar com espaço da outra bancada desaproveitado, essa porta quando estiver aberta - ou usa a bancada que tem, ou usa a bancada do armário. Pelo menos é o que me parece...
  6.  # 107
    Colocado por: ClioIIVai ser um tal pingar água no chão no espaço entre lava-loiça e fogão, sendo necessário limpar esse chão a cada refeição cozinhada.
    tAMBÉM NÃO É ASSIM... EU TENHO ESSA SOLUÇÃO , MAS COM A PLACA NA ILHA... E CLARO TEMOS DE TER UM TAPETE...
  7.  # 108
    Caps Lock avariado... :)
    Mas tem a placa na ilha e o fogão na bancada, é isso? E as couvinhas para a sopa acabadas de lavar não pingam o chãozinho, ainda que dentro de uma bacia? :)
    • smpvf
    • 22 maio 2017 editado
     # 109
    Preciso da vossa opiniao.
    Sim ou nao a plywood (betula) no tecto da sala/sala de jantar?
    Antes que mencionem nao e possivel ($$) usar madeira solida.
    Estou indecisa, por vezes penso que ficaria bem, outras penso que ficava com um ar barato e que devia gastar o dinheiro em outras coisas.
    O nosso pe direito da sala vai ter cerca de 4m no ponto mais alto, acho que o plywood ia "aquecer" um pouco espaco. Outro dos pontos positivos seria de nao nos termos de preocupar em pintar o tecto no futuro.
    Sera que compensa o esforco financeiro? Iria aumentar o preco em $2.500.
    O chao vai ser em cimento polido, a escadas vao ser em madeira (degraus em rimu) e vamos ter um ripado de madeira a separar as escadas da sala de jantar.
    O estilo seria semelhante a esta imagem, mas so com um beam de madeira no tecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  8.  # 110
    Colocado por: smpvfSim ou nao a plywood (betula) no tecto da sala/sala de jantar?
    Não sou grande fã. Para mim as traves (beams) são já suficientes para dar um ar rústico.
    Com 2500$ pinta o tecto um porradão de vezes.
  9.  # 111
    Sim pintar a casa ca custa muito dinheiro, nao e a toa que vamos usar metal para o exterior.
    Talvez nao coloque o plywood, ja que nao estou 100% convencida que seja uma boa ideia e ainda custa dinheiro.
    Tenho uma amiga que e a designer principal para o David Trubridge, vou-lhe pedir para desenhar uns candeeiros de tecto engracados, algo que de um ar mais acolhedor ao espaco.
  10.  # 112
    Colocado por: Anonimo06082021
    chapas onduladas como na Austrália....gosto!
    Sim, e um perfil um pouco diferente, vamos usar o LT7. A nossa casa vai ser de cor preta.
    • smpvf
     # 113
    Um dia destes meto os links das minhas escolhas de torneiras e loicas de casa de banho para voce criticar, lol.
    Nao vai ser nem vola, nem dornbracht, nem hansgrohe axor, nem algo nesse segmento.
    Vao ser hansgrohe, mas da linha mais rasca e tudo muito simples.
  11.  # 114
    Acabei por mudar muitos dos electrodomesticos (estes sao difinitivos, ja estao encomendados).
    Cozinha:
    Forno: neff
    Placa inducao: bosch
    Frigorifico: smeg
    Maquina de lavar loica: Miele
    Lavandaria:
    Maquina de lavar roupa: bosch
    Maquina de secar: bosch
    Basicamente uma grande salganhada de marcas. Com sorte dura tudo pelo menos 10 anos.
  12.  # 115
    Colocado por: mhpinto1- Nunca experimentei, mas falando teoricamente, questiono se será boa ideia ter o fogão junto a uma janela. Será fácil manter esse vidro devidamente limpo? Comparando com um backsplash, mesmo que a coisa não fique impecavelmente limpa nunca será tão visível como num vidro transparente para o exterior.
    Daqui a 6 meses conto como esta a correr.
    Eu penso que seja mais facil limpar o vidro do que azuleijo (com juntas), mas digo eu sem experiencia de causa.
  13.  # 116
    Colocado por: Alexluxx
    Esse detalhe foi pensado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexluxx
  14.  # 117
    Comprovado que tambem existe alguns atrasos por aqui.
    Mau tempo e alguns problemas com o aco, dimensoes nao estao 100% correctas.
    Hoje estava assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias, GMCQ, zinna
  15.  # 118
    Para quem nao conhece o projecto, os 3d da minha barraca.
    https://www.designbuilders.co.nz/budget/plan-17003/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, Joao Dias, Alexluxx, GMCQ, Anonimo09092021, zinna, Goncalo D.
  16.  # 119
    Colocado por: smpvfPara quem nao conhece o projecto, os 3d da minha barraca.
    Concordam com este comentário:riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Não gosto do desenho da janela de cima a acompanhar o formato do telhado, de resto, é bonita.
  17.  # 120
    Eu gostava de ver era o projecto da estrutura de madeira....pormenores construtivos...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mhpinto, Mk Pt, Joao Dias, Goncalo D.
0.0327 seg. NEW
